Invité §her381gT 14 janvier 2016 Signaler Partager 14 janvier 2016 Bonjour, L'ouverture centralisée de la voiture ne fonctionne pas, la voiture démarre normalement. Je suis donc allez chez le concessionnaire, il a essayé de la reprogrammer sans succès. Il en a donc déduit qu' il fallait racheter une clé. Tarif : 189 euros. Je trouve que c 'est un peu exagéré. La partie anti démarrage se trouve bien dans la partie fixe de la clé étant donné que le double de clé n' a pas l 'ouverture centralisée. il n' y a donc que la partie ouverture avec ses trois boutons qui est à changer? On trouve sur amazone une clé a 20 euros et la méthode de reprogrammation est ce possible que cela fonctionne si j' inter-change la partie avec les boutons? Qu' en pensez vous? Cordialement. HerveG Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §her381gT 14 janvier 2016 Signaler Partager 14 janvier 2016 Bjr , j' ai oublié une question, la procedure pour entrer en mode programmation est elle la même sur le modele titanium et comment savoir si on est bien en mode programmation?eg Cordialement. Herveg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
nelson93 18 janvier 2016 Signaler Partager 18 janvier 2016 T'as essayer avec la double clé ? Sinon essaies çà trouvé sur un forum : Ajout ou remplacement de la clé/commande à distance. Défaillance du système. Comment Boucler les ceintures avant et fermer toutes les portes pour éviter que plusieurs signaux sonores ne se produisent en même temps lors de la programmation. Passer le contacteur d'allumage de la position I à la position II 4 fois dans les 6 secondes. Couper le contact. Mode programmation activé pendant environ 10 secondes (un signal sonore se produit). Procéder de la manière suivante : Appuyer et relâcher n'importe quel bouton Fig.2. Un signal sonore se produit. Après la programmation de la première clé/commande à distance, le mode de programmation est réactivé automatiquement pendant 10 secondes pour la deuxième clé/commande à distance. Répéter la procédure ci-dessus pour toutes les clés/commandes à distance, y compris les clés d'origine. Pour quitter le mode programmation : Mettre le contact ou attendre 10 secondes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
