Invité §och082dY 8 juin 2015 Signaler Partager 8 juin 2015 Bonjour, Une des deux télécommandes ne fonctionnait plus, j'ai commencé par changer la pile. Depuis cette télécommande ne fonctionne que si j'ai ouvert ou fermer la voiture avec l'autre télécommande auparavant. Elle fonctionne bien quelques minutes, mais au bon d'un certain temps, elle n'a plus d'action sur la voiture (ouverture ou fermeture). La clé se déprogrammerait au bout d'un certain temps ? Je suppose qu'il y a une procédure pour resynchroniser la clé avec la voiture ? Merci pour votre aide. Olivier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Nexon94 16 juin 2015 Signaler Partager 16 juin 2015 Bonjour la réponse ici initialisation clé S-MAX SAlut la méthode est la même pour TOUTES les Ford de moins de 10 ans: on met 4 fois le contact en moins de 6 secondes et on le coupe un signal sonore retentit on appuie sur la touche déverrouiller de la 1ére telco un signal sonore retentit on appuie sur la touche déverrouiller de la 2éme telco un signal sonore retentit et ainsi de suite. on met une fois le contact pour quitter le mode programmation. bonne journée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
BERNARD.SL 16 juin 2015 Signaler Partager 16 juin 2015 Bonsoir, Et le résultat est ? À suivre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §TYn321ET 18 juin 2015 Signaler Partager 18 juin 2015 Bonjour, Pouvez vous me dire si cette manip agit sur les transpondeurs reconnu par la voiture. Je ne voudrais pas que mes deux autres cle plate ne soit plus reconnu. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
BERNARD.SL 18 juin 2015 Signaler Partager 18 juin 2015 Bonjour, Invitefranck à écrit: Pouvez vous me dire si cette manip agit sur les transpondeurs reconnu par la voiture. :??: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §TYn321ET 18 juin 2015 Signaler Partager 18 juin 2015 Je n'ai peu être pas était très clair Je parle du transpondeur présent dans les clé pour activer le démarrage de la voiture. Si je synchronise la télécommande, cela a t-il une incidence sur les clé plates qui sont aujourd'hui reconnu par la voiture ? Concrètement, j'ai acheté une télécommande sur le net, sachant que j'ai déjà deux clé simple. (qui marche très bien) La télécommande n'ayant pas été gravé (au niveau de la lame) et son transpondeur dupliqué a partir des clés plate, je ne voudrais pas qu'en réalisant cette procédure, le code émis par transpondeur de la télécommande remplace le code des transpondeurs de mes clés plate. J’espère avoir été plus clair. cdt, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
BERNARD.SL 18 juin 2015 Signaler Partager 18 juin 2015 Un peu mieux..... :D Mais ta télécommande à une clé pour entrée dans le contact de la voiture Comme indiquer plus haut dans la manip ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §TYn321ET 18 juin 2015 Signaler Partager 18 juin 2015 Oui mais la lame n'est pas grave Je comptais utiliser une de mes cle simple pour la manip Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
BERNARD.SL 18 juin 2015 Signaler Partager 18 juin 2015 Si tu n'as pas de clé gravée....impossible de la mettre dans le contact et faire la manip. Donc pas possiblear la voiture , Tu as une autre solution,c'est de la faire programmer par un spécialiste ,si tu veux j'ai une adresse. À suivre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §TYn321ET 19 juin 2015 Signaler Partager 19 juin 2015 Pourtant la manip ne prevoit pas forcement que la telco soit dans le contact, sinon on pourais pas synchro une seconde telco, non? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
BERNARD.SL 19 juin 2015 Signaler Partager 19 juin 2015 Il faut bien lire ce qui est écrit... Comment tu veux mettre le contact si tu n'introduis pas la clé ? C'est le démarrage qui ne fonctionne pas,donc en faisant cette manip.ça réinitialise les données ,et le démarrage se fait .....ou pas ..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §TYn321ET 20 juin 2015 Signaler Partager 20 juin 2015 Bas justement Si j'ai bien compris cette manip permet de resynchroniser la fonction ouverture centralisé des télécommandes uniquement. Je cherche bien a synchroniser juste la fonction ouverture a distance de la telco et je continuerais a utiliser mes clé simples pour démarrer la voiture. Par contre je voudrais etre sur que cette manip n'as pas d'influence sur les transpondeurs des clés qui sont reconnu par la voiture. Sinon ca risquerais de rendre mes clé simples inutilisables (et comme ma telco n'est pas gravé, je serait dans l'impasse) Je fait fausse route ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
BERNARD.SL 20 juin 2015 Signaler Partager 20 juin 2015 Des télécommandes avec clé....... pour que la manip.soit opérationnel,il faut qu'elle soit dans le contact, Voilà ..... Après si tu veux faire reprogrammé juste une télécommande ,il faut psser par un spécialiste qui fait que sa, J'ai une adresse si ca t'intéresse ,et tu vois avec lui. À suivre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano318wf 24 juin 2015 Signaler Partager 24 juin 2015 Merci pour toutes tes reponses, c vraiment sympa. Desole d'insister mais je comprend pas D'apres la manip, quand tu synchronise deux telco, la seconde n'est pas dans le contact? C'est pour ca que j'avais imagine utiliser une de mes cle plate pour initialiser le mode programmation (cle que je met dans le contact) puis juste apuyer sur le bouton ouverture des portes de la telco, pour quelle soit reconnu par la voiture. Et c'est pour ca que je voulais etre sur que ma cle plate serait toujours operationel apres la manip ( ya pas de bouton ouverture de porte sur une cle plate pour la synchroniser avec la voiture, juste un transpondeur interne) Merci encore pour ton aide, apres je t'embete plus :-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
BERNARD.SL 24 juin 2015 Signaler Partager 24 juin 2015 Bonjour, Comme tu veux faire ......je ne sais pas , La seule manip.c'est celle qui est plus haut.....je reste je ne peux dire , En plus je ne peux même pas te donner une adresse de réparateur et re programmateur de clés,tu n'as pas de compte ici,et les sites avec adresses sont interdit sur le forum.... Désolé. À suivre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
