Transit
Problem egr
Invité §Fab888rf
Invité §Fab888rf
bonjours je acheté un camping car ford transit welcome 35 de fin 2000
c'est le moteur 2.5 TD
mon problème et que ma vanne EGR et hs
jais fait une valise et c'est bien la egr hs
jais démonter nettoyer elle et pas bloqué sa va mieux je peux faire 30 klm sans trop de problème
les syntone voyant moteur qui salume et perte de puissance je doit coupé le contacte en roulant et la sa remarche ou pas des fois je le fait 2 voir 3 fois de suite
jais appeler la concessionnaire ford il mon fait rire 577€ la vanne et même si javais les sous il me dise que elle et plus fabriqué et que il en a plus et il peux rien faire pour moi
je fait appelle a la vous pour tentez de trouver une vanne a un prix abordable merci
Invité §Fab888rf
bonjours
je revient
voila les info la vanne et boucher mais rien de plus
jais fait un valise et c'est bien la vanne qui et hs
le problème c'est que impossible de trouver la vanne jais fait 2 concessionnaire Ford tout jours indisponible et a des pris de malade 577€ mais de tout façon il peux pas lavoirs
je suis allé sur le net les vendeur de pièce rien tout jours rien
si vous la trouver en occasion ou en neuf je prend
c'est pour mon camping car je suis perdu car c'est insupportable de roulez a 30kmh en cote
ma plaque 168 kf 46
d3 / EJA7MLJAPPA
13754579_10210516032964092_4645403628108216742_n.jpg13686795_10210516032364077_6296554178512409171_n.jpg15350716_10211785068449186_4590214309898127785_n.jpg
Bonjour,le probléme sur ce moteur n'est pas le passage des gaz d'échappement par la vanne mais par le défaut du capteur de position et si une mauvaise valeur est donnée au calculateur celui ci réduit les performances moteur.
Avant de remplacer cette vanne,il faut être sur que la commande pneumatique fonctionne .
Il y en a des neuves ici http://www.ebay.fr/itm/VANNE-E [...] 1771750725
je lais déjà acheter mais elle ce monte pas
moi ce celle la
http://www.transitcenter.fr/va [...] -3352.html
le capteur et celui qui va o pare-brise ?
car jais changer tout les durite de pneumatique
et le capteur c'est ca ?
http://www.yakarouler.com/prix [...] l-manuelle
Bonjour,ce capteur qui est montré dans ton deuxième lien va sur le transit qui a succédé au tien a partir de 2001 .
Le capteur que j'ai cité est intégrè a ta vanne ,et le connecteur que tu branche en haut de la vanne tu le branche en fait sur le capteur.
Tu dis que tu as acheté cette vanne mais qu'elle ne se monte pas , la différence semble se trouver au raccord inférieur ,la ou on branche le tuyau accordéon en inox,et si tu peux trouver le tuyau qui peut se monter tu pourras adapter ta vanne neuve , ou alors modifier l'extrémité de ton tuyau d'origine en confectionnant et en soudant une platine de fixation .
Une autre solution peut être sur cette page ou il y a quelques versions de tuyaux inox ou gainés. http://www.transitcenter.fr/?c [...] amp;page=1
http://eucatparts.com/imgbank/cat/fo/0010/D001031105.jpghttp://www.transitcenter.fr/images/t/fr/3/tuyau-valve-egr-ford-transit-1991-1994-3549.jpg
Invité §Fab888rf
je vais la reprendre il va pas comprendre le vendeur
jais une idé je fait 2 platine bouchon o colleteur et a la vanne je supprime le tuyo
en esperan que sa envoi la bonne valeur o calculateur car la prise et pas la même mais avec le même nombres de broche
Bonsoir,oui c'est possible de se passer de tuyau et pour la prise ,c'est possible d'en trouver une a la casse dans une Ford (pas nécessairement un transit)
Invité §Fab888rf
bon jais test la nouvelle vanne egr
jais supprimé tout le egr
et jais fait ma prise jais soudé et mi du silicone pour l’humidité
mais tout jours le même problème et aussi il fume plus que avant ?? a froid
on voie la vanne ce levé et en fonction du régime elle monte et décent tout va bien mais pour quoi ce foutu calculateur le mais en mode dégradé
Invité §La 443BJ
Bonjour je vient vers vous. J ai le même problème avez-vous trouvé d ou sa venez ?
Invité §Eve701tX
Nous avons le même problème mis vanne similaires mais tjr ce putain de voyants qui rend le ccar en mode dégradé on va essayer un autre garage 9 mois quon galère pffff
