Classe E
probleme charge hybride E 300e
takoradi
J'ai un problème de charge avec ma E 300e de novembre 2019 : j'ai fait installer une wallbox (offre Mercedes) de marque Hager en monophasé 32 A et 7,4 Kw.
J'ai acheté un câble adapté (32 A mono, 7,4 Kw) et pourtant quand je mets en charge je n'ai que 3,5 Kw, donc pas plus qu'avec le chargeur sur une prise domestique.
Je ne pense pas que le problème vienne de la box mais plutôt de la voiture.
Est-ce qu'un possesseur d'hybride pourrait m'éclairer ? (je sais qu'ils ne sont pas nombreux)
J’ai reçu ma nouvelle GLC 300e le 30 juin. Tout comme vous, j’ai installé pour la recharger une borne de monophasée 230V pouvant délivrer 7,4 kW.
Lorsque j’ai mis ma nouvelle voiture en charge, je me suis tout de suite aperçu qu’elle limitait la puissance de la borne à 3,4 kW. Vu que je suis électronicien de formation, j’ai vérifié si la tension au niveau de la borne était correcte et tout était bon. Je me suis ensuite rendu chez Mercedes à Roquebrune sur Argens et j’y ai mis ma voiture en charge sur leur chargeur triphasé pour constater qu’elle chargeait bien à 7,4 kW.
Conclusion: la GLC 300e ne charge qu’à 16 A en monophasé. J’ai expliqué la chose au technicien de Mercedes qui visiblement n’était pas au courant de ce problème. Dans un premier temps, il m’a dit que ma borne n’était pas adaptée. Je lui ai expliqué que le câble fourni par Mercedes pour la recharge en triphasé sur des bornes publiques ne pouvait supporter que 20A par phase ce qui signifie qu’elle ne pourra pas charger à 32A en monophasé. Vu qu’il n’était toujours pas convaincu par mon explication, j’ai demandé à mon vendeur de me prêter une Smart électrique pour aller tester la charge de cette voiture sur ma borne: Verdict, celle-ci a bien chargé à 32A (7,4 kW).
Donc la première conclusion se confirme: la GLC 300e ne charge qu’à 16 A en monophasé.
J’ai bien entendu manifesté mon mécontentement en argumentant que sur les devis et bon de commande qu’il était bien indiqué que ma GLC pouvait se charger à 7,4 kW et qu’il n’était nullement précisé la restriction d’une borne monophasée que Mercedes n’hésite pas à offrir ou vendre pour recharger cette voiture.
Mon vendeur qui au demeurant est très sympathique et coopératif, m’a répondu qu’il allait contacter le service technique pour tenter de résoudre ce problème. L’électronicien que je suis pense que cela est techniquement impossible vu la configuration du chargeur embarqué.
J’espère que je vous ai apporté un peu de lumière pour vous permettre de mieux comprendre votre problème.
Cordialement et bons voyages avec votre GLC.
Bonjour Tamaris,
Je vous remercie pour votre solide explication. Pour ma part, j'avais également contrôlé la wallbox et je m'étais résigné sur la capacité du chargeur embarqué dans la voiture, Mercedes n'ayant pu me fournir d'explication (ils ne sont pas très affutés en électricité).
Votre message vient conforter ce que je pensais, et je suis comme vous bien déçu.Encore merci pour votre retour et bonne route avec votre GLC.
Invité §Ano677hL
Merci pour votre témoignage très utile.
J'en été arrivé à la même conclusion avec un GLC300e et une borne EVBox 7.4kW monophasé...
Nous obtenons d'ailleurs le même comportement avec une borne publique triphasé et un cable monophasé 32a... (la même borne avec le câble triphasé fourni avec le véhicule permet bien de monter à 7.4kW)
C'est vraiment frustrant...
Avez vous d'autre nouvel depuis ? Faut il obligatoire passer en triphasé (disjoncteur + borne + câble) pour pouvoir charger à 7.4kW comme c'est le cas sur la plupart des bornes publiques ?
Cordialement,
J'ai eu le même problème de charge sur mon EQC ( 3,7 au lieu de 7 sur la Wallbox ) après des recherches auprès de Mercedes par mon concessionnaire, une mise à jour logicielle à résolu ce problème. D'autre part un membre d'un forum de voiture élètrique à eu la même chose sur sa Classe A hybride résolu aussi par cette mise à jour.
