Série 3 / M3
problème pression turbo après remplacement
Invité §mik752dU
Invité §mik752dU
Boujour, à tous alors déjà je tien à m'excuser d'avance pour les fautes d'orthographe qu'il pourrait y avoir :)
Je possède une bmw 318d e90 sport (122 cv)
Après avoir changer le turbo je me suis rendu compte que le turbo faisais un bruit de "décharge" au moment de l'extinction du moteur du coup j'ai fais un log avec bmw what et la je me rend compte que turbo charge beaucoup trop 1,7 bar il me semble un amis m'as dit que ça pourrait être l'actuateur qui serais mal régler s'est possible? Et si oui comment procéder au réglage ou es que ça peut venir d'ailleurs ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponse :)
Invité §mik752dU
Tout est neuf s'est bien ça le problème l'actionner bouge bien jai de la puissance mais au bout d'un moment elle coupe la vitesse diminue et elle reprend tous dans les tour en conduite normal elle le fais pas et quand je coupe le moteur elle "tututututu" comme si j'accélère en même temps que je la coupe
Invité §mik752dU
Pardon pour les oublie de mots quand elle coupe s'est quand jai fais les prise de pressions à au régime elle coupe plus de puissance pendants quelque secondes la vitesse diminue et d'un coup ça reprend ca le fais vraiment quand je tire sur la 4eme puis quand je passe la 5ème un peut après elle coupe
Invité §mik752dU
Ev ?? Désoler je ne connais pas les abréviations la vanne egr est condamné electroniquement
Invité §mik752dU
Et elles sont où les ev ? Faut que je regarde pour voir merci beaucoup en tout cas
Invité §mik752dU
Parce que je précise bien que je n'ai aucune d'urite d'alimentation d'air sur le turbo s'est un actuateur électronique s'est pour ça je vois pas ou elles son ses durite ou peut être que j'ai mal vu ou pas vu ( s'est pas moi qui as monter le turbo)
L actuateur c est pour la pompe injection .quand a ton turbo qui souffle a 1,7 si tout es commander electroniquement , la j en suis pas sur quand meme ,pour moi ou tu as voulus bidouiller ta voiture ,car deja tu condamne ta egr ,ton turbo tu l as acheter ou ,car y a beaucoup de turbo pas tres cher et au final c est de la mer...
Donc voir durites egr et turbo ,EV Idem ,si tu ne sais pas faire demmande a celui qui la mont de tout bien controler . 2049741292_bolidesdeseries.gif.892b5689f1ddab8748a037de0c323b45.gif
Invité §mik752dU
Je n'ai rien toucher sur la voiture j'ai fais monter le turbo neuf et ca à fais ca je te prendrais des photo du turbo ta même la peinture bleu sur la vise de réglage de l'actuateur les seul "durite" que jai sur le turbo s'est l'arrivée d'huile et le retour et la prise de l'actuateur s'est tout la vanne egr a été condamné pars un professionnel pas pars moi le turbo s'est un Mitsubishi comme monter à l'origine je l'ais acheter sur le site turbo moteur il étais fourni avec actuateur soit disant régler l'échangeur les durite le déshuileur le filtre à air et la vidange on été faite le turbo a été amorcé avec la seringue fourni avec ainsi que tout les joint aucune fuite à la sural voilà s'est tout se que jai comme info après esque se serais pas le capteur de pression ou autre je ne sais pas et je ne connais pas les symptômes quand des sondés sont défectueuse merci encore pour ta patience
Invité §mik752dU
D'accord merci s'est tous se que je sais pour l'instant je sais pas du ou regarder ca peut être n'importe quoi
Quel est le nom du site stp ?
Invité §Ano865og
bonjour juste pour savoir si vous avez trouver la solution pour le bruit du turbo car j ai le meme souci cordialement
