Transit Courier / Tourneo Courier
pb accout moteur sur ford courrier
Invité §wan801dY
Invité §wan801dY
Slt
J abandonne je viens de prendre cette m..... ce matin résultat:
A froid c'est nickel pas plus de 5 minutes après c'est la mouise
- tiens pas du tout le ralenti cool dans les rond point au changement des vitesses
- pleins d'a coups moteur a bas régimes lors des reprises
Par contre si tu lui en mets plein la tronche alors là pas de pb elle monte dans les tours du feu de dieu
ps: j'ai le cata hs sur le niva est elle tourne bien il y a qu'au contrôle technique que cela risque de se compliqué.
bref je ne sais plus quoi faire et le garagiste n'avait pas l'air enthousiaste pour la prendre le pb c'est que le seul que l'on m'a conseillé dans le coin .
fred
  • Réponses 59
Invité §wan801dY
Slt
j 'ai trouvé un mécano à la retraite qui va regarder ma camionnette à la mi juin.
Les garagistes sont trop con et voleur pour la plupart les vieilles voitures ne les intéresse pas ....
je vous tiendrais au jus
fred
Invité §wan801dY
Slt à tous
Bon ben retour de vacances et récup de ma m..... et ben le mécano il a pas trouvé ou plutôt il ne s'est pas cassé le c... pour être poli.
Donc j'ai changé le capteur de papillon que nenni tjrs même Pb a froid il tiens le ralenti à chaud il cale cool dans les rond point au changt de vitesses et si tu accélère d'un coup a vide et que tu lâche l'accélérateur il cale aussi.
Je commence a craqué car impossible de trouver un mécano digne de ce nom, s'il a pas un ordinateur monsieur est paumé le gus
Donc je reprends lundi et vive les transport en commun :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: je vais donc me calmer avant de la broyer
vive Ford !!!!!!!!ils ont réussi a faire une voiture écologique ne consomme rien ne pollue pas mais te coute une blinde :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
fred
Invité §wan801dY
A tous
Bon je suis tjrs au même point malgré deux garages .
Donc récap des points chiants :
à bas régime en mode roulant tjrs ces micros coupures (plus présente à chaud qu'a froid) sauf quand je lui tire dessus dans les tours elle fonctionne nickel
à la reprise en accélération léger trou à la ré accélération du véhicule.
Et certains matins elle démarre puis on dirait qu’elle s’étouffe et s’arrête au deuxième démarrage elle repart impeccable ?
Il a été contrôlé par logiciel aucuns codes défauts
Il a été changé depuis :
Filtre à essence
Capteur de papillon
Fils de bougies et ses bougies
Bobine allumage
Vanne de ralenti
Débitmètre
Reste les capteurs suivants mais lequel pourrait générer ce problème les voici :
Capteur, position d'arbre à cames
Capteur, pression du tuyau d'admission
Palpeur de régime, gestion moteur
Capteur, température de l'air d'admission
Générateur d'impulsions, vilebrequin
Voilà je pense avoir résumé mon pb persistent
frédéric.
Ps: là je suis paumé :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Invité §wan801dY
Slt
Merci de m'aider au dire d'un des mécano oui ils ont été testés et j'avais fait avant un nettoyage avec un additif et coté fuite que dalle quand à la valise aucuns défauts n'est apparu :cry: :cry: :cry:
Pour le dernier mécano pour lui se serait un pb d'allumage ou capteur qui déconnerais, mais lequels ?
fred
parfois non les "début" de fuite peuvent se percevoir sur toutes les plages d' utilistions, toujours en haut, toujours en bas, parfois aléatoirement.... cela dépend de la taille et l' endroit de la prise d' air/fuite.... est ce qu' a bas régile t' as l' impression de tourner sur 3 cylindres? t' as changé tout l' allumage donc pour le moment on ecarte la piste de l' electronique...
Invité §wan801dY
Slt
Non a bas régime cela fait plutôt cela:
Quand t'es en reprise dans un rond point au changt de vitesse on dirait quelle va s'arrêter quand tu ré accélère au passage de la vitesse.
Le matin quand tu démarre elle s'accélère (starter auto oblige) puis dés fois elle redescend de régime et cale ou se ré accélère toute seule ca se produit par intermittence .
Sinon elle tourne bien j'ai pas l'impression de tourner sur trois cylindres
fred
Invité §wan801dY
Slt
ok je vais m'en occuper cette semaine je te tiens au jus pour le pmh je crois savoir ou il est mais l'autre ?
merci
ps: je n'est pas trouver la revue technique pour ce modèle de camionnette car elle n'existe pas malheureusement.
Invité §wan801dY
Slt zeakas
Bon j'ai suivi tes conseils après avoir nettoyer le capteur de PMH car il était gras et plein de limaille. J'en ai commandé du coup sur ascarara
Bon les changts un meilleur démarrage le matin plus de trou a l'accélération lors du changement des vitesses dans les ronds points.
Pour le reste pas de changements je commence à péter un plomb avec titine.
Si tu as une autres piste je suis à ton écoute.
fred et merci de ton aide préçieuse
Invité §wan801dY
Slt zeakas
Je me suis dit que vu le prix j'étais plus à ça et au moins il n'y aurait plus de doute du coté de ce capteur.
Les symptômes qui restent sont tjrs ces micro coupures qui sont moins "fortes" mais tjrs là.
merci de m'aider
fred
Invité §wan801dY
Slt
J'attends tjrs mes pièces.
j'ai refais un coup de nettoyant injecteur avec seulement 15 litres d'essence et je l'ai avoiné grave dans les tours sur 80 kms aucuns changements.Petite question mon pb des ratées n'apparaissent pas à froid seulement à chaud.
Par contre j'ai remarqué que ses ratées ne se produisent qu'a régime constant jamais en accélération.
Voilà si ça peut t'aider.
Dés changements des pièces je te tiens au jus autruche621.gif.bca65e632bd1e8bd5220a4af5579a365.gif
fred
Invité §wan801dY
Slt zeakas
ben j'ai changé le capteur PMH c'est tjrs pareil pas de changement.
Tjrs ces saletés de ratées pas à froid mais à chaud sauf en phase accélération là ça va en régime stable cela revient.
fred
je crois quelle va finir en boite à conserve....
Invité §wan801dY
slt
Pour ce qui est du débit cela aurait été controlé au niveau de la rampe d'injection dixit le mécano.
Quand au fuites je n'est rien remarqué mais je vais revérifié cela.
QSinon je crois que je vais la laisser comme ça et le jour ou ça lâche suivant ce que c'est elle ira à la casse direct.
Car vu que les garagistes Ford sont des nazes pour être poli ou ils n'ont pas les compétences 801277775_tdisan.gif.9d892f9434597738b830dd95da90394e.gif ou le véhicule est trop vieux 119773769_tdisan.gif.511ef411d470eb2c9837c3f328ae92fb.gif . Et si j'en trouve un je te dis pas la note le dernier vu pour le niva un spécialiste bosh il m'en a sortit pour 2000 euros et c'était juste le capteur d'arbres a cames 40 euros la pièces sans commentaires!!!! fruity-fred.gif.74fe16acc46c7b6b0bc715855abc061c.gif
fred
