Touareg
Comment changer la batterie HS sur Touareg R5 tdi 2004 (sous le siège)
midou-66
je me suis inscrit sur ce site exprès pour obtenir une réponse à mon problême.
je vous explique vaguement, j'ai mon touareg qui, après l'avoir laissé en dépôt vente, peut-etre sans aucun démarrage quotidien, m'est tombé en panne de batterie, car en voulant le récupérer.......... plus rien!
pas de contact, pas de centralisation, rien du tout.le gérant à pris la batterie qui se trouve être dans le coffre pour la charger, mais rien a changer. On a donc penser à un codage de clé, mais d'après Volkswagen, c'est pas ça car quand il s'agit d'une déprogrammation de clé, la voiture démarre quand même et calle aussitôt.
la seule explication donc, toujours d'après la concession, la batterie principale, qui se trouve sous le siège conducteur. Car celle qui à été enlev pour etre chargée n'est que la secondaire (celle qui gère tout le courant).
Je sais donc que la batterie sous le siège conducteur est HS, mais mon souci aujourd'hui est comment enlever ou acceder à celle-ci ???
Elle est vraiment inaccessible.
Sur différents Forums, on parlent de déboiter le siège complet ?? Ou juste devisser de chaque coté pour incliner le siège vers l'arrière mais ça ne fonctionne pas du fait que c'est des sièges electriques.
Alors faut-il finalement devisser sur le rail, pour déboiter tout le siège? ce qui serait abérant quand même !!
Pouvez vous m'aidez SVP si quelqu'un à une astuce.
Très urgent . Merci d'avance à tous .
Alors aujourdhui j'ai reussi à acceder et à demonté la batterie , qui était vraiment HS, j'en ai racheté une autre (aussi grand que celle du coffre), après installation ......................
......................Pas de démarrage !!
j'y comprends rien.
j'ai eu volkswagen, ils me parlent d'un disjoncteur à réamorcer , chose faite , mais rien non plus !!
j'ai de temps à autre l'éclairage intérieur comme avant mais en plus puissant quand même , la radio,les feux, mais je n'ai pas le contact ni la centralisation pour ouverture et fermeture.
j'y comprends absolument rien.
Que faire ??????
quelqu'un à t-il rencontré le même souci SVP; très urgent.
voici mon tél au cas ou je peux avoir des conseils rapide.0627835923
Pour ceux qui n'ont toujours pas trouvé la manière de démonter pour acceder à la batterie sous le siège, je vous joins une photo explicative.
merci d'avance.
j'y comprends rien.
Que faire ??????
merci d'avance.
Peut etre faut il la passer à la valise VW pour reparametrer ?
Invité §Mic813rR
Pour information, il y à une ou deux batteries sur ce modèle (Touareg R5 TDI de 2004) ?
Question bête mais j'ai entendu dire qu'un touareg en possédait parfois .. deux batteries ?!
Vraie ou pas :??:
Voici ta réponse ;)
Voici ta réponse ;)
Oui exact certains en fonctions de leurs options possèdent 2 batteries (le mien en faisait partie).
Une batterie principale (sous le siège conducteur) commandant le démarrage du véhicule et
Une batterie secondaire (dans le coffre) commandant les accessoires electroniques du véhicule
Invité §Mic813rR
Mais la 2eme batterie elle se trouve dans le coffre, arrière ou avant ?
Enfin de compte toute les Touareg possèdent 2 batteries, c'est ça ?!
Même la dernière version aussi non ?
Bonsoir, la 2 eme batterie, quand elle est presente, est dans le coffre arrière du côté gauche.
Sa présence dépend des options..............
Et non, tous les Touareg n'ont pas deux batteries, même la dernière version (J'ai un modèle 2012 Carat Edition avec quelques options en plus et il n'a qu'une batterie sous le siège conducteur)
Invité §thi175qL
Question à midou 66, comment as tu fait pour démonter la batterie sous le siège ? quel vis faut il démonter ? ma batterie ne tient pas la charge, merci pour vos réponses.
Cordialment
Invité §cla106PT
j'ai aussi un problème de batterie, sur un V6 de 2010 (elle est tres faible, 2 fois obligé de passer par des cables pour le démarrer...) : comment peut-on accéder à la batterie qui est sous le siège du conducteur SVP ?
> que faut il démonter ?
> Y a t il une procédure particulière lors du changement de batterie ?
Merci de vos conseils ;)
Je viens moi aussi procéder au remplacement de la batterie de mon Touareg V6 TDI de 2009. Décidément, c'est la saison :non:
Seulement deux outils sont nécessaires : une clé Torx T50 et une clé à pipe de 10. Un jeu d'enfant.
Le Touareg a démarré nickel. Seul hic : le voyant "défaut d'airbag" s'est allumé. Si quelqu'un a des infos, je suis preneur... Même s'il manque des accents ;)
Invité Alex42
Bonsoir j ai ma batterie de mon touareg r5 qui se decharge en 24 à 48h si je démarre pas. Si vous savez  d'où cela vient il et si c est possible de mettre une 2 em batterie pour conpencer la perte merci
