Xantia
TUTO réparation compteur Xantia
caloumthai
  • Réponses 308
Merciiii caloumthai , comme d'hab tu nous fait de super topic bien utile dit tu peus refaire le même sur ta phase 2 lol ???? :lol::lol::p:sol:altus.gif.31dac106159f69f2951a63b01977f8f1.gif
salut cher Maïke ! si tu veux parler du topic "compteur bloqué" de SuperCaloum, je peux t'assurer que ce démontage est encore plus simple à faire sur la Phase 2 - déjà, pas de prob quant aux 2 coques autour du volant - tu tournes le volant de 180° pour sortir une fois l'une et une fois l'autre demie-coque - quant à la visserie, il y en a qques unes de plus parce que la bande en plastique, devant la vitre du compteur, va en 1 seul bout jusqu'au-dessus de l'auto-radio (qu'il faut sortir pour dévisser par dessous) - dans l'ensemble, je n'ai pas rencontré de diff. particulière par rapport au topic de SuperCaloum sur la question -
SEULEMENT QUE, il n'y a pas de soudure à refaire sur la phase 2 :??: c'est booooocoup plus compliqué que sur la phase 1 ! et si quelqu'un ici n'est pas horloger aux heures perdues, je ne conseille même pas de démonter la partie compteur achi-super-à donf-micro-électronique :??: (j'ai des photos de la bête, de l'intérieur, si ça te dis ... !)
-> dans mon cas, l'aiguille de vitesse était freinée par un décollement de la feuille d'alu (sous l'aiguille) - à plus ! bonne journée !
ok merci grison en faite moi mon compteur tous marche bien, en faite se que je veus faire c'est regarder mes ampoules voir si y'en a pas de griller car quand j'avais étais faire monter une alarme sur la xantia j'ai remarquer apres que quand j'allume les feux sur le compteur y'a une lumiere des feux de croissement je crois qui s'allume plus donc je pense qu'elle a du griller , au faite vu que les compteur kilométrique sont digital y'a un cable qui relie le compteur kilométrique ???? alexprod.gif.f596eb2957597584e4ea03f0062920b1.gif et aussi j'ai mon horloge qui s'allume plus quand les feux sont allumer donc que faut t'il changer ??? si c'est une ampoulle ou se trouve t'elle ??? alexprod.gif.f596eb2957597584e4ea03f0062920b1.gif:sol::sol:
merci caloumthai,
Je trouve ce Tuto une fois mon break 1,9TD vendue avec 270 000 km avec regret (elle avait ce pb de façon aléatoire).
J'ai cherché cela pendant des mois.
Ma femme a une xantia berline 1,9 TD mais le compteur est OK par contre le compte tour ne marche pas.
J'ai remplacé le break par un Fiat Ulysse 1,9 TD el. Je suis un peu dégouté car sur le même type de trajet, il consomme 8,2 litres au 100 tandis que la xantia c'était 6,5 litres. En tout cas, c'est le même type de compteur.
A bientôt
Invité §inv472KY
Super Tuto !
Merci pour le "truc" des soudures.
Je m'apprétais à changer le bloc compteur et à payer 2 heures de main d'oeuvre sur le conseil de mon mécano pour pouvoir vendre ma Xantia.
Après avoir lu ce topic, je démonte le tout et bingo ! Les 4 soudures cassées. Un petit coup de fer et c'est reparti. 150€ d'économie !!
Vive internet et vive le partage !
Invité §ang283cN
Bonjour à toutes et tous,
un p'tit tuto qui va être utile à pas mal d'entre vous, qui sont confrontés à des difficultés avec leur compteur (aiguille folle ou qui se bloque)...
Notre ami michal 67 a éclairé ma lanterne et je me suis lancé...
(pour mémoire, pas besoin de mettre une goutte de WD40 comme je l'avais suggéré !)
J'ai fait ceci sur ma Xantia phase 1 ce matin, ça m'a pris environ une heure
Tout d'abord, on commence par démonter les coquilles de direction (et, comme je l'ai indiqué sur mon tuto relatif au remplacement du neiman, je préconise, sur les Xantia phase 1, de faire une petite découpe à la pince dans le carter supérieur, pour éviter d'avoir à demonter le volant !)
