Vitara / Grand Vitara
[Topic Officiel] Suzuki Vitara IV (2015 - ...)
abasc
J'ai oublié mes clés sur le contact et d'éteindre complètement la voiture. Oups :crazy:
Le dépanneur a redémarré avec un chargeur puis j'ai roulé 45 minutes.
Par contre comment savoir où en est la capacité de ma batterie pour savoir si je dois la changer ou pas (elle a 3 ans, 17000km)
Merci,
T'inquiète ça va aller, si tu as un chargeur branche le si pas l'alternateur fera son boulot, roule pendant quelques jours à l'économie d'électricité (airco, chauffage des sièges, ventilation, dégivrage,  à 0).
Ta batterie a encore de longues années de service, la mienne à 8 ans et elle est toujours bonne.
Le 23/10/2023 à 10:43, Berny4631 a dit :
Selon mon retour d’expérience, il n’y a pas de précipitation excessive à avoir pour le changement des valves TPMS.
Voir la fin de l’article suivant :
https://bernyblogvitara.blogspot.com/2020/09/les-roues-du-vitara.html
Bonjour Berny.
J'ai permuter avec mes roues hiver lundi dernier et la mauvaise surprise ! Message au tableau de bord comme quoi il y a un problème avec les valves tpms! Elles ont 6 ans ! Ce n'est pas des modèles d'origine, mais celle livré dans le jeu de roues complètes hiver que j'avais acheté chez 123 pneu.
Je pense que les piles sont vide! Je vais chez Euromaster demain pour les changé !
Donc les valves tpms non origines sont moins performante au niveau piles...
Le 30/10/2023 à 07:19, Laurent6768 a dit :
Bonjour Berny.
Bonjour Laurent,
C’est une crainte évoquée dans les conclusions de mon article, il est fort probable que les valves de substitution soient moins performantes (notamment au niveau de la pile) que les valves d’origine, qui elles doivent répondre au cahier des charges contraignant du constructeur automobile.
Mes valves de marque Platin, achetées en même temps que mes pneus chez « Pneus Online » sont différentes des valves d’origine.
Je n’ai pas osé acheter les valves moins chères de chez AliExpress (lien donné dans l’article), qui pourtant se sont révélées avoir le même aspect physique que mes valves d’origine … Mais il n’est pas garanti que ces valves soient équipées de piles CR2450 badgées Sony !
N’importe quelle pile bouton de 3V peut faire fonctionner ces valves, … pendant un certain temps.
Le 09/09/2023 à 18:29, fredi13 a dit :
Bonjour, je vais monté des barres de toit sur le Vitara, y'a le modèle d'origine ou un modèle de grande marque bien connue
vous avez sûrement des idées, merci
slt  j'ai des barres THULE avec le kit 4040 de fixation  j'ai tout trouvé sur leboncoin  ras depuis 2016 et 2 vitara   coffre norauto idem leboncoin  moins de 200€ le tout
Comme j'en avais assez du message d'alerte sur la détection de pression des pneus en installant mon jeu de roues hiver, j'ai fait installer sur ce dernier des valves TPMS : https://www.piecesauto24.com/ridex/15735441
Malheureusement, après un certain nombre de trajets dont deux de 50 km, j"ai toujours mon erreur au tableau de bord et pas de pression mesurée sur l'écran TPMS si j'y navigue via le bitonio de droite. (pression mesurée : "--- kpa").
A votre avis il y a moyen de faire marcher ces capteurs avec ma voiture?
Merci d'avance et bonne soirée!
Le 05/11/2023 à 17:43, Cytrouille a dit :
Si après avoir parcouru plus de 100 km cela ne fonctionne toujours pas, il y a à coup sûr un problème !
Après le départ de la voiture, qui est resté préalablement stationnée plus d’une vingtaine de minutes, il faut parcourir  une petite dizaine de km pour que le système « reprenne ses esprits », et qu’il soit capable d’indiquer les 4 pressions au TDB quand on va dans le menu TPMS.
… Mais pendant cette phase initiale de synchronisation il n’y a pas de message d’erreur indiqué au TDB.
Si tu as un message d’erreur dès le départ c’est que le calculateur ne reçoit pas de signaux valides de ces valves.
Ces valves ont-elles bien été programmées pour ta voiture ?
Modifié par Berny4631
Merci Laurent et Berny pour vos retours.
J'ai posé la question au site marchand, je vous tiens au courant de la réponse.
Après installation des roues, je n'ai pas eu de message TPMS (ni de mesure) pendant une 20aine de bornes, puis le message d'erreur s'est allumé (même timing que quand je montais mes roues avec des valves simples les années précédentes).
