Invité §Fig447qe Posté(e) le 25 février 2015 Partager Posté(e) le 25 février 2015 Bonjour à tous, Aujourd'hui petite mésaventure, après avoir retiré ma clef usb de la voiture, je l'ai échappé et elle a atterri dans le trou derrière le frein à main. Elle a glissé dessous. Il faudrait que j’enlève le capot plastique pour la récupérer. Est ce que quelqu'un d'entre vous sait comment procéder ? Merci d'avance 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Mys876XR Posté(e) le 18 février 2016 Partager Posté(e) le 18 février 2016 Salut, Je déterre ce post car il m'est arrivé le même genre de mésaventure ce week-end, sur une fiesta de 2014 (fiesta 5) : J'ai réussi à m'en sortir tant bien que mal : 1. Avancer les 2 sièges avant au maximum, pour accéder à 2 vis qui sont de part et d'autre de la base du "capot plastique" (ou de l'accoudoir central dans mon cas) 2. Retirer ces 2 vis. A partir de là, 2 options : - Vous soulever le capot plastique (ou l'ensemble plastique + accoudoir central) par l'arrière avec une main, et vous arrivez à récupérer l'objet perdu avec l'autre main. --> Remettre les vis et c'est fini. - Si comme moi ça n'est pas suffisant (ou que vous repoussez l'objet plus vers l'avant de la voiture), on passe à la suite : 3. Reculer les sièges avant. retirer les joues en plastique qui sont au niveau du pied droit du conducteur et du pied gauche du passager : - Il y a un clips avec une vis centrale à l'avant des joues --> J'avoue ne pas avoir compris comment ça fonctionne , la vis tournant dans le vide. J'ai simplement tiré dessus. A priori je n'ai rien cassé... - Ensuite il y a 2 clips (non visibles) à l'arrière de la joue, à peu près au niveau du levier de vitesse (Vous pouvez retirer le soufflet du levier de vitesse en tirant vers le haut à sa base si vous voulez les voir et vous rassurer). Il faut simplement tirer dessus pour dé clipser. Les joues sont alors faciles à retirer. 4. Vous aurez alors accès à 2 nouvelles vis qui maintiennent l'avant du fameux capot en plastique. Retirez ces 2 vis. 5. A ce stade, vous pourrez facilement soulever encore plus le capot en plastique, et récupérer les objets perdus. Je n'ai pas essayé de retirer complètement le capot en plastique, mais on voit qu'il est clipsé sous la partir basse de la console centrale (sous le levier de vitesse). 6. Remettre les vis, puis les joues en les glissant à leur emplacement avant de les clipser à l'arrière puis à l'avant. En espérant être utile à d'autres ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §ade140Ln Posté(e) le 22 février 2016 Partager Posté(e) le 22 février 2016 Merci beaucoup pour l'astuce qui m'a bien servie, je cherchais une solution, j'y ai laissé un embout d'aspirateur dans ce trou en essayant de récupérer un objet tombé dans ce mini trou derrière le frein à main. Appel chez ford, 91 euros d'intervention.... du coup j'ai cherché sur le net et j'ai trouvé la solution ici. merci mille fois il m'a juste fallu trouvé le bon tournevis pour ces 2 vis (1ere solution de votre proposition) et hop 1 minute plus tard, je récupérais mon objet. génial 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano026bu Posté(e) le 7 janvier 2018 Partager Posté(e) le 7 janvier 2018 Merci beaucoup pour l'astuce qui m'a bien servie, je cherchais une solution, j'y ai laissé un embout d'aspirateur dans ce trou en essayant de récupérer un objet tombé dans ce mini trou derrière le frein à main. Appel chez ford, 91 euros d'intervention.... du coup j'ai cherché sur le net et j'ai trouvé la solution ici. merci mille fois il m'a juste fallu trouvé le bon tournevis pour ces 2 vis (1ere solution de votre proposition) et hop 1 minute plus tard, je récupérais mon objet. génial Merci cela m’a été très utile car c’et La clef de la voiture qui s’est retrouvée dedans. Cdlt 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano813vM Posté(e) le 7 juillet 2018 Partager Posté(e) le 7 juillet 2018 Salut, Je déterre ce post car il m'est arrivé le même genre de mésaventure ce week-end, sur une fiesta de 2014 (fiesta 5) : J'ai réussi à m'en sortir tant bien que mal : 1. Avancer les 2 sièges avant au maximum, pour accéder à 2 vis qui sont de part et d'autre de la base du "capot plastique" (ou de l'accoudoir central dans mon cas) 2. Retirer ces 2 vis. A partir de là, 2 options : - Vous soulever le capot plastique (ou l'ensemble plastique + accoudoir central) par l'arrière avec une main, et vous arrivez à récupérer l'objet perdu avec l'autre main. --> Remettre les vis et c'est fini. - Si comme moi ça n'est pas suffisant (ou que vous repoussez l'objet plus vers l'avant de la voiture), on passe à la suite : 3. Reculer les sièges avant. retirer les joues en plastique qui sont au niveau du pied droit du conducteur et du pied gauche du passager : - Il y a un clips avec une vis centrale à l'avant des joues --> J'avoue ne pas avoir compris comment ça fonctionne , la vis tournant dans le vide. J'ai simplement tiré dessus. A priori je n'ai rien cassé... - Ensuite il y a 2 clips (non visibles) à l'arrière de la joue, à peu près au niveau du levier de vitesse (Vous pouvez retirer le soufflet du levier de vitesse en tirant vers le haut à sa base si vous voulez les voir et vous rassurer). Il faut simplement tirer dessus pour dé clipser. Les joues sont alors faciles à retirer. 4. Vous aurez alors accès à 2 nouvelles vis qui maintiennent l'avant du fameux capot en plastique. Retirez ces 2 vis. 5. A ce stade, vous pourrez facilement soulever encore plus le capot en plastique, et récupérer les objets perdus. Je n'ai pas essayé de retirer complètement le capot en plastique, mais on voit qu'il est clipsé sous la partir basse de la console centrale (sous le levier de vitesse). 6. Remettre les vis, puis les joues en les glissant à leur emplacement avant de les clipser à l'arrière puis à l'avant. En espérant être utile à d'autres ! Bonjour merci encore pour le tuto je vais essayer car j'ai fait tomber ma cle introuvable donc elle doit être la dedans 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano881rA Posté(e) le 4 avril 2019 Partager Posté(e) le 4 avril 2019 Bonjour, Merci, je vais essayer. Moi c'est ma bague qui est tombée dedans.... Je vois que je ne suis pas la seule. Il faudrait que les constructeurs pensent à remédier à ce problème (fiesta 2015) 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