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/274849/A1.JPG
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/274849/A2.JPG
A ce sujet, je vous fais remarquer que seule la vis de gauche tient le carter supérieur ; à droite, il est simplement emboité sur le carter inférieur. Vous remarquerez au passage la position de la patte de maintien, côté neiman, qu'il conviendra de positionner de la sorte au remontage (méplat à droite), afin de réussir à remboiter le carter supérieur)
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/274849/A3.JPG
Ensuite, il convient d'enlever différentes vis (les photos sont dans l'ordre) : les deux vis supérieures de la boite à fusibles ; la vis de maintien de la garniture située juste à gauche du volant ; la vis gauche de maintien de la réglette-support d'interrupteurs (on y accède en dégageant la garniture précitée) ; la vis droite de maintien de cette même réglette, située à hauteur du comodo d'essuie glace.
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/274849/A4.JPG
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/274849/A5.JPG
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/274849/A6.JPG
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/274849/A7.JPG
Petit détail, vous enlevez l'interrupteur de climatisation (ou le faux interrupteur le cas échéant) en faisant levier avec un petit tournevis plat, puis vous passez votre doigt dans l'ouverture et, sur la droite, vous sentirez une patte en plastique qu'il conviendra de tirer un peu vers vous pour dégager la réglette-support d'interrupteurs
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/274849/A8.JPG
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/274849/A9.JPG
Voilà... maintenant, il suffit de retirer les 3 vis de maintien du bloc d'instruments : 2 en bas et une en haut ; puis faire levier sur la patte supérieure pour basculer le bloc vers l'avant afin de le dégager vers soi.
Il y a quatre connecteurs à la base du bloc d'instruments, il suffit de les débrancher en faisant levier sur la p'tite patte en plastique de retenue
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/274849/B1.JPG
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/274849/B2.JPG
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/274849/B3.JPG
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/274849/B4.JPG
Voilà la bête : au dos, vous déposez les vis de maintien de la plaque blanche de protection (mon compteur ayant déjà dû avoir été démonté, certaines vis se trouvaient en dessous de la plaque, alors qu'elles auraient dû être au-dessus...).
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/274849/B5.JPG
Une fois la plaque enlevée, juste derrière le compteur, vous avez quelque chose qui ressemble à cela :
Quatre trous ovales au centre desquels se trouvent quatre soudures plus grosses que les autres. Ce sont ces quatre soudures qu'il convient de refaire...
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/274849/B6.JPG
Voilà, le tour est joué. Profitez-en pour remplacer les ampoules qui seraient grillées.
Vous pouvez remonter dans l'ordre inverse et avec beaucoup de patience...
J'espère que ce tuto vous apportera l'aide nécessaire pour régler votre problème.
bonjour,
je suis nouveau sur ce forum et votre solution pour le compteur de vitesse me parait fantastique.
Mais dans la mécanique je suis un novice c'est pourquoi je vous demande si cette solution est applicable sur ma xantia 2.1TD vsx du 03-12-1996.
Le problème mon aiguille de compteur de vitesse en ville en 3éme qui devrait indiquée 50 reste sur 70 et quand je dècèlere reste à 40 et non 0,mais
elle ne le fait pas tout le temps en vitesse supérieur elle a tendance à indiquer plus au moins la bonne vitesse mais en ralentissant l'aiguille reste un moment sur 70 et redescends lentement s'attarde à 40 ou y reste ou à 0.
Bien sure je me suis renseigné dans différents garage dont citroen,les réponses sont diverses et variées;il s'agit du capteur de vitesse il faut le changer,
un autre il faut changer le combiné d'instruments.Que faire pour le combiné d'instruments il faut enlever le volant et débrancher la batterie m'a précisé un des garagistes.Heureusement que je me suis mis à chercher sur le net et que j'ai peut être trouver la solution.
Je vous demande ce que vous en pensé en précisant que le compte tour,les km et le compteur journalier marche aussi,une autre chose dans votre réparation et enlévement du combiné d'instruments faut il débrancher la batterie.
merci d'avance
cordialement nange
salut a toi ton probleme est applicable au 2.1TD (moi meme ayant le 2.1TD et ayant le meme probleme je l'ai résolu comme ca)
si tu as l'airbag il te faut laissé débranché la batterie 20mn avant de commencer a enlevé le volant. SI tu n'a pas l'airbag c'est bon, pas besoin de débranché la batterie
Suis la procédure expliqué par notre ami caloumthai et ca devrait rouler!
bon courage
Invité §ang283cN
Salut hitman,merci pour ta réponse
si j'applique le procédé de Caloumthai, je n'ai pas besoin de démonter le volant,dans ce cas là faut il débranché la batterie?(j'ai un airbag).
