Astra
Perte de puissance
Invité §Car171jV
Invité §Car171jV
Je possède une opel astra G 1600cc bertone entretien vient d'être fait je remarque une perte de puissance a 120klh la voirure ralenti je dois relâchez accélérateur pour qu'elle reprenne je arrive pas à faire des dépassement sur autoroute si quelqu'un peux m'aider sa serait bien sympa
Invité §Car171jV
bonjour
l'entretien oui mais quoi ?
filtre à air , bougies ?
le filtre à essence est vieux ?
opel préconise de la changer tous les 60 000 kms
Le gros entretien filtre à huile bougie filtre à air filtre habitacle
C'est le X16XE, on a pas l'année; mais vue le kilométrage, je pencherais pour un soucis de recirculation des gaz ou de pression d'essence.
L’entretiens à 240.000 kms c'est :
Bougies d'allumage
Kit de distribution, tout les 120.000 kms ou 5 ans pour les moteurs X**XE
Liquide de refroidissement
Huile moteur
Filtre à huile
Filtre à air
Filtre à carburant
Filtre d'habitacle
Invité §Ano363vI
Sur le moteur Opel 1.6, si il y a un manque de puissance, c'est souvent la conduite EGR qui est bouchée. A vérifier et faire nettoyer.
Invité §Ano363vI
Il aime dire ce qu'on vient de dire :pfff:
" un soucis de recirculation des gaz ", c'est quoi ?
C'est bien la vanne EGR et la pipe d'admission !!!
Désolé mais la vanne EGR est un terme plus précis que "recirculation des gaz" que tu utilises. Vanne EGR désigne précisément la pièce alors que tes propos sont plutôt vagues. Avec mon post, il sait au moins la pièce à vérifier.
Désolé de m'exprimer mieux que toi.
Le pseudo expert, il faut savoir que la vanne EGR n'est qu'une partie du problème !
Certes bien souvent, c'est la vanne qui coince que ce soit un moteur essence ou diesel. Mais arrivé à un certain kilométrage,
c'est les entrées d'air de la culasse qui sont réduites à 5mm tellement, la calamine c'est accumulé.
Après avoir remarqué, une perte de puissance et une surconsommation, on pense que le nettoyage de la vanne à suffit car la puissance est revenu.
Mais quelques temps après, le phénomène revient.
Là, on s'attaque à l'admission qu'on démonte qu'on nettoie entièrement et ça permet de voir que les conduits de culasse sont presque entièrement colmaté.
Sur les essences version X**SZ et X**XE/V, qui sont monté sur ASTRA F, CORSA B, VECTRA A, VECTRA B ...
Je ne connait pas à partir de quel kilométrage le phénomène ce présente.
Invité §Ano633rG
Bonsoir ExpertOpel. Ok, je vais suivre votre conseil. Merci de votre aide.
Invité §Ano363vI
Pas de soucis, si on peut rendre service, ça fait plaisir!! N'oubliez pas de donner un retour!! bonne route
Invité §Ano633rG
apret gros entretien fait courroie distribution bougie filtre a huile filtre a air filtre habitacle changer liquide de refroidissement Jai fait la total le problème es tjr la je pence que je vais allez au décalaminage voir si il y a un changement le cas contraire je changerais la vanne EGR merci au internaute de vos réponse et votre aide
Invité §Car171jV
Bonjour je pence sur une essence il y a pas de vanne Egr je comprend plus rien entretien à été fait
Vidange filtre à huile filtre à air filtre Abitacle filtre essence bougie distribution je vais tenter de chenge la sonde lambda et le debimetre d'air on Vera bien se que sa donne les solution sont les bienvenue
Sur le moteur Opel 1.6, si il y a un manque de puissance, c'est souvent la conduite EGR qui est bouchée. A vérifier et faire nettoyer.[/quotemsg]
Invité §Ano363vI
Oui, la plupart des moteurs essence n'ont pas de vanne EGR mais il y en a une sur la vôtre.
Comment savez-vous qu'il n'y en a pas? Vous avez vérifié vous-même?