Berny, par rapport à ton point :
"Ces valves ont-elles bien été programmées pour ta voiture ?"
Je n'ai rien demandé de tel, mais je ne savais pas que c'était à faire... Je pensais peut-être à tort que ces modèles compatibles avec un nombre important de voitures n'avaient pas besoin d'une programmation...
Bonne soirée!
Le 06/11/2023 à 18:32, Cytrouille a dit :
Bonne soirée!
J’ai commandé à deux reprises des valves TPMS sur internet, et j’ai à chaque fois transmis la marque et le modèle de ma voiture pour leur programmation.
https://www.google.com/search?q=programmation+valves+TPMS&rlz=1C1AVFC_enFR896FR897&oq=programmation+valves+TPMS&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIICAEQABgWGB4yCAgCEAAYFhge0gEKMTM1MDVqMGoxNagCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:26313dd8,vid:S5UKwKsHjKo,st:0
Le 06/11/2023 à 20:13, Berny4631 a dit :
La réponse du vendeur va dans le même sens (mais il n'en informe pas spécialement l'acheteur béotien...) :
"Le capteur doit être programmé pour que la voiture le détecte nous vous recommandons de contacter une station-service spécialisée ou un magasin de pneus. "
J'ai une révision prévue la semaine prochaine en concession. Le garagiste m'a indiqué qu'il essaiera (sans garantie de compatibilité entre mes valves et son équipement de configuration).
A suivre.
Bonne journée!
Salut les amis
Je vais quitter ce forum Vitara car je viens de le remplacer par un SCross 129ch hybride style Allgrip d'avril 2022 dont je viens de prendre possession.
Bonne continuation avec vos Vitara, le mien ne m'a apporté que des satisfactions en 6 ans et un grand merci à tous les spécialistes de ce forum qui m'ont aidé et renseigné durant ces 6 années 👍
Modifié par rombsath
Le 14/11/2023 à 18:44, rombsath a dit :
Salut les amis
Bonne route à toi avec ta nouvelle monture...qu'elle t'apporte tout autant de satisfaction qu'avec ton Vitara..
Grosse baisse de tarifs pour la Vitara en ce début d'année 2024 ... Achetée en toute fin d'année 2023 et même avec une grosse remise de 3000 euros, ma Vitara m'aurait couté plus de mille euros en moins à l'acheter aujourd'hui. Tant pis pour moi et tant mieux pour ceux qui vont en commander une avant fin février.
Le 01/01/2024 à 13:14, romeoal 59 a dit :
Merci ! Pour le moment, aucun regret ... On retrouve les mêmes éléments de conduite au volant et au tableau de bord, donc on n'est pas dépaysé, si ce n'est le changemnt de l'écran multimédia. J'appécie surtout le fait que le coffre soit plus grand que celui du Vitara !
Le 03/01/2024 à 07:36, chouan62 a dit :
Salut, sur le configurateur il se trouve toujours au même prix. Il en est quoi exactement ?
Il faut aller sur le site web officiel de Suzuki ... les nouveaux prix sont réactualisés. Le premier prix pour une Vitara débute à 20 990 euros.
Toujours via leur site, j'ai demandé s'il était possible d'obtenir un geste commercial: c'est niet.
J'ai ensuite demandé au commercial qui a vendu ma Vitara: c'est niet aussi.
En résumé,  j'ai perdu 1 000 euros à l'avoir commandée en fin d'année 2023.
La remise est encore plus importante pour la S-Cross: 4 500 euros de remise.
Je relativise un peu sur mes déboires car j'ai quand même pu bénéficier d'une garantie assistance/réparation de deux années supplémentaires car j'avais passé ma commande pendant la semaine du Black Friday.
Le 03/01/2024 à 21:30, Cpt fracas a dit :
Le 03/01/2024 à 22:55, chouan62 a dit :
J'ai été sur le site Suzuki, mais ne sachant pas à quel prix il se trouvait auparavant , je ne sais finalement pas  de combien ils l'on descendu au niveau prix. :jap:
Le 04/01/2024 à 13:39, Cpt fracas a dit :
J'avoue que c'est un peu le foutoir avec les prix ... je viens d'effectuer des recherches. Si on consulte le site Web " La Tribune Auto ", le 1er prix pour la vitara c'est  indiqué 24 490 euros et avec la promo de 4 000 cela devrait faire 20 490 euros OR sur le site de Suzuki elle est à 20 990 euros  DONC y'a un bug quelque part !😃
Autre exemple, mon cas: ma vitara prix catalogue novembre 2023 son prix était de 29 590 euros et j'ai bénéficié de 3000 euros de remise. le même modèle sur le site Suzuki il est vendu 25 590 euros DONC là il y a bien 4 000 euros de remise
De toutes façons, c'est mieux d'acheter en ce moment.