Le fait de débranché la batterie ne nécessite t'il pas la reprogrammation des "instruments" de la voiture (passer au garage citroen ou on a droit a la valise de programmation ce qui coute assez cher).
j'aimerais ton avis sur toute ces questions.
Merci si tu as les réponses.
Cordialement nange
mais non une reprogrammation ? :lol:
nous chanceux d'avoir de "vieilles" voiture. non c'est pas nécéssaire la reprogrammation, et puis reprogrammer quoi ? ya rien de vraiement éléctronique, a part le calculateurs.
donc tu peux sans probleme faire comme caloumthai, découper la coquille pour pas démonter le volant souder les points sur les photos, remonter et ca marche
bon courage
Non, tu n'as nullement besoin de débrancher la batterie, du moment que tu ne démontes pas le volant (pour l'airbag).
Tu fais une petite découpe propre, dans le carter, et ça va le faire tout seul...
Regarde bien les photos, il y a une petite astuce car le carter supérieur n'est tenu que par une vis, l'autre côté est "clipsé" dans une petite pièce en forme de demi-lund.
Bon courage
Invité §ang283cN
Merci Caloumthai,
ta réponse m'est précieuse,une autre question que penses tu de la méthode de jilou33 de descendre la colonne de direction?
peut on faire la même chose sur une 2.1TD?
Cordialement nange
oui, c'est une bonne méthode, valable quelle que soit la motorisation de l'auto, pour éviter de faire une entaille trop large dans le carter...
Moi, j'ai réussi à passer le carter en l'écartant à mort, et en jouant de droite et de gauche avec le volant.
La méthode de Jilou33 permet de faciliter le passage du carter
bon courage
Invité §ang283cN
merci à vous caloumthai,hitman,mieux vaut tard que jamais.
Je pensai faire cette réparation rapidement,mais finalement je me suis mis au travail ce week-end.Je crois que j'ai eu pas mal de chance si on veut car je n'ai pas eu à couper le carter apparemment le compteur a du être déjà démonté,car la patte de la réglette du combiné semblait cassé,j'ai pu sortir le combiné sans trop de problème et pour le reste les quatres soudures,le remontage çà s'est passé sans encombre une heure et demi,malgré la patte cassée l'ensemble tient en un bloc.Merci encore du tuyau car maintenant le compteur fonctionne impeccablement.
Cordialement nange
Invité §xan671pA
bonjour à tous,
j'ai demonté le mien ce week end pour changer les ampoules, evidemment je n'avais pas vu le topic avant alors j'ai cassé les pattes de fixation du boitier des commodos mais je m'aperçois que je n'ai pas le meme compteur que le tien, evidemment la 19TD est de 1994 et le soucis c'est le compte-tour qui parfois est fou, je n'ai pas de soudure comme sur le tien. Je crois qu'il y a un petit moteur qi faut changer.
Invité §ult323hx
salut tout le monde je remonte un peut ce topic j'ai un souci !! g bien ma xantia 2.1Ltd de 96 avec un compteur de vitesse a zéro !! mais le problème c'est que le compteur est complètement différent du tuto! snif alors j'ai refait quelque soudure qui me paraissaient douteuse! jai remonter puis rien sa ne marche toujours pas j'ai chercher alors vers le capteur de vitesse sur la boite! mais comment savoir si il est défectueux ou si cela provient du compteur ! en tous cas tuto génial pour démonter ;) si quelqu'un a un autre idée pi être peut_il éclairé ma l'anterne en attendant merci quand même pour le partage de votre savoir!
voila l'arrière du bloc après démontage du cache blancs
Invité §ult323hx
aussitôt dit aussitôt fait ! voila ce que j'obtiens
voila ce kil y a derrière le cache blancs j'ai déjà procéder a des soudure qui me semblé mauvaise, comme je l'ai dit dans mon précédent post!
alors docteur c'est grave? hi hi hi :D:D:D
désoler qualité d'image un peu pourri !!
bon j'attends pas la solution miracle mais c'est ton jamais
