Probleme démarrage golf 4 sdi
Invité §kar607Vm
Invité §kar607Vm
bonsoir j'ai un probleme avec ma golf 4 sdi moteur agp de 98.Le probleme est au demarrage je dois obligatoirement debrancher la sonde de temperature pour qu'il y est un prechauffage ,sinon la voiture ne demarre pas ,et quand elle demarre le moteur ne monte pas dans ces tours(ralentit instable) et elle cale 9 fois sur 10.Elle fume enormement blanc ,elle put le gasoil pas brulé ,moteur chaud plus aucune fumée et elle demarre un peu mieux mais toujours avec se probleme de ralentit mais moins fréquent.frais dessus :bougie de prechauffage sonde temperature help me ,merci d'avance
Bonjour,peut-etre un probleme de boitier de prechauffage,verifie les relais 109 et 103(ou change les),demonte le boitier et verifie toutes les cosses,parfois elles ont tendance a s oxyder.
Si tu veux eliminer la piste de ce boitier ou des relais defailllants,fait un essai en prechauffant en direct.
http://www.leboncoin.fr/equipe [...] htm?ca=6_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/409582913.htm?ca=19_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/448332338.htm?ca=19_s
Invité §kar607Vm
bonjour et merci pour vos reponses relais 109 et 103 changés.Oui punto01
les bougies chauffes bien et elles sont neuves par contre je vais regardé ceux boitier de pré-chauffage vous retiens aux courants merci
Invité §kar607Vm
Bonjour mon problème n'est pas lié aux préchauffage car j'ai teste et le jus arrive bien je l'est meme branche a la valise 0 défaut help me svp
Invité §Mar480Qg
Jai presque le même problème avec mà golf 4 sdi tu dit compression de moteur mon huile moteur et tombe depuis que la voiture et en panne une grande quantité c'est quoi le problème de piece pour ce type de problème ? Merci
