Focus
Problème remplissage gasoil
Invité §LaD851tp
Invité §LaD851tp
comme mon pseudo l'indique je suis une débutante, j'y connais pasgrand chose en mécanique. Mais j'ai un petit souci.
J'ai acheté une ford focus année 2011 avec le système easy fuel. Mais dès que j'introduis l pompe dans le réservoir et que je veux mettre mon plein, la pompe s'arrête comme si le réservoir était plein. je met plus de 5min pour mettre 10euros. Quelqu'un peut m'aider?
Invité §lor601Fg
Bonjour @LaDebutante,
J'avais ce soucis sur une fiesta, alors as-tu essayé de faire le plein sans enfoncer entièrement le pistolet de la pompe dans le réservoir ? Moi ça marchait bien, j'espère ça te sera utile.
Tiens moi au courant.
Invité §kev560ma
J'ai le même soucis avec ma Ford focus 1.6 tdci 115cv avec 15000km au compteur et depuis hier je n'arrive plus a faire le plein de diesel.
Quand j'essaie le pistolet n'arrête pas de claquer comme si mon réservoir était plein en forçant un peux j'arrive a mettre 4l et puis la voiture recrache le diesel.
J'ai essayé de moins enfoncer le pistolet mais ça ne fonctionne pas malheureusement
Est ce que quelqu'un a déjà eu se problème et est-ce qu'il sait me dire d'ou viens ce soucis.
Merci d'avance ;)
Invité §LaD851tp
Desolé de répondre que maintenant, j'ai accouché entre temps.
donc j'ai essayé vos méthodes. En enfonçant moins le pistolet le gasoil gicle. Donc en appuyant moins sur la gachette le débit est ultra faible donc je mets énormément de temps.
Je pense aller chez ford.
Invité §Bla080dQ
J'avais le problème sur ma focus depuis deux mois je me suis enfin décidé à tout démonter ce weekend, en fait c'est une pièce en plastique (le couvercle du clapet de fermeture, pièce en plastique jaune) qui se détache, descend le long du tube de remplissage et vient obturer le clapet anti siphonnage ( clipsé en sortie du tube métallique de remplissage) il suffit de la retirer.Vu le système de fixation, cette pièce se détachera obligatoirement un jour ou l'autre sur toutes les Ford équipées de ce système.
Avec un pont je pense qu'un mécanicien peut mettre 30 minutes Max pour le faire.
J'ai pris des photos si ça intéresse quelqu'un...
Invité §Kev573vw
J’ai moi aussi le même problème avec ma Ford Focus, obligé de tricher avec un bout de tuyau alu, un tournevis et un entonnoir pour faire le plein!
@Blackideas , peux tu m’envoyer les photos de ta technique s’il te plait car on y arrive pas (et le coup de l’entonnoir est pas top pratique...)
Merci d’avance
Invité §Bla844nK
1 Le Diagnostic.
A l’aide de l’entonnoir Ford ou d’un morceau de tuyau d’arrosage du bon diamètre ouvrir le premier
clapet métallique et visualiser le clapet étanche de fermeture (jaune) :1.jpg
Vous voyez le cercle noir au milieu ? Normalement c’est une pièce entièrement jaune d’une seule
matière qui est clipsée dessus, donc si c’est identique à la photo vous avez bien le problème de l’anti-
siphonnage obturé par cette pièce :
2 Le Démontage.
Matériel requis :
-Tournevis, grosse pince coupante ou multiprise
-1 Collier de diamètre 40mm environ
-Lunettes de protection
-Lampe de poche
-De quoi surélever l’arrière de la voiture.
-De l’air comprimé
Lever l’arrière de la voiture de façon à pouvoir se glisser dessous ( n’ayant pas de chandelles j’ai fait
monter les roues arrières sur deux madriers)
Entre le réservoir et le tube de descente il y a une durit souple, avant démontage il est conseillé de
nettoyer pour éviter de faire tomber des saletés dans le réservoir, le port des lunettes permet de ne
pas recevoir une tonne de cochonneries dans les yeux.
Le collier coté réservoir est démontable, à l’autre bout c’est un collier perdu (contrairement a la
photo, prise après remontage)
Le collier perdu :
Démonter les colliers, retirer la durit :(obturer l'entrée du réservoir avec du film et un élastique ou au pire un chiffon)
Pour retirer le clapet, qui est dans un plastique légèrement souple, il suffit d’appuyer sur un bord du
clapet avec un outil non tranchant il va pivoter sur lui-même, une fois en travers on peut le saisir
avec une pince ou avec les doigts.
(sur la photo on voit que j’ai démonté la durit de refoulement : ce n’est pas la peine, en fait je voulais
démonter tout le système pour l’inspecter, mais avec la courbure des tubes il faudrait démonter une
grande partie du train arrière pour pouvoir sortir l’ensemble)
Le clapet anti siphonage :
Il suffit d’attraper la pièce en plastique jaune qui était coincée derrière, personnellement j’ai mis de
l’air comprimé par le coté trappe à gasoil pour être sur qu’il ne reste plus de débris dans le conduit.
Pour remettre le clapet il faut aligner les deux méplats avec les deux bossages sur le tube et bien le
pousser au fond,on sent qu’il s’enfonce avec une certaine résistance sur la fin, signe qu’il ne se
déboîtera pas tout seul.(attention à bien le remettre dans le bon sens )
Remonter la durit avec le collier neuf:
Reposer la voiture
Aller faire le plein pour goûter au plaisir de pouvoir enfin remplir le réservoir, sans crampe au poignet
et sans coups de klaxon rageurs des gens qui poireautent depuis dix minutes derrière vous à la
pompe.
Invité §Ano751Nj
En fait je pense qu'il s'agit plus d'un clapet anti-refoulement pour éviter que le carburant ne remonte dans le tube dans les virages.
Une vidéo obligerait a tout redémonter, en plus c'est dans un tube on y verrait rien.
Je n'arrivais pas a l’attraper donc j'ai voulu le détruire quand j'ai donné un coup de tournevis sur le bord pour le casser il a basculé et j'ai pu le sortir.
Autrement avec une pince longue et fine et en soulevant le film plastique je pense qu'on peut attraper les nervures et tirer dessus.
Sinon il faut acheter un neuf et le casser pour l'enlever.
Invité §Bla844nK
Dessin de l'opération pour mon cas en exagérant les courbes, désolé pour la résolution mais a l'importation sur le forum ça a tout changé même le contraste,l'image de départ était nette.
Invité §Mod861hO
merci de ne pas divulguer vos identités réelles, ni vos coordonnés internet ici. Les messages concernés ont été effacés.
Wild Boar
Modérateur Forum Auto
Invité §Ano314JW
Le 06/05/2015 à 12:52, lorenzo027 a dit :
bonjour j ai le meme probleme apres un controle carburant par la douane
