S-Max
changement moteur
Invité §yoa144iH
Invité §yoa144iH
bonjour,
je viens de faire changer le moteur de mon ford s-max 1.8 125cv de 2008 , et j'ai déja un voyant esp et default moteur d'allumé et code default p2263 .
Mais ma question est j'avais un moteur qywa et le réparateur a mis un qyba est ce le même moteur ?
Merci d'avance pour vos réponses .
bonjour,
Bonsoir,les moteurs sont identiques sauf que le qyba a été produit a partir de 10/2007 et de ce fait a une distribution primaire a courroie qui doit être remplacée a 200 000 kms ou 10 ans.
le qywa a été produit jusqu'a cette date et a une distribution primaire a chaine qui n'a pas besoin de remplacement.
le P2263 indique un défaut de suralimentation,en premier regarder l'état de la durite souple qui arrive au collecteur d'admission.
Invité §yoa144iH
bonjour merci pour votre réponse
D'abord le qywa possede 2 courroies de distributions une immergée et une non avec un remplacement tout les 200000kms ou 10 ans .
Je precise mon s-max est de 2008 .
Et pour le p2263 toute les durites ont été changées et sont bonnes .
Controlé par un 2eme garage .
Bonsoir ,la distribution primaire ou immergée a chaine sur le Smax 1.8l lynx a été posée du 06.03.2006 au 08.10.2007
et celle immergée a courroie a partir du 08.10.2007.
Pour un Smax de 2008,il y a donc 2 courroies a remplacer a 200 000kms/10 ans (si le véhicule a bien été produit en 2008)
Pour savoir quel est le montage il faut identifier la date de production qui est bien entendu ,antérieure a la date d'immatriculation, en allant ici: https://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do ou identifier soi même cette date.
Les positions 11 et 12 du numéro de série donnent cette information : position 11:l'année, 7 (2007), 8(2008),9(2009),A(2010)
Position 12 :le mois, U (octobre) M (novembre) P (décembre) pour l'année 2007
Et pour l'année 2008:B,R,A,G,C,K,D,E,L,Y,S,T (B pour janvier et T pour décembre)
Le moteur qyba étant équipé de deux courroies,il faudra remplacer les deux kits (belle facture)
http://eucatparts.com/imgbank/cat/fo/0024/C002454403.jpg
Je suis propriétaire d'un Ford SMAX de 2006 1.8 TDCi 125ch.
Voici le numéro de série : WF0SXXGBWS6U26535
Il a déjà 328 900 kms.
D'après ce que je lis, il n'y aurait pas de courroie de distribution à changer. Uniquement une chaîne ?
J'ai cru comprendre qu'il y avait une seconde courroie en plus de la courroie d'accessoires. A quoi sert-elle ?
Pouvez-vous le confirmer ?
Merci d'avance,
Bonne journée,
Merci d'avance,
Bonne journée,
Bonsoir , ce véhicule a été produit en juin 2006 et de ce fait a une distribution primaire a chaine (6P250A de l'image jointe et sans besoin de remplacement) et une distribution secondaire a courroie (6K288 de l'image jointe )qui doit être remplacée tous les 200 000kms/10 ans (donc 200 000kms/10 ans depuis le dernier remplacement) en même temps que la courroie d'accessoires
Invité viking motors
Bonjour je déterre ce poste , je connais très bien les vieux v8 Ford usa  mais les récent c est une autre histoire et les infos sont plus compliqué à trouver et même auto data me donne de mauvaise infos , j'ai la distrib a faire sur mon s-max  vin: WF0SXXGBWS7J86659 si j'ai bien compris le J indique une date antérieur à la mise en place de la courroie basse ? je souhaiterai avoir confirmation avant de passer commande  en vous remerciant .
Le 14/08/2018 à 02:25, distrait50000 a dit :
Le 27/07/2021 à 02:39, Invité viking motors a dit :
Bonjour, votre véhicule a été produit en mai 2007 (7 J  , 7 pour 2007 et J pour mai )donc si on se réfère a ce que j'ai écrit plus haut ce véhicule dont le moteur doit être strictement d'origine (ni remplacé ni modifié) n'a pas besoin de remplacement de la distribution primaire a chaîne .
Pour savoir si le moteur est d'origine du véhicule il faut que la fin du VIN : 7J86659 figure sur le bloc a la verticale du filtre a carburant .
Pour savoir si le moteur d'origine a pu être équipé après une intervention d'une distribution primaire a courroie il faut hélas déposer le carter de distribution primaire .
Modifié par distrait50000