Cadeau de Noël exclusivement réservé aux propriétaires de Vitara (sinon ce serait du HS !) : Le téléchargement d’une "Web Radio" minimaliste (mais sans pub !), que je me suis concoctée pendant mes dernières vacances, dans un endroit où la radio hertzienne ne passait pas.
(blog/« Applis Androïd »/fin de la liste).
Le 09/01/2024 à 14:09, Berny4631 a dit :
Hello Berny (Géo Trouvetou 🙂)
On ne t'arrête pas dans tes trouvailles et bricolages divers et variés, c'est bien, ça évite l'ankylose neuronale et c'est toujours intéressant de prendre connaissance de tout cela.
Reçoit mes bons voeux pour cette nouvelle année 👍 (et également pour ceux qui trainent sur ce forum).
Le 10/01/2024 à 11:10, country64 a dit :
Salut Country,
Bonne Année à toi et ta famille et, comme tu le dis, meilleurs vœux aussi aux quelques personnes qui hantent encore sur ce forum !
… Il faut bien se distraire à la retraite, et je suis sûr que tu en fais de même avec tes hobbys.
(À ceux qui s’intéressent à ce dernier gadget, une V6 sera normalement disponible dans les prochains jours.)
Le 10/01/2024 à 20:47, Berny4631 a dit :
Oui, bien occupé aussi, mais plutôt par des activités extérieures, rando, pêche, bricolage pour l'entretien de la maison et du jardin et beaucoup de vélo.
J'ai délaissé les motos (pour le moment), mais il me reste un scooter (rien à voir, mais pratique pour la mobilité).
Sans oublier une activité de garde pêche dans notre belle région.
Un minimum de temps sur l'ordinateur et tout va bien.
Si non, c'est quoi ce V6 bientôt disponible ?
Modifié par country64
Le 11/01/2024 à 08:19, country64 a dit :
Bonjour Country,
Je vois que tu as des activités plus utiles et plus sportives que les miennes !
Non, … je n’ai pas fabriqué un moteur V6 ! Ce sera une nouvelle version du gadget proposé, toujours avec des bugs (mais pas les mêmes !), et quelques améliorations ergonomiques …
… C’est amusant de programmer des trucs en dilettante et au feeling, mais on obtient des résultats parfois très surprenants ! Cela fait prendre conscience que la programmation est un vrai métier, qui doit être pratiqué avec une méthodologie rigoureuse si on veut éviter un maximum de bugs, … mais là, cela devient moins amusant !
Toujours dans le domaine logiciel : Comme on parle beaucoup d’IA, il y a quelques semaines j’ai demandé à Bing (l’IA de Microsoft), la différence entre les œufs de poules et les œufs de chameaux, et là aussi c’est amusant ! J’espère que cette IA a évolué depuis …
Le 11/01/2024 à 09:53, Berny4631 a dit :
Bonjour Country,
Ah bon, je croyais que tu avais trouvé un Vitara V6 😂
Pour ce qui est de l'IA, c'est une formidable "machine" d'aliénation à l'encontre de l'espèce humaine et cela rejoint pour moi tout ce que j'ai déjà longuement critiqué concernant les "merdouilles" électroniques.
Ce n'est pas moi qui le dit, je fais juste un constat, d'autres plus intelligent que moi vont dans le même sens de réflexion 😉
https://sciences-critiques.fr/pourquoi-resister-a-lintelligence-artificielle/?cn-reloaded=1
Toutes ces technologie galopantes et débridées nous conduisent dans le mur.
Le 12/01/2024 à 12:31, chouan62 a dit :
Ce week end, Suzuki offre une garantie supplémentaire de 2 ans ... 5 années et 4 000 euros de remise ! What else
Le 12/01/2024 à 12:43, N_Yvon a dit :
Hello,
Chez nous au Belgistan la garantie était de 5 ans,  elle vient de passer à 7 ans.
Mon ancienne voiture venait du Plat Pays 😀 J'avais économisé 7 500 euros
Hello les amis
Une excellente année à vous aussi.
Ayant troqué mon Vitara pour un SCross en novembre dernier, je ne viens plus souvent sur ce forum Vitara mais je reste néanmoins à l'écoute de vos commentaires et idées 👍
Hello,
Hello N_Yvon, c'est super intéressant, mais c'est aussi certainement pour obliger à rester dans le réseau pour les entretiens.
Le 12/01/2024 à 18:40, rombsath a dit :
Hello les amis
C'est vrai qu'en changeant de modèle on quitte une partie du forum, ça casse l'ambiance 🙂
