Touareg
fusible auto-radio
Invité §thi175qL
Invité §thi175qL
Suite à un court-circuit sur mon poste radio, je n'ai plus d'alimentation 12v, j'ai vérifié tous mes fusibles qui sont installés de chaque côté du tableau de bord ( ouie d'aération) ils sont tous bons, connaissez vous un autre endroit ou d'autres fusibles sont installés ?
Merci par avance pour vos réponses.
J'ai un R5 TDI de 2003.
Invité §ben810yL
c'est encore le poste d'origine ??? en tout cas , ça peut aussi être le fusible à l'arrière du poste
Invité §thi175qL
Non ce n'est pas le poste d'origine, c'est un poste GPS acheté sur Internet qui fonctionnait très bien, mais j'ai eu quelques soucis avec la commande au volant, j'ai voulu le démonter pour vérifier et le nettoyer et c'est ensuite que j'ai eu des soucis.
Le fusible à l'arrière du poste est bon, c'est mon alimentation 12v de la voiture qui ne fonctionne pas.
Invité §ben810yL
le + contact ne fonctionne pas , mais le plus permanent ???? dans la fiche ou tu connectes ton alimentation de l'auto radio ???
Invité §thi175qL
Merci pour ton aide mais finalement, j'ai trouvé, il y avait un fusible volant dans le tableau de bord qui a dû être monté auparavant et en effet, il était bien HS, je l'ai changé et tout fonctionne très bien.
A+
Invité §ben810yL
excellent , le principal est que tout soit rentré dans l'ordre ;););)
Invité §Ton467ox
bonjour je voudrait savoir mon touareg la batterie eté a plat donc mit les pince est depuis le poste ne va plus est tout les fusible sont bon des avie ou le - a eté possé a commencé a rougir est depuis il va plus merci a vous
Invité §Ano751Ow
A+
Bon jour j'ai le même problème du fusible radio je voulait savoir où se trouve ce fusible volant merci