Il faut donc insister auprès de votre concessionnaire pour faire cette mise à jour, et certainement que la charge marchera à 7kw.
A voir ici et à lire jusqu'au bout pour voir la résolution
wallbox-evlink-schneider-charge-à-36-au-lieu-de-7-21903
Je confirme : mon GLC300e a été fourni d'origine avec un câble 4m triphasé 16A torsadé alors que j'avais commandé le cable de 8m.
Il m'a été échangé par un "gros" câble de 8m triphasé 32A, mais la voiture ne semble pas pouvoir exploiter le 32A.
En regardant plus en détail son connecteur, elle a seulement 2 phases branchée (pas de broche pour la 3ième phase), ce qui lui permet de monter à 7,4KW en 2x16A (elle n'utilise que 2 phases sur les bornes triphasées).
Il n'est pas possible que la voiture supporte du 32A sur du monophasé car le câble Type 2/Type 2 fourni de base le ne supporte pas.
Une question que je me pose : vu que ces groupes hybrides peuvent se recharger à 7,4KW en biphasé, donc 2 x 230V x 16A, peut-on lui donner en entré 2 fois la MEME phase (brancher les bornes L1 et L2 d'une prise Type 2 ensemble) ?
Vu qu'il ne semble pas exploite pas le 400V entre les 2 phases (400 x 16 = 6,4KW seulement), je suppose qu'avoir 2 phases non déphasées l'une par rapport à l'autre ne doit pas gêner. Cela permettrait de charger à 7,4KW avec un abonnement monophasé.
Par contre, le cable de Neutre du cordon fourni supporte-t-il les 32A ?
Invité Guigui189
Bonjour messieurs,
pour info je Viens de prendre possession de mon Mercedes GLE 350 de, j ai une walbox qui m’a été offerte par Mercedes est installé par Proxy Serve. Il s’agit d’une walbox Schneider électrique qui permet une recharge à 7,4 kw. Mon véhicule ne chargé qu’à 3,7 kW j’ai donc dans un premier temps acheter un autre câble que celui fourni d’origine qui était du 20 A. Je suis passé sur du 32 A et là pas de changement toujours 3,7 kW. Ma borne fonctionne en mode limitation de puissance, j’ai donc ensuite appeler Proxy Serve pour voir si c’était la configuration de la Walbox qui est en cause ou mon véhicule ?. Proxy Serve doit me rappeler pour convenir d’un rendez-vous de dépannage car d’après leurs informations mon véhicule est bien capable de recharger à 7,4 kW, ce que j’ai pu constater sur des bornes publiques qui pouvais envoyé du 22 ou 43kw. J’ai également envoyé un mail à Mercedes France pour savoir si il n’y avait pas une mise à jour à effectuer pour pouvoir recharger à 7,4 kw sur du monophasé. Je vous tiendrai informer de la suite...
Invité Guigui189
Autre chose que j ai oublié, j ai un abonnement EDF 12kva et je suis en pompe à chaleur pour chauffage et eau chaude sanitaire. Aujourd’hui je ne dépasse pas 6,8kva en puissance demander avec véhicule en charge à 3,7kw. Donc la limitation de puissance ne viens pas de l abonnement, de plus le compteur couperais. Et il n’y a pas de module de gestion de puissance non plus.
Salut Guigui189,
aurais-tu des nouvelles de la part de Mercedes France ? J’ai pris possession du même véhicule que toi au mois de décembre dernier et suis confronté au même problème depuis lors. Comme recommandé par certains autres membres du forum, j’ai demandé à mon concessionnaire Mercedes à Luxembourg de procéder à la mise à jour du logiciel du véhicule mais rien n’y fait. Ma GLE continue à charger à 3,4 kW en lieu et place de 7,3 kW !!! Par avance, un tout grand merci pour ton aide.
Bonsoir
Je rencontre les mêmes limitations avec un GLC 300e livré en aout et une borne schneider 7,4kW installée sur une phase unique (bien que mon installation électrique soit du triphasé.
