lambretta 51 27 avril 2018 Signaler Partager 27 avril 2018 Bonjour à tous, Je suis propriétaire d'une Rover 75 CDT DE 2002 de puis Mars. Achetée à 350 km de chez moi, j'ai rapidement constaté au retour une petite différence de température entre le côté droit et le gauche, ce côté sortant de l'air plus chaud, mais je demandais 21°. J'ai depuis changé le liquide de refroidissement, bien purgé, et le souci persiste. En fait, si je demande 20° par ex, pas de différence. Par contre si je demande 28°, c'est presque bouillant à gauche, et tiède à droite, et ce dans toutes les orientations de sortie. La clim fonctionne, mais là aussi, le côté droit fait moins de froid et si on l'utilise en chauffage, toujours moins de chaud à droite. J'ai démonté les caches latéraux, les panneaux, boîte à gants, etc qui permettent un visuel sur toute cette usine à gaz, et j'ai constaté, moteur chaud: Que les volets de mélange d'air d et g fonctionnent de manière identique ( il bougent à chaque augmentation de 1° ) Que le volet de recyclage donctionne aussi Idem pour le volet de direction d'air qui est au dessus de la turbine de ventilateur: il bouge à chaque demande de direction différente en faisant aussi bouger le moteur de mélange d'air ( constaté à gauche, mais à reverifier à droite ). Cela fait donc 4 moteurs qui fonctionnent à priori tous. À partir de là, je me dis que le souci ne vient pas des commande de chauffage ( quoiqu'il me reste à déposer le moteur de mélange droit pour essayer de bouger le volet à la main moteur chaud, et voir le résultat, il est peut être mal calé ), et il semble, à lire les forum Britanniques, que ce genre de symptôme vienne toujours d'un radiateur de chauffage partiellement bouché. Les tuyaux de départ et de retour sont à gauche, et si c'est bouché à droite, le flux y passe mal, et ça chauffe donc moins, ce qui n'empêche pas les deux tuyaux d'être bouillants, vu qu'ils sont du même côté. Ça expliquerait aussi que toute la chaleur se concentrant sur la moitié gauche, l'air est vraiment très chaud ( comme rarement constaté ) à gauche... C'est assez logique finalement, mais ça n'explique pas pourquoi le froid de la clim est moins fois à droite aussi. Mais c'est peut être dû à autre chose qui n'a rien à voir. Svp,y a-t-il des propriétaires de Rover qui se reconnaissent dans ma description ??? Merci par avance de vos commentaires. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
emmanuel55 2 mai 2018 Signaler Partager 2 mai 2018 Bienvenue à toi Je n'ai pas eu ce soucis sur la mienne jusqu'à présent Peut-être que d'autres 75istes sauront te répondre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lambretta 51 12 juin 2018 Auteur Signaler Partager 12 juin 2018 Pour que cela puisse en aider d'autres: Le souci de la clim qui sort moins de froid à droite qu'à gauche est résolu. Il ne restait que 250 grammes de gaz. De plus, le compresseur émettait un fort bruit style sirène anti aérienne lié au régime moteur. Une fois rechargée, la clim renoncions parfaitement, et le bruit a disparu. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
