C-Max
À quoi sert ce voyant ?
Invité §Sch873mn
Invité §Sch873mn
Bonsoir savez vous a quoi sert ce voyant ? Il reste toujours allumé quand mon moteur tourne cest normal ? Ford c max 2008 Merci pour vos réponses 20180210_211701.jpg
  • Réponses 35
Bonsoir, un voyant allumé avertit d'un incident ,ce n'est jamais normal , le manuel renseigne sur les conseils a suivre.
Même si le moteur semble tourner normalement ,il est conseillé de faire faire un diagnostic pour connaitre la raison de l'allumage de ce témoin avant la panne totale ou une rupture mécanique
Invité §Sch873mn
Bonjour je ne trouve rien sur le manuel par rapport à ce voyant. Vous ne savez pas à quoi il sert ce voyant ?
Invité §Sch873mn
sur google ( outil magique ) ils disent voyant avarie moteur
Bonjour merci pour votre réponse ce n'est pas ça le voyant défaut moteur ?20180211_134728.jpg
Invité §Sch873mn
Chez certains constructeurs se voyant ne concerne qu'un défaut pollution
tu gagnerais du temps a faire lire les codes défaut via la prise ODB
Bonjour merci pour ta réponse l'ordinateur de bord ne m'indique rien du tout. Comment tu fais ?
Invité §Sch873mn
Merci pour ta réponse comment savoir si on possède un anti démarrage ? C'est normal que le voyant reste allumé tout le temps quand y'a le contact où que le moteur tourne ?
quand la voiture est fermée ou contact coupé, OUI c'est normal qu'il clignote!
quand il est allumé moteur en route, NON ce n'est pas normal.
dans mon cas ( focus 2 avec a l'epoque 170.000km) quand il a ete allumé non stop, j'avais le message incident moteur avec un code défaut, et c'etait a cause des bougies de préchauffage HS , ET le moteur demarrait normalement avec -5 degrés.
Invité §Sch873mn
Le soucis c'est que j'ai aucun message aucun voyant incident
Sais tu la définition de ce voyant ?
Bonsoir,bis répétita :un voyant allumé avertit d'un incident ,ce n'est jamais normal , le manuel renseigne sur les conseils a suivre.
Invité §Sch873mn
Y'a rien sur le manuel donc ford on un problème ils sont débiles ?
Invité §Ano381pY
Bizarrement je viens de télécharger la notice en pdf et il est clairement stipulé dans le chapitre "système d immobilisation"
C'est vraiment Ford le debile? :ange:
Invité §Sch873mn
Peux tu faire une capture d'écran et me montrer parce que ça fait 24h que je cherche sur le net et j'ai rien trouvé sur ce voyant je suis pas sûre qu'on parle de la même chose
Invité §Sch873mn
Ma question c'est pourquoi ce voyant reste allumé ? On me parle d'un défaut moteur sur le forum alors que c'est antivol je comprend plus rien
Invité §Sch873mn
Bonjour suite à un changement de batterie le voyant à disparue. Le voyant restait rouge mais pas de problème de demarrage... donc ça reste un mystère...
Invité §Sch873mn
Donc c'était bien un défaut moteur comme dis maint fois
une batterie faiblarde peut affolé l'electronique de bord et faire affiché des erreurs
Bonjour merci pour votre réponse c'est quoi un défaut moteur pour vous ? Parce qu'il ya un voyant défaut moteur moi je ne parlais pas de ce voyant
Invité §Sch873mn
Moi je parle de voyant anti demarrage donc pourquoi ça serait un défaut moteur ? Défaut moteur ça serait pas un problème lié au moteur ? Ça peut être un problème électronique ?
Invité §zar816HX
ce voyant ça c'est la temperature exteriore moins ou egal de 4 dégré ?
Invité §Ano446CW
Il faut tout simplement appuyer sur set reset sans lâcher tourner la clé sans démarrer le moteur attendre que le mot test s’affiche lâcher le bouton set reset tourner la clé positionner 0 et votre témoin rouge disparaît
