Scirocco
Scirocco MK1 anneé 80
Invité §Hib165jX
  • Réponses 47
Invité §Hib165jX
Invité §Hib165jX
la suite des travaux effectué:
nouveau jeux de segment
changement couroie distrib et alternateur
bougie
révision des vaissau electrique
nettoyage carbu (pierburg 2E3)
changement des filtre
changement des toc amorto et autre silent bloc
nouveau radiateur et nouvel durites.
avant:
http://i57.servimg.com/u/f57/18/82/69/98/29oiq711.jpg
apres:
http://i57.servimg.com/u/f57/18/82/69/98/14041810.jpg
Invité §Hib165jX
la suite niveau TBD:
Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale.
http://nsa33.casimages.com/img/2014/04/21/140421114953851670.jpg
http://nsa33.casimages.com/img/2014/04/21/140421115016409622.jpg
démontage:
http://nsa33.casimages.com/img/2014/04/21/140421114806397715.jpg
http://nsa33.casimages.com/img/2014/04/21/140421114827202884.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/2014/04/21/140421114906427094.jpg
http://nsa33.casimages.com/img/2014/04/21/140421114845697311.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/2014/04/21/140421115317873722.jpg
http://nsa33.casimages.com/img/2014/04/21/140421114922690094.jpg
réparation avec du resine et un peur de sintophere:
http://nsa33.casimages.com/img/2014/04/21/140421115130529243.jpg
http://nsa33.casimages.com/img/2014/04/21/140421115145139029.jpg
apres:
http://nsa34.casimages.com/img/2014/04/21/140421115220866604.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/2014/04/21/14042111523616715.jpg
la console central:
http://nsa33.casimages.com/img/2014/04/21/140421115359374539.jpg
http://nsa33.casimages.com/img/2014/04/21/140421115414434325.jpg
Installation électrique:
http://nsa33.casimages.com/img/2014/04/21/140421115504484853.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/2014/04/21/140421115518502156.jpg
http://nsa33.casimages.com/img/2014/04/21/140421115535275794.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/2014/04/21/140421115552131272.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/2014/04/21/14042111561376003.jpg
Invité §Hib165jX
Invité §Hib165jX
nettoyage intérieur ,siège et pose moquette .
DerbiGum a poser sous la moquette, c'est un anti humidité et assourdissant
http://nsa34.casimages.com/img/2014/05/04/140504055006853235.jpg
on découpe
http://nsa33.casimages.com/img/2014/05/04/140504054858977937.jpg
et voila avec la moquette toute propre
http://nsa34.casimages.com/img/2014/05/04/140504055032893094.jpg
Invité §Hib165jX
Invité §Hib165jX
merci !!
c'est presque fini, il me manque quelque détail de finition.
logo wolfsburg au volant
de belle roulette
PS: j'ai condamné le chauffage, manque de pièce introuvable.
de toute façon c'est 9 mois chaud ici. :)
Invité §Hib165jX
Invité §Hib165jX
petit retour d'expériance pour restaurer une caisse.
la soudure se fais impérativement a l’étain en cuivre, et une couche du laqué antirouille (noir) sur le métal soudé.
pour la finition n'utiliser jamais du Sintofer en 3 mois il va cracker, le Polyester/Epoxy (vert, comprenant un peu de fibre, idéal pour fixer des contours d’aile par exemple, il adhère sur métal, le plastique et la fibre) ;)
Invité §Hib165jX
aucune remarque mes amis? a part les parechoc.
pour moi les seul hic c'est les joint de vitre arrière , il sont dure est craculé. j'ai pas d’idée comment les enlevé ou les remplacé :(
Invité §Hib165jX
de l'interieur? deriere le paneau arierre vous voulez dire. ok je vais essayer merci. pour les shooting il y a un autre événement ce dimanche :)
je partagerais ca :)
Invité §Hib165jX
après 3500 km parcouru j'ai procéder au vidange hier avec changement de filtre huile et poussoirs hydraulique .
ci dessous les photos des travaux effectuée.
résolution de 2 problème.
1- les clic clic des poussoirs a froid.
