Probleme de boite sur une passat 1.9 TDI 115cv
Invité §ale061cA
Invité §ale061cA
Bonjours a tous voila j'ai un souci avec la voiture de ma mere se matin elle et parti au travail la voiture elle rouler en 5eme donc environ 90km/h la voiture rouler bien et d'un coup elle c'est mise a perdre toute sa puissance donc baise de regime ect donc elle retrograder petit a petit ensuite la voiture cest mise a brouter et la la voiture c'est areter toute seule au millieu de la route et depuis il y a une vitesse dengager ( je suppose la 1er ) et impossible de la sortire pourtent quand je coupe le moteur je peut passer les vitesse sans soussi Mais quand je veut demarer je suis obliger d'embrayer comme une vitesse et mise je peut rouler avec la voiture mais imposible de changer de vitesse pourtant quand la voiture et demarer et a l'arret j'ai essayer de passer la marche arriere et la les feux de recul s'allume Je lache l'embrayage et la voiture reste sur place comme si qu'elle vouler partir en marche arriere et marche avant en meme temp donc la javou je bloque je vois pas le rapport entre la perte de puissance et la vitesse engager Si quelqu'un a une idee je suis preneur merci a tous pour vos reponse
( desoler pour les faute d'hortographe ) .
elle et parti au travail la voiture elle rouler en 5eme donc environ 90km/h la voiture rouler bien et d'un coup elle c'est mise a perdre toute sa puissance donc baise de regime ect donc elle retrograder petit a petit ensuite la voiture cest mise a brouter et la la voiture c'est areter toute seule au millieu de la route.
depuis il y a une vitesse dengager ( je suppose la 1er ) et impossible de la sortire pourtent quand je coupe le moteur je peut passer les vitesse sans soussi.
Mais quand je veut demarer je suis obliger d'embrayer comme une vitesse et mise je peut rouler avec la voiture mais imposible de changer de vitesse pourtant quand la voiture et demarer et a l'arret j'ai essayer de passer la marche arriere et la les feux de recul s'allume.
Tu es pardonné pour les fautes d'orthographes mais essaye d'aérer un peu ton texte histoire qu'on y comprenne quelque chose ;)
1) Si tu mets une vitesse et que tu démarres sans embrayer, la voiture cale ou démarre ?
2) Au point mort, tu arrives à déplacer la voiture ?
3) Le moteur tourne correctement ?
Invité §ale061cA
@punto01
Bonjour punto voila si je demare sans embrayer. La voiture et en prise donc impossble sans embrayer meme avec le levier de vitesse au point mort
Je n'est plus de point mort sur la voiture parconte si j'embraye je peu deplacer la voiture en poussant
Et niveau moteur elle demare au quart de tour aucun bruit supect
Javer une idee esque sa pourrer venir dune securiter car j'avais eu le meme soussi sur un senic. En roulent la 5eme etait rester bloquer et impossible de l'enlever. Et sa vener d'une securiter de la voiture j'ai juste verouiler et deverouiller Et ensuite niquel la 5eme etait debloquer. Donc je vouler savoir si sa pourrer venir de sa car c'est a peut pret les meme simptome mise a par la perte de puissance
