Fusion
ventilo moteur ne se déclenche pas
Invité §ala382BQ
Invité §ala382BQ
problème constaté au contrôle technique.
câblage OK
fusible ventilateur (compartiment moteur) OK
c'est une fusion essence 1.4 année 2004
merci pour vos infos
Invité §ala382BQ
non ce n'est pas un point de contrôle
ils me l'ont juste signalé car le véhicule reste longtemps a tourner avec eux!
après j'ai vérifié par moi-même et efectivement....il ne se met jamais en marche
Invité §lem014JD
j'ai eu le problème sur la mienne mais c'est une 1.6 tdci et c'était le relais qui était mort.
A+
Invité §ala382BQ
Salut Lemontval pour t'on message
moi je peux démarrer le ventilo en mettant la clim en marche
donc ventilo ok et fusible ok
mais toi pouvait tu le démarrer de cette façon ?
a moins que tu n'avais pas la clim ?
Invité §lem014JD
excuse je n'avais pas bien compris ton problème !!
Pour moi le problème c'est qu'il ne se coupait plus même moteur arrêté même froid.
Mais tu parles bien du ventilateur de refroidissement du moteur ??
Vu ton dernier post je commence à douter !!
A+
Invité §ala382BQ
le problème est bien le ventilateur de refroidissement moteur qui ne démarres plus automatiquement si moteur trop chaud.
j’arrive a le démarrer en mettant la clim, mais pour lancer la clim il faut mettre en marche le ventilo d'habitacle aussi.
j'espère que c'est plus clair
peux tu me dires quel relais a été changé sur ta voiture?
et si tu sais ou il se trouve
A+
Invité §lem014JD
Le relais se trouve dans le compartiment moteur dans un boitier à coté de la batterie, mais c'est peut être pas pareil sur tous les moteurs.
A+ en espérant que ça puisse t'aider.
Invité §ala382BQ
Merci pour ca
effectivement j'ai un relais dans cette boite
je vais voir avec un électricien auto
Bonnes fêtes.
Salut.
Invité §ala382BQ
EH bien c’était la sonde de température du
liquide de refroidissement qui était défectueuse !
elle indiquait une température plus basse que la réelle
donc pas de démarrage du ventilo! Verifiez bien qu'il tournes si besoin
sinon attention au joint de culasse
Bye
Alain.