2- la cause du problème d'allumage "non stabilisé" détecté. (poulie non adapté) 026 au lieu de 030 --> 44 dent.
http://nsa34.casimages.com/img/2014/10/03/141003050857929032.jpg
enlevé le delco:
http://nsa33.casimages.com/img/2014/10/03/141003050918509104.jpg
le couvre culasse:
http://nsa33.casimages.com/img/2014/10/03/141003050949816736.jpg
voila les ancienne poussoirs:
http://nsa33.casimages.com/img/2014/10/03/141003051020896712.jpg
la référence d'achat de poussoirs c'est 030 comme indiqué sur la photo:
http://nsa34.casimages.com/img/2014/10/03/141003051050882670.jpg
on enlève délicatement l'AAC:
http://nsa33.casimages.com/img/2014/10/03/141003051140860503.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/2014/10/03/141003051212767273.jpg
les voila libéré:
http://nsa34.casimages.com/img/2014/10/03/14100305123033859.jpg
http://nsa33.casimages.com/img/2014/10/03/14100305130872758.jpg
on ne peut pas détecté l'usure, c'est a l’intérieur que ca ce passe :
http://nsa33.casimages.com/img/2014/10/03/141003051326277077.jpg
l’Entrée de huile sous pression:
http://nsa33.casimages.com/img/2014/10/03/141003051401711343.jpg
http://nsa33.casimages.com/img/2014/10/03/141003051448481099.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/2014/10/03/141003051512195025.jpg
on pose les nouvel:
http://nsa34.casimages.com/img/2014/10/03/141003051531463850.jpg
nouveau joint de cache:
http://nsa33.casimages.com/img/2014/10/03/141003051607148271.jpg
et voila :)
http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/10/03/5b5dc14bb12cb1c56b8bbe2760ff0e2f.jpg
Invité §Hib165jX
re,
durant ces 2 semaines j'ai constaté un comportement bizarres et aléatoire du moteur, mais j'arrive pas détecte la pièce suspecte.
voila, ce comportement apparais que lorceque le moteur est chaud 80°~90°.
quant j’accélère pour avancer dans un feux ou dans l'embouteillage, ca broute dans les 1500tours/min et puis ça accélère et ya du punch qu'a partir... disant de 2000 tours. mauvais melange air/essence? pompe a reprise carbu HS? des idée?
Invité §gui472KZ
j'ai une question , j'ai l'ambition d'acheter ce véhicule et de faire une prepa moteur. tu penses que j'aurais la place de le swap avec un V6 3.0L ?
merci par avance.
Invité §Hib165jX
nouvel achat : vu que c'est de plus en plus rare d'en trouvé.
Delco avec rupteur
Maître cylindre G2 avec la vase.
http://nsa34.casimages.com/img/2015/01/12/150112030445340933.jpg
2 fiche code/phare
2 durite du LDR startaire
1 durite de renifleur (1cm) quasi introuvable. pour delco, capsule (2em corp)
et un module neuf de marque Hugo
http://nsa33.casimages.com/img/2015/01/12/150112030445520895.jpg
et la cerise sur le gâteau
2 capsules ( pull down ) pour carbu pierburg 2E2 et 2E3 (neuf)
et un clapet anti-retour pour dépression air.
http://nsa33.casimages.com/img/2015/01/12/150112030445974921.jpg
Invité §Hib165jX
je vous partage les dernières news :
voiture immobiliser depuis 2 Mois, pour réparer la rouille persistante au niveau du coffre.
ce dernier a beaucoup soufer durant son existence, en effet son défaut est de cerné l'humidité a l’intérieur, maladie des Vagen d’après ce que j'ai vu sur plusieurs forum.
son état avant la réparation:
http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/07/15050704150542326.jpg
http://nsa37.casimages.com/img/2015/05/07/150507042216979897.jpg
http://nsa37.casimages.com/img/2015/05/07/150507042254671924.jpg
http://nsa37.casimages.com/img/2015/05/07/150507042317764507.jpg
Invité §Hib165jX
Invité §Hib165jX
salut
très beau boulot ,que je suis en sous marin ,j'ai une question (c'est le dernier topic sur les scirocco qui n'a pas plusieurs années)
ma question est sur les phares je sais que les tiens sont ronds ,mais je cherche la taille ,hauteur et largeur des quatre phares carré ? une idée ?
merci
bonne continuation ;)
