Série 1
voyant DTC allumé
Invité §mik845ZU
Invité §mik845ZU
bonjour
Ma 118d a plusieurs fois refusé de démarrer (aucune réponse comme si j avais pas de batterie), elle affiche sur l odb le voyant du dtc (triangle orange avec une flèche autour) .
Ensuite si j appuie sur le bouton dtc, elle accepte de démarrer. Ce problème est présent surtout à froid mais apparait de façon aléatoire, certains jours no problem.
Avez vous deja eu ce problème et connaissez vous l origine ?
Invité §mik845ZU
Le passage a la valise n a rien donné d autant que c est une panne aleatoire et que la voiture demarrait chez le mecano.
Je vais aller voir un specialiste surtout que ce matin elle refusait de démarrer et affichait un triangle avec fleche autour et un point d exclamation (systeme de regulation chassis suspension en panne).
Puis apres plusieurs manip au TDB elle a demarré normalement
Chez BMW y'a un voyant Dans Ton Cul????
http://stkr.es/p/18sq
V'la l'humour de collégien...
J'ai lu quelque part que pour réinitialiser le capteur d'alignement du volant, il fallait débrancher la batterie quelques minutes, puis la rebrancher et tourner le volant de butée en butée. Je n'ai jamais testé, mais ça ne coûte rien et ça peut écarter une piste ou arranger éventuellement le problème...
Par contre même en défaut aléatoire celui-ci est obligatoirement stocké dans le véhicule.
J'ai eu le même soucis sur une e90.
Tu faits un reset des défauts avec la valise, tu vas faire un tour avec l'ordi branché sur la prise diag. Hop le défaut apparaît. Tu le vérifies deux fois au moins que c'est bien le même défaut qui revient.
Cela vient en général soit de la colonne de direction soit des capteurs de vitesse des roues (ce qui était mon cas pour la roue arrière droite soit 40 €)
Tant que ce n'est pas le boîtier ce n'est pas grave car il coute une fortune et pour la colonne souvent un simple démontage et nettoyage suffit contrairement à bmw qui changera l'ensemble complet sans batailler.
Bonjour tout le monde, voici mon soucis, j'ai une bmw serie 1 116d depuis 1 mois, actuellement une fois que j'ai roulé le voyant triangle clignote et là voiture donne des accoups quand je retrograde et a du mal à se réengager est ce que quelqu'un peut me dire d'où celà peut venir, merci
Invité Yann
Bonjour, j’ai exactement le même problème sur ma 120d elle démarre 9 fois sur 10. La valise m'indiquais les clés électroniques. Je pense donc au lecteurs de carte qui est fatigué. A tu trouvés de ton côté ?
Merci de me dire si tu a résolu ton problème. La solution pourrais résoudre le mien aussi
