Ouverture intempestif du coffre en roulant sur ford fiesta 6
Invité §Pe7256EF
Invité §Pe7256EF
J ai un problème sur ma ford fiesta 6 ( diesel 2010), le coffre s'ouvre tout seul en roulant.
J ai fait beaucoup de forum mais pas de solution trouvée.
L ouverture et la fermeture fonctionnement correctement avec la clef .
Il y a un peu d humidité au niveau du bouton d ouverture du coffre.
Le système de fermeture ( gâchette) à l'air en bon état et fonctionnement correctement.
Actuellement coffre bloqué pour éviter l ouverture en débranchant fils électriques.
Pouvez vous me dire d'où vient le problème ?
D avance un grand merci.
Invité §Pe7256EF
Problème résolu
Cela vient à priori du bouton situé sur le coffre, l'eau est entré au niveau de l'essuie glace arrière ce qui a rendu défectueux le bouton d'ouverture situé juste en dessous.
Invité §nic633XV
J'ai actuellement le coffre de ma fiesta (de bientôt 3 ans) qui s'ouvre également tout seul de manière intempestive.
Il est fort probable que de l'eau se soit infiltrée au niveau de l'essuie glace arrière mais comment résoudre concrètement mon problème? Suis-je obligée, à votre avis, de passer par la case garage? Merci d'avance.
Invité §pum184vJ
bonjour j'ai egalement le meme soucis es ce que c'est le bouton situer au dessus de la plaque d'immatriculation ou la serrure de coffre car il m'on deja changer la serrure mais le probleme est revenu bien apres merci de m’éclaircir
Invité §big813Ht
J'ai également le même problème (mon coffre s'ouvre tout seul). D’après les commentaires que j'ai pu lire, cela proviendrais du bouton d'ouverture
serai t'il possible que quelqu’un m'explique comment démonter ce bouton (pour mieux l'isoler )?
Invité §Yac400BD
J'ai également rencontré le même problème (Ford fiesta 1.4TDCI année 2009) avec ouverture du coffre intempestive et impossibilité d’ouvrir le coffre par la poignée. La pièce prend l’humidité et cela s’oxyde. Le garage à remplacé le bouton d'ouverture électrique du coffre (poignée d’ouverture) tarif dans un garage de la marque, pièce+contrôle valise+main-d’œuvre 78 euros TTC. Aujourd’hui cela fonctionne parfaitement.
Comment démonter ce bouton ?
J'ai tenté en passant par l'intérieur, en démontant la garniture mais je n'ai pas l'accès ....
Bonsoir,une fois la garniture de hayon déposée,il faut dévisser les écrous de fixation de la poignée extérieure pour la déposer et avoir accès au contacteur.
Invité §Ano886Tb
Bonjour, j'ai actuellement le même soucis sur une Ford Fiesta 4 de 2011...
Il faut démonter les plastiques intérieur du hayon une fois démonter il faut dévisser les écrous, de mémoire il y en a 8 ils tiennes le plastique extérieur qui tiens le logo, éclairage de plaque. Une fois dévisser vous avez accès au connecteur. Problème courant sur les fiesta, ils en changent régulièrement, due à l'humidité ou infiltration d'eau. Je reviens du garage la pièce coûte 50€ H.T .... Comment dire que je préfère autant la changer moi même, j'espère que ça en aidera plus d'un.
même problème sur une 2011 de 225 000 km.
Problème signalé lors du contrôle technique la semaine dernière, il faut tchaoupiner pour ouvrir. Revenu à la maison, ma femme m'a appris que la veille le coffre s'était ouvert tout seul en roulant.
Merci pour les infos, je vais commencer par le démonter, sécher et dérouiller, on verra bien.
Je m'adresse à vous car j'ai aussi ce problème sur ma fiesta 5 de 2011 avec le coffre qui ne fait que s'ouvrir sans arrêt. Pour le bloquer j'actionne la fermeture centralisée mais j'aimerai quand même régler ce soucis.
Cependant, grâce à vos précieux commentaires, mon père a regardé, démonté etc mais il n'a pas constaté d'oxydation au niveau du contacteur ou autre donc apparemment mon problème ne serait pas lié à une éventuelle pénétration d'eau par l'essuie-glace arrière...
Est-ce que l'un(e) d'entre vous aurait une autre explication svp ?
Merci !
Invité §Ano517wa
Merci !
Bonjour à tous !
J'ai eu le même problème et pour le coup je vien de le régler, ça vien de la fiche qui connecte le moteur de deverouillage du coffre à l'interrupteur. C'est donc l'interrupteur qu'il faut changer, en attendant un nouveau j'ai juste débranché la fiche. Pour cela il faut déboiter le bouton au dessus de la plaque et débrancher simplement. Voilà voilà ✌
Bonjour à tous !
D'accord merci je vais essayer ça et je reviendrai là pour dire si ça a réglé le soucis ou pas :)
Bonjour a tous
Je suis ptit nouveau et si je peut apporter ma contribution
Je possède un Cmax de 2012 que je viens d' acquérir et j'ai aussi ce problème d'ouverture de coffre récurent.
J'ai lu vos remarques et l'aide apportée .
Donc sur mon Cmax j'ai démonté ma poignée d'ouverture de coffre ,j'ai ouvert cette poignée qui est fermée par 8 petites vis pour l 'étanchéité.
He bien pas mal d’humidité et de la rouille , il y a 2 petits ressort pour l'ouverture dont 1 complément bouffer par le rouille et une pâte blanche qui sert a quoi. :ange:
Je suis sous garantie et je vais voir ça avec le garage.
Si cela vous aide a +
Invité Constance&Samir
Le 24/03/2019 à 17:20, Invité §Ano517wa a dit :
Bonjour à tous !
Bonjour,  j'ai le meme soucis. pourriez vous me dire ou se situe cette fiche à déconnecter ?
j'ai des messages d'alertes disant que le coffre est ouvert toute les 30 secondes alors que celui ci est bien fermer. je pense donc que c'est la même panne.
J'espère que vous pourrez me répondre.
Invité Jeje971
Le 25/06/2021 à 05:57, Invité Constance&Samir a dit :
Bonjour, avez vous résolu votre panne? Merci
Remarque : votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.
Fiesta
