vitre ford focus ne remonte plus seule
Invité §mat585TU
Invité §mat585TU
Bonsoir à tous,
je poste un sujet car depuis ce matin, j'ai un petit souci sur ma Focus. En effet ce matin j'ai descendu mes 2 vitres, mais ensuite le mode pulsation (juste appuyer et elles remontes seules sans laisser appuyé) ne fonctionnait plus. En milieu de journée, celle du passager s'est remise à fonctionner mais celle conducteur ne fonctionne toujours pas.
Avez-vous une idée de l'origine du problème, et savoir ou je dois commencer à chercher.
J'en profite également pour vous demander si vous savez pourquoi le dégivrage de la vitre arrière ne fonctionne plus ?
Merci d'avance à tous pour toutes les réponses apportées.
Bonne soirée
Invité §vin453Oa
bonjour j'ai le même souci que toi ^^
sur ma ford focus tddi version ghia .
je n'es pas encore eu le temps d'y jeter un oeil mes je penserais a de l'oxydation sur les cosse.
je dirais qu'il faudrait démonter le panneau de l'une des porte et débrancher toute les cosse et d'y mettre du wd40 et voir si sa refonctionne a nouveau.
mes bon ce n'es qu'une idée, par ce que je n'es pas encore essayer chez moi ^^
tient nous au courant merci ^^
J'ai plus la Focus mais j'avais réussis a régler le problème je crois en descendant la vitre, et réappuyer sur le bouton pour la descendre alors qu'elle était en bas, j'ai entendu un petit bruit et ca a refonctionné après. Mais je sais plus s'il faut faire la manip alors qu'elle est baissée ou a l'inverse reappuyer sur le bouton pour la monter alors qu'elle est en haut.
Normalement ça devrait fonctionner. Si ça marche pas tu dois avoir un autre souci mais pour ma part tout marchait nickel après.
Bon courage
Invité §sci800XU
Sur la focus 3 c'est
Pour activer l'impulsion sur les vitres électriques:
- Contact enclenché avec moteur en route ou pas, ça n'a pas d'importance
- Baisser la vitre à fond en appuyant sur la commande, la vitre en bas attendre 1 seconde.
- Tirer ensuite la commande à fond pour faire remonter la vitre et une fois la vitre fermée maintenir la commande tirée à fond pendant 5 secondes au moins
- Après les 5 secondes, relaché la commande et la retirer dans la seconde qui suit à fond pendant au moins 5 secondes.
Voila l'impulsion est reprogrammée.
Si çà rate, attendre 1 minute et recommencer.
Invité §vin453Oa
merci pour ta réponse je testerais.
mes j'ai encore une petite question ;)
dois-je faire sa sur toute les vitres, ou alors je peut faire cela sur une seul vitre et sa va reprogrammer toute les vitres?
Invité §vin453Oa
Alors çà a marché
bonjour
pour le moment je ne les pas encore tester la manipulation.
j'ai eu des souci moteur et du le remplacer, maintenant faudra que je la tracte jusqu’au concessionnaire pour reprogrammer ma pompe a injection.
mes des que tous cela sera fais, je n’hésiterais pas a vous le faire savoir ^^
Ça marche impec!
Merci a toi :)
Aller en haut de page
