Corsa
Open Corsa D 1.3 Calculateur airbag
Invité §ele363Jg
Invité §ele363Jg
Je rencontre un problème avec le système d'airbag sur mon Opel Corsa D 1.3 de 2011 :
Le voyant du tableau de bord conducteur reste allumé en orange fixe, et le témoin de désactivation de l'airbag passager avant clignote orange.
J'ai donc amené la voiture pour un diagnostic chez Opel : Ils me recommandent de changer le "boitier TID", qui doit correspondre au calculateur d'airbag, pour la modique somme de 400€ icon9.gif?v=1476798070
Etant donné que je n'ai pas pu voir le code erreur de la "valise", je suis un peu méfiant par rapport au diagnostic.
En plus, mon véhicule est un ancien véhicule d'auto école, donc je me dit qu'il est aussi tout à fait possible que se soit un faux contact des fils se trouvant sous les sièges qui ont pas mal étés manipulés pendant les heures de conduite.
J'ai pourtant déjà débranché/rebranché toutes les fiches présentes sous les sièges.
Je dois prochainement passer au contrôle technique et j'aimerai éviter de payer 400€.
J'avoue ne pas être préoccupé par le fait de rouler sans airbag.
Sauriez-vous si :
> Il est possible de débrancher le calculateur d'airbag et de rouler comme ça sans risque de détériorer ou d'activer le système d'airbag dans sa totalité, ou tout autre gag du genre ?
> Comment procéder pour être sur que le problème vient bien de ce boitier et pas d'un faux contact ailleurs ? (je ne sais pas trop où chercher)
Merci pour votre précieuse aide !
il est déjat désactivé le calculateur d'airbag pusiqu'en défaut , donc pas besoin de le débranché
il faut carrément soudé les cables pour éliminé un doutes sur la connectiques
regarde les codes défauts par toi même si tu n'a pas confiance dans ton garage, une prise Eodb avec sont logiciel gratuit ça coute 15€
tu peut aussi passé un controle volontaire ( terme à précisé avant ) pour que le gars du centre de C.T lise les défauts et t'indique ce qui pose problème
Invité §ele363Jg
Merci pour cette réponse !
J'ai commandé l'adaptateur EODB2 <-> USB.
Je donnerai suite au sujet quand j'aurai les résultats.
Invité §ele363Jg
Après avoir installé connecté l'interface ODB2, j'ai utilisé le logiciel ScanMaster pour lire les codes erreur : Je suis bien connecté au système et il ne remonte aucun code erreur.
Le voyant d'airbag en défaut est pourtant bien allumé en rouge fixe sur mon tableau de bord.
Savez-vous si ce type d'équipement (airbag ou SRS) est supporté dans les tests via ODB2 ?
Si non, faut-il obligatoirement une interface plus onéreuse pour lire les codes relatifs au système d'airbag (type valide de la marque) ?
Merci encore pour votre aide.
Invité §Ano752Sk
J’ai effectivement le même problème avez vous trouvez la solution ?
Meilleurs salutations
J'ai donc amené la voiture pour un diagnostic chez Opel : Ils me recommandent de changer le "boitier TID", qui doit correspondre au calculateur d'airbag, pour la modique somme de 400€ https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/t [...] 1476798070
Sauriez-vous si :
Invité §Ano343Pb
J'ai donc amené la voiture pour un diagnostic chez Opel : Ils me recommandent de changer le "boitier TID", qui doit correspondre au calculateur d'airbag, pour la modique somme de 400€ http://staticclub.caradisiac.c [...] 1476798070
Sauriez-vous si :
J'ai le même problème de voyant d airbag et j aimerai vérifier les fiches présentes sous le siège mais je n arrive pas à les situer...
Pourriez vous m indiquer ou elles se trouvent et si il faut forcément démonter le siège passager pour vérifier les fiches ?
Désolé je ne m y connait pas trop en voiture donc je suis plus que novice.
Merci pour votre aide
Invité §Jor645kW
je viens de lire ton message à l'instant,
j'ai aussi le même problème depuis 2 mois le voyant airbag est allumé.
Je suis allé faire supprimer le code défaut plusieurs fois mais ils revient.
Code erreur : Tension faible, défaillance airbag latéral.
mais j'ai trouver un site interessant, le probleme viendrait peut etre de la batterie : https://www.autoplus.fr/actual [...] 13452.html
j'espère que ceci t'aidera, pour moi je n'ai pas encore changé la batterie !
bonne journée
Invité §loi560mT
Bonjour je déterre ce sujet pour ton problème d'air bag le problème ce trouve dans le dossier du siège conducteur le câble de l'air bag latéral bouge dans le siège et à force de bouger la gaine s'use et vient frotter sur la carcasse métallique du siège d'où le défaut d'air bag il faut juste refaire le câble et plus de problème j'ai rencontré ce problème sur Opel Corsa diesel finition opc 3 portes si cela peut aider cdlt
Invité §Ano618Ew
Bonsoir , avez vous réussi à régler votre souci ?
J’ai exactement le même problème
Bien à vous
bonne journée
