Caddy
TUTO NETTOYAGE VANNE EGR 2.0 TDI VW IP
CADDYMAX
J'ai de nouveau nettoyé ma vanne EGR aujourd’hui. Cette fois ci je vous fais parvenir quelques infos si vous souhaitez faire de même. Je dois avouer que mon caddy a repris plus la patate . Je suspecte que la tige de commande de la soupape de la vanne EGR était un peu grippée (j'avais de tps en tps quelques ratés.
Il faut compter deux bonnes heures pour effectuer comme j'ai fais mais vous pouvez si vous le souhaitez ne pas tout démonter et seulement démonter la vanne EGR .(en laissant la canalisation entre le collecteur d'admission et la durite sortie échangeur) Je n'ai pas eu le courage de démonter le collecteur d'admission même s'il en aurait eu besoin.
Outillage nécessaire: clé ou douille Torx, clé ou douille XZN (12 pans), tournevis plat fin, nettoyant four, WD40, et de l'huile de coude
Allez c'est parti
1° Couper le contact
2° Démonter la durite entre l'échangeur et l'ensemble EGR en enlevant la vis Torx et les deux anneaux
3°Démonter sur l'ensemble EGR ,le bloc du boitier papillon en enlevant les 3 vis XZN
Débrancher le connecteur et enlever le bloc
brancher les deux connectiques (celle de la vanne EGR et celle du petit bloc à coté)
5°Débrancher le reniflard moteur
6°Enlever le petit bloc en desserrant les 3 vis torx
7°Déplacer les faisceaux électriques pour accéder à certaines vis en enlevant les deux agrafes fixées sur le cache culbuteur
8° Démonter le bloc vanne EGR
-desserrer les 3 vis torx en accédant par la droite au dessus du turbo
-désaccoupler le bloc EGR du refroidisseur de gaz d'échappement en enlevant les deux vis XZN
9°Enlever le bloc EGR (attention au joint : refroidisseur de gaz ; collecteur d'admission
10°Maintenant nettoyer l'ensemble complet EGR
Démonter la vanne EGR du bloc
Nettoyer au decap four
Graisser la tige de commande de la soupape de la vanne EGR
Graisser les connecteurs
Attention de ne perdre ou d oublier les joints et ne pas mouiller les pièces élecriques
Laisser sécher et remonter l'ensemble
pt1cable.gifCe tuto est là pour vous aiguiller mais j'ai peut être oublier certaines opérations
A+
Invité §flj563MB
Merci à toi d' avoir pris le temps de faire ce tuto. bien.gif.c9a85284f848d1edd874e850a0615125.gif
PS : Je me suis permis de poster le lien sur le "Méta-Topic des Topic Mécanique",
... là --> LE Méta-Topic des Topics Mécaniques
... afin qu' il soit référencé par kazouille en première page de ce même topic ( LE Méta-Topic des Topics Mécaniques ).
