B-Max
quelle taille de pneu hiver 15 pouces ?
Invité §cab381CP
Invité §cab381CP
bonjour à tous,
tout nouveau propriétaire d'un modèle 1.5tdci titanium avec l'option jantes alu 17 pouces j'ai l'intention de l'équiper avec un pack hiver en 15 pouces, seulement en parcourant les sites sur le net j'ai pu remarquer deux montes de pneus différentes ...185 et 195/60R15 :??:
quelle largeur dois-je choisir pour rester dans la norme constructeur ?
Invité §cab381CP
bin étant sur la page B-max j'ai pas pensé utile de précisé ;)
merci pour ta réponse sydney ... j'avais vu ta photo mais je ne distinguais pas vraiment la taille de pneu :D
Invité §hus847us
Sur le B-Max ont peut monter les deux taille :
195/60 R 15
et
185/60 R 15
Donc je conseille les 185/60 R 15 - seront moin chère et plus pratique dans la neige même si la difference n'est pas grosse
Cordialement,
Hus.
Invité §tma181mE
Slt,
Là, j'ai un doute sur ces dimensions.....Pas la même circonférence de roues, donc développement différent, donc indication compteur faussé.....
M'étonnerai que ce soit homologué tout ça.
Invité §syd878Zo
Slt ,
Sur le BMax le constructeur préconise bien du 185/60/15 et 195/60/15 comme le dit huslter1 . Mais ce qui est important aussi c'est l'indice de charge qui est préconiser en 88 et en pneu hiver en peu descendre l'indice de vitesse en passant de V à H ou voir T .Donc 185/60/15 88 T ou 195/60/15 88 H sont correct .
Pour répondre à tmax 555 si on passe d'un 195/55/16 à un 185 ou 195/60/15 la circonférence et la même , la perte de taille de jante est compensé par la hauteur du pneu.
Invité §cab381CP
merci pour vos coms,
je vais donc partir sur du 185/60R15 88T
Invité §tma181mE
Slt ,
Pour répondre à tmax 555 si on passe d'un 195/55/16 à un 185 /60/15 la circonférence et la même , la perte de taille de jante est compensé par la hauteur du pneu.
Je me doutait d'une erreur de frappe sur le post qui précédait le mien; les 2 dimensions ont été données en 15" en série 60..... Cela aurait pût prêter a confusion un lecteur qui pourrait faire une bêtise...Vaut mieux prévenir que guérir !!!!
Invité §cab381CP
bon bin voilà, commande passée pour l'achat de jantes tole en 15 avec pneus hiver Falken pour un peu moins de 370 livré :D
Invité §psy814nF
Je possède également un B-Max équipé d'origine des jantes alu en 17 pouces, question : lors du passage en jantes tôles et pneus 15 pouces, est-il nécessaire de changer aussi les goujons de roues?
Merci par avance ;)
Invité §cab381CP
je viens de mettre mes 15 pouces et j'ai gardé les écrou montés d'origine sur mes 17 pouces ... les tole ont des trous coniques comme mes alu donc ça monte et pour l'instant pas de soucis
Invité §syd878Zo
Salut tous le monde,
Moi j'ai des jantes en 16' d'origine et j'ai acheté mes jantes chez ford il mon dit de changer les écrous pour les jantes en 15' , sauf pour l’antivol que je peu monter sur les 2 jantes 15 et 16'.
Invité §cab381CP
ah pourquoi !!! pour tole se ne sont pas les mêmes ?
si tu as les deux modèles, tu pourrais nous faire une photo pour comparaison
merci
Invité §Dje634xd
Salut idem pour moi j ai du 17 " à la base et en jante 15 "alu pour hivers Ford ma conseiller de changer tt ms écrous et même les anti vol .
Invité §hus847us
officiellement Ford préconise des écrous spécifique pour les tôle et des écrous pour les alu !
Cordialement,
Huslter1
Bonjour, désolé pour la remontée de post, mais j'ai une question pour ceux qui ont monté des jantes toles avec les pneus neiges, avez vous installé des valves spéciales?
je sais qu'il y a un détecteur de pression et je voulais savoir si c'était génant de mettre des "valves simples" pour l'hiver?
Merci d'avance!
ah bon? on m'avait parlé d'un capteur de pression situé dans les valves :??: du coup ça ne gêne pas pour les jantes tôles avec pneus neiges... un garagiste m'avait dit qu'il y aurait un bip au démarrage puis un voyant qui resterait allumé....
Invité §gmp015ZO
De mon coté, j'ai des jantes+pneu hiver officiels Ford (gamme Allemande - catalogue dispo sur ford.de -> Winterkompletträder) pour B-Max :
185/60 R15 XL BB T / Kleber Krisalp HP2 / Jantes alu Ford / contrôle de pression
Il y a bien des capteurs pour les valves qui nécessitent une programmation au changement de roues été/hiver.
Invité §gmp015ZO
Dans tous les devis que j'avais fait faire pour mes pneus hiver, on retrouvait bien les capteurs de pression. (pour B-Max Titanium Ecoboost 125).
Le garagiste m'avait expliqué qu'avant pour les pneus hiver, ils désactivaient la vérification mais qu'avec les nouvelles réglementations, ce n'était plus autorisé.
Vidéo ford.ca sur le fonctionnement de la détection de pression :
En cherchant un peu sur le net, il me semble que sur les anciens véhicules la détection se faisait effectivement par l'ABS.
En tout cas, j'ai du payer un supplément pour la programmation :-)
déjà merci pour les réponses ;)
je vois qu'il y a un peu tous les cas finalement, avec valves, sans valves, avec message.... finalement j'aurai une réponse définitive samedi si je les monte... j'ai prévu les 185/60R15 en Good Year ultragrip 9 et j'ai un titanium 125, j'essaierai de vous tenir au courant!
Invité §gmp015ZO
Merci pour l'info !
Suite votre message, j'ai trouvé la réponse : Il y a une nouvelle édition du B-Max. Dans le manuel le plus récent :
"SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUS - VÉHICULES CONSTRUITS À PARTIR DE: 02-06-2014
Compréhension du système de surveillance de la pression des pneus
Le système mesure la pression des quatre pneus et envoie les relevés de pression des pneus au véhicule.
Le système détecte cette pression plus faible comme étant considérablement inférieure à la pression de gonflage correcte et le témoin s'allume. Vous devez gonfler les pneus à la bonne pression."
Dans l'ancien manuel (2013) :
"Le système de détection de dégonflage signale toute modification de pression de gonflage de l'un des pneus. Il utilise pour cela les capteurs de freinage antiblocage, qui lui permettent de détecter la circonférence de roulement des roues. Un
changement de la circonférence indique un pneu sous-gonflé. "
Pour ma part, le véhicule a été livré en Octobre 2014. J'ai donc bien le nouveau système.
(Et j'ai déjà eu le voyant allumé et message sur l'ordinateur de bord lors d'une interférence de communication entre un capteur et le B-MAX)
Je n'ai pas trouvé d'autres différences dans le manuel.
bon j'ai pas tout pigé, mais je m'en fiche un peu :lol: j'attends pas que ma voiture me le dise pour vérifier la pression de mes pneus, ya le compresseur à la maison, et tous les 3 mois ils sont vérifiés ;)
pour info mon b-max date du mois de janvier, ceci confirmerait ce que tu dis gmpa_74 ;)
