Déclenchement intempestif de mon ventilateur de radiateur moteur / Opel Meriva
je possède une OPEL Meriva A 1.7 CDTi 100cv Cosmo de 2009, le ventilateur du radiateur du moteur se déclenche sans que la température du moteur maximum soit atteint … que dois-je faire ?
Merci d’avance pour votre aide
Commence par vérifié visuellement le circuit de refroidissement , si il n,'y a pas une durite qui te semble bizarre, ou des traces de LDR qui montrerait une fuite.
si rien de tout ça, peut-être qu'une sonde déconne et envoi un signal au ventilo.
Après normalement le ventilo se déclenche avant que le Temp° max soit atteinte justement pour éviter la surchauffe et éliminer le surplus de calorie surtout si tu es à l'arrêt.
bonjour,
merci de ton aide, pas de durite bizarre ... pas de fuite ... tout est normal
comment je peux envoyer un signal au ventilo ??
Merci à toi
quand la clim est enclenché c'est normal
si le véhicule est équiper d'un FAP c'est normal aussi pendant de la régénération
merci de ce retour,
Il me semble que le ventilateur s'enclenche cependant plus rapidement que d'habitude ....
je suis preneur de toute bonne idée
bonjour,
Merci à toi
merci de ce retour,
"si rien de tout ça, peut-être qu'une sonde déconne et envoi un signal au ventilo"
C'est la sonde qui envoie le signal, je pense pas que l'on peut en envoyer un soi même.
C'est bizarre en effet, la pompe à eau est vieille ? ton LDR aussi ? ou peut-être Calorstat grippé ? dans tout les cas si le ventilo s'enclenche il y a surement un problème de refroidissement quelque part.
