Ka
Voyant Direction Assistée
mich234
Bonjour les forumistes !!!
J'ai un nouveau petit problème sur ma ka, il s'agit en faite du voyant de direction assistée qui s'allume de temps en temps...
Desfois il s'allume, desfois non. Souvent quand même. Bien entendu aucun soucis de direction réel mais je ne sais pas d'où peut venir le problème ?
Si d'autres possesseurs de ka ont eu ce problème ?
J'ai lu sur internet que ça pouvait être à cause de la batterie ? (ma batterie est en pleine forme)
La voiture est passée au controle il y a quelques mois, à la valise aucun problème n'a été détecté alors que le problème était déjà survenu depuis plusieurs mois.
Merci d'avance si quelqu'un à une piste pouvant m'aider à enlever ce satané voyant..
Bne journée
Bonjour, c'est un problème reconnu sur nos chere petite Ka, ainsi bien sur que sur les Fiat 500, qui possèdent les mêmes composants.
J'en ai une de 2009, et à chaque hiver, il peut m'arriver que ce voyant s'allume juste après avoir demarrer le moteur.
Par contre, la direction assisté ne fonctionne plus, et faut tourner le volant avec les produit dopant de Lance ARMSTRONG.
Ca arrive la plupart du temps avec de petits trajets frequents combiné à une température basse.
Niveau faible de la batterie, mais pas la peine dans acheter une autre, elle se rechargera a fond sur un long trajet pour un demarrage.
C'est effectivement un problème connu ...
Le réservoir de liquide de DA est très petit et dès qu'il en manque un peu, le voyant s'allume.
Il faudrait éventuellement refaire le niveau avec du liquide de DA de chez Ford. Il ne manque surement pas grand chose mais ça suffit pour allumer le voyant.
Invité §Ano820Pz
il n'y a pas d'huile et encore moins de reservoir de fluide hydraulique sur la direction assisté électrique de la KA ...
le témoin qui s'allume provient effectivement la plupart du temps d'une faiblesse de la batterie
merci pour ces précisons intéressante, et lorsque que le temoin s'alume et que en plus la direction durcit de facon episodique, as-tu une idée de là ou cela peut venir ?
Ma femme ayant le meme souci, sauriez vous me communiquer les caracteristiques de la batterie achetée du coup svp ?
Merci d’avance.
salut mich234
j'ai connu le meme probleme avec la mienne, aucun souci du coôté de la direction assistée. Le probléme vient bien de la batterie, je l'ai changé par une plus puissante et depuis plus aucun soucis même par grand froid.
Invité Bonjour j'ai
Bonjour j'ai actuellement le même soucis sur ma Ford ka et je viens de changer la batterie et malgré ça le voyant s'allume de temps en temps 2min après avoir démarré je dois couper le moteur puis redémarrer pour que le problème disparaisse si vous avez une idée pour résoudre ce soucis je suis preneuse
Merci d'avance 😊
J'ai également le même souci. La batterie a été rechargée au maximum et j'ai toujours une perte de direction assistée de temps en temps et je voudrais vérifier que le fusible de la direction assistée est ok (est ce que c'est un fusible ou un relais ?). Est-ce que quelqu'un aurait une idée de son emplacement car je ne le trouve pas, même sur le tableau d'indication des fusibles. Merci par avance pour votre aide. Camille
