Invité §czi735Sk 23 février 2015 Signaler Partager 23 février 2015 Bonjour, voila la Beetle de mon épouse refuse de démarrer, le moteur est bien lancé il tourne, j'ai du gas oil qui arrive aux injecteurs mais rien même pas un soubresaut. Donc je m 'oriente vers un PB électronique, mais ou regarder ? Si le gas oil arrive ce n'est pas l’électrovanne, donc l’antidémarrage ou un relais ou un capteur, je ne sais pas et je n'ai pas de valise pour la brancher. J'ai débrancher la batterie pendant dix minutes toujours pareil. Voila si quelqu'un a une idée ou a déjà eu ce soucis j'accepte volontiers vos conseils. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gla665yO 25 février 2015 Signaler Partager 25 février 2015 ton voyant de prechauffage s'allume t il ? vérifie le relais 109. tu peux débrancher la sonde de temperature (à droite sur la culasse sur une pipe d'eau) pour forcer le prechauffage et l'enrichissement du mélange injection) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §czi735Sk 25 février 2015 Signaler Partager 25 février 2015 Bonjour, pour le relais 109 je l'ai tester il est bon, et j'ai beau débrancher la sonde T°, pareil, je viens de l'envoyer au garage, dés qu'ils auront trouvés je vous dirais. Le mécano que j'ai vu s'oriente vers une sonde EGR ou débit d'air ou celle de la gestion des gaz d'échappement. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §czi735Sk 25 février 2015 Signaler Partager 25 février 2015 Re bonjour, donc voilà c'est la sonde pour l'échappement qui est morte, je récupère le voiture vendredi et je suis soulagé de 335€ GRRRRR Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gla665yO 26 février 2015 Signaler Partager 26 février 2015 sonde d'échappement sur beetle tdi, tu peux m'en dire plus? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §czi735Sk 26 février 2015 Signaler Partager 26 février 2015 Bonjour, dés que je l'aurais récupéré demain je vous dis, je ne me souviens plus du terme exact que le garage a employé, mais cela dois être le capteur de pression des gaz d’échappement je confirme demain. @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §czi735Sk 27 février 2015 Signaler Partager 27 février 2015 Bonjour, Donc voila la titine est revenue, donc le commerciale n'a rien compris de ce que disait le mécano, c'est tout simplement la vanne EGR qui était morte. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
