Invité §lan431js Posté(e) le 20 janvier 2008 Signaler Partager Posté(e) le 20 janvier 2008 Bonjour, Je viens d'emmener la semaine derniere ma C4 1,6 HDI 110 pour la révision des 80000km, depuis que je l'ai récupérée, la clim ne fonctionne plus bien: ca chauffe coté passager alors que la consigne est à 15°. Ce problème est-il connu? Est-ce qu'il peut venir d'une mauvaise manip de mon concessionnaire lors de la révision? Pour ceux qui aurait eu le problème, combien ca coute de réparer (ma C4 est de Mars 2005...donc plus en garantie) Merci d'avance... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tit246sv Posté(e) le 20 janvier 2008 Signaler Partager Posté(e) le 20 janvier 2008 Bonjour si ta clim fait bien du froid d'un coté elle a soit un problème de sonde soit un problème de volet motorisé, je pencherai plus pour un volet! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lan431js Posté(e) le 21 janvier 2008 Signaler Partager Posté(e) le 21 janvier 2008 Bonjour si ta clim fait bien du froid d'un coté elle a soit un problème de sonde soit un problème de volet motorisé, je pencherai plus pour un volet! Le coté conducteur à l'air de bien fonctionner (ca souffle froid quant on demande une temperature assez basse). Le moteur du "volet" coté passager à l'air de fonctionner : quant on change la temperature sur le tableau de bord, on entend le même petit bruit de moteur electrique que d'habitude...par contre, les engrenages ou le mécanisme est peut être HS?? Est-ce que quelq'un à deja changé ce volet...est-ce que cela coute chere? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inv012aP Posté(e) le 19 mars 2008 Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2008 cela n'a rien a voiraveca revision.il te faut chager un kit de pignon qui e vends chez ton reparateur citroen. fait bien attenin bien positionner ton volet de mixage d'air. a plus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inv885fi Posté(e) le 15 décembre 2008 Signaler Partager Posté(e) le 15 décembre 2008 J'ai le meme probleme après l'avoir repris de la revision le chauffage coté passagé reste sur chaud alors que mon coté conducteur peut se baisser a volonté !! c'était quoi la panne SVP, avant de la redéposer ??? Merci d'avance Did Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
