Meriva
ALLUMAGE AUTORADIO
Invité §ser364RH
Invité §ser364RH
Bonjour. Plus moyen d'allumer mon autoradio CDR 2005 d'origine. J' ai vérifié les fusibles de la voiture et celui de l'aurodio.Ils sont bons.
J' ai pensé que c' était l' autoradio qui était naze et j' en ai acheté un autre identique sur le bon coin. Idem, pas moyen de l' allumer.
Quelqu'un connait il le problème .... et la solution si possible.Merci d' avance.
Les fusibles peuvent être bons mais il peut y avoir une coupure dans le circuit ou autre.
Il faut vérifié si le courant arrive bien jusqu’à l'autoradio. Une lampe- témoin ou un voltmètre est indispensable. Il faut aussi que la masse soit correcte.
Le plus simple tu mets sur le connecteur,une lampe-témoin entre la borne fil rouge (+après contact) et la borne fil noir (masse); Elle doit s'allumer contact mis. ensuite entre la borne fil jaune (+ permanent) et la masse. elle doit aussi s'allumer. Dans le cas contraire il y a problème.
Invité §ser364RH
Bonjour. J ' étais en panne d' internet suite à changement d' opérateur et je viens de prendre connaissance de la réponse de JPR49. Je vais tenter d' essayer ce qu' il m'explique et en cas d' échec je me résignerai à aller chez Opel.
Merci.
Invité §ser364RH
Bonjour . Problème non résolu. Quelqu'un pourrait il me dire s' il est possible que ce soit un problème de règlage et qu' il faille aller chez OPEL pour réinitialiser l' autoradio ?
Merci de vos réponses.
Cordialement.
