Caddy
réamoçage de la pompe à diesel
Invité §Arn135bT
Invité §Arn135bT
Je pense être tombé être tombé en panne d'essence (j'étais sur la réserve et n'ai pas réussi à démarrer mon Caddy à midi), donc après être passé à la pompe et remis 5 litres dans le réservoir j'ai essayé à nouveau de démarrer mais rien à faire. Pas de problème de démarreur à priori et un moteur qui essaie de tourner quand je tourne la clé, mais impossible de démarrer. C'est un TDI 2L 4Motion. Je n'y connais rien, dc on m'a parlé de réamorcer la pompe. Quelqu'un sait si c'est de là que peut venir le pb? Et si oui, comment je la réamorce?
Merci!
Invité §cad287wB
Salut
tu mets le contact, tu entends la pompe de gavage à l’arrêt de celle ci, tu coupe le contact et tu recommence cela une dizaine de fois et c'est reparti.
Invité §cad287wB
Salut
Invité §cad287wB
Salut
Invité §206771RZ
bonjour,
même problème que toi :-(
"Pas de problème de démarreur à priori et un moteur qui essaie de tourner quand je tourne la clé, mais impossible de démarrer"
j'ai du gasoil, j'avais pensé à la batterie mais même cabler à une autre voiture, elle ne démarre pas.
Caddymax, ta solution marcherais pour la mienne?? Il faut juste tourner la clef une fois, couper, ...? on ne lance pas le moteur, à ce que je commprend?
Invité §cad287wB
exact sans démarrage du moteur, une dizaine de fois. Identique que pour le réamorçage de la pompe suite au changement du filtre a gasoil.
Invité §cad287wB
mais il faut entendre la pompe de gavage qui ce trouve dans le reservoir sinon c'est cette pompe qui peu avoir un souçi