Celle-ci délivre bien 7,4kW sur mon autre véhicule électrique (mini cooper se). Mais reste à 3,4kw qund je branche le GLC avec le câble d'origine ou celui de la mini. Après échange avec mon concessionnaire Mercedes, voici les informations qu'il a obtenu de mercedes france. Cela confirme les dires des messages précédents : le GLC ne supporte pas plus de 3,4kW sur du monophasé. Une borne triphasée est requise pour charger à 7,4kW.
Cdlt.
Invité mercedes 77
je lis vos messages
j ai une classe b 250e 2020 avec un chargeur 7,4 k (option)
j ai fait installer une wall box hager 7 kw , la voiture est livrée avec un câble 400v 20a 3p+n
et je ne charge qu'a 3,4 kw
Mercedes m'a prêté un câble de EQC 400v 32a 3p+n et je charge toujours à 3,4 kw
sur borne publique effectivement je charge à 7kw
la ou ça devient bizarre, c'est que j 'ai écrit à Mercedes clientèle et ils m'ont répondu par téléphone et confirmé par écrit qu'il était bien possible de charger ma voiture en monophasé avec un câble 32a a la puissance de 7kw
mon électricien pense que non, que le chargeur ne supporte que 16a
je suis comme vous assez désolé que Mercedes ne précise pas que les 7,4 w ne sont obtenus qu'en triphasé ,système peu courant dans les maisons en France
Invité Bonjour à tous,
Propriétaire d’une classe À 250E, j’ai contacté Mercedes pour le même problème de charge à 3,5 KW au lieu de 7,5 KW en monophasé chez moi (borne de recharge HAGER 7,5 KW).
Après réponse de Mercedes Allemagne, je vous confirme que la charge maximum autorisé par le chargeur Mercedes en monophasé est bien de 3,5 kw et que pour charger à 7,5 KW il faut obligatoirement du triphasé. J’espère avoir répondu à toutes vos questions à ce sujet.
Bonne journée à tous
Olivier V
Bonjour, j'ai pris possession d'une GLA 250e et j'ai le même problème. Je ne charge qu'à 3.7 kW, 15.2 A. Je n'ai par contre pas pris l'option chargeur 7.4kW AC à 400€. De base le véhicule est fourni avec un chargeur 3.6 kW AC. Est-ce que le chargeur 7.4kW AC pourrait être monté après sur le véhicule ?
Invité TOITOINE56
Je viens de prendre possession de mon nouveau GLC 300de
Je n'arrive pas à le recharger sur une prise domestique chez moi. Mercedes m'a changé la rallonge, un électricien à vérifier les prises et aucun Pb selon EDF et j'ai pu le recharger sur une prise chez un ami donc je suis totalement perdu.
Les plombs ne sautent pas, la diode rouge de la rallonge s'allume...
Ma maison date de 2008 toute l'électricité est neuve
Quelqu'un a également eu ce problème ?
Sujet très intéressant qui m'a permis de mieux comprendre. Je vais avoir ma classe E 300de début février et j'ai fait installer une prise renforcée à la maison. J'espère gagner un peu de temps de charge, mais on m'a conseillé d'acheter un câble prise domestique de 16a au lieu de 10 fourni par Mercedes. Avez  voustesté cela ?
Merci pour votre aide
Bonne journée
Habituellement nous rechargeons notre A250e avec une Wallbox en 32A monophasé. Mais ce chargeur est tombé en panne et nous avons dû trouver une solution de recharge car les contacts avec Wallbox étaient très laborieux ! Le chargeur livré par Mercedes est bien mais trop lent (10A) alors nous avons acheté un chargeur portable réglable jusqu'à 16A sur le site d'Ali...(140€ y compris les frais d'envoi). Celui-ci fonctionne parfaitement avec un temps de charge réduit par rapport au chargeur livré d'origine. Il est branché sur une prise renforcée de 16A. Bien sûr il ne remplace pas la Wallbox car le temps de charge est quand même environ 2 fois plus long (environ 3 heures au lieu d'environ 1h30). Après réparation de la Wallbox (1 mois 1/2), nous continuons d'utiliser ce chargeur portable pour la recharge du soir et la Wallbox pour la recharge de l'après midi.
Modifié par clubachat
Le 25/01/2023 à 13:02, clubachat a dit :
Merci beaucoup ça répond complètement à ma question
Bonne soirée
