Invité §TuZ415AW Posté(e) le 13 avril 2016 Partager Posté(e) le 13 avril 2016 Bonjour à tous, Je rencontre actuellement de mauvaises aventures avec mon scirocco TSI 200 de 2009. Effectivement je l'ai acheté y a 6 mois et j'ai fais à peine 5000 km avant que mon problème arrive. Un voyant moteur s'est déclanché et j'ai fais changer plusieurs pièces (boitier papillon , bougies et bobinnes d'allumage car la valise sortait : -Problème de turbulure d'admission -Ratés de cylindre 4. Malgrès toutes ces pièces changées j'ai encore le problème de turbulure d'admission et après analyse avec mon ami mécano le problème serait plus au niveau du collecteur d'admission que du boitier papillon(que j'ai donc changé). En effet mon ami m'a montré sur la droite du collecteur d'admission un trou En y mettant son doigt, on ressent une aspiration vers l'intérieur du collecteur d'admission. Pour mieux comprendre voici la photo que j'ai pu prendre ou l'on voit bien le "trou".Je le met entre guillemets car même mon pote ne voit pas ce qu'il y avait à la place de ce trou. http://hpics.li/f64df38 Je fais appel à vous , un peu desespéré je dois l'avouer car on m'anonce chez VW que je dois changer tout le collecteur d'admission pour cette "pièce" qui a disparue et qui a laissé place à ce fameux trou. Je rajoute que lorsque j'ouvre le capot un bruit de clapet se fait bien entendre au ralenti et lorsque je met mon doigt dessus , le bruit s'attenue. La voyant EPC s'est même allumé et la voiture n'a pas voulu redémarrer(problème avec une bague de dépréssion qui a mis en défaut la sonde lamba si j'ai bien compris les dire de mon pote mécano..dsl je n'y connais pas grand chose en mécanique) Je rajoute que même si le voyant moteur est toujours allumé , la voiture fonctionne très bien pas de perte de puissance ni rien.(même après le problème de voyant EPC qui a mis la voiture en sécurité) Si quelqu'un peut m'éclairer sur la pièce qui est initialement à la place de ce trou (d'environ 1.5cm de diamètre) je suis preneur.Je rapelle que ce trou est situé tout à droite du collecteur d'admission(coté conducteur donc). Merci beaucoup! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lucas1995 0 Posté(e) le 5 mai 2016 Partager Posté(e) le 5 mai 2016 Bonjour TuZeR, Je viens d'avoir le même problème sur ma scirocco 2.0 TSI de 2008 à 118 000 km. J'ai aussi changé les bobines/bougies et le boitier papillon sans succès. le problème vient justement du petit trou sur le collecteur d'admission. Malheureusement, il n'est pas possible d'avoir la petite pièce du collecteur qui contient ce trou séparement de tout le collecteur. Un garagiste m'a dit qu'il ne fabrique plus le même collecteur d'admission que j'ai sur ma voiture mais des nouveaux sur lesquels il n'y a plus ce défaut. J'ai donc cassé la tirelire perdu 2 couilles et fait changé tout le collecteur. mais maintenant au moins, ma scirocco tourne comme une horloge. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano476hf Posté(e) le 18 juin 2016 Partager Posté(e) le 18 juin 2016 Bonjour Lucas 1995, j ai a priori le même pb sur le même type de véhicule. Peut tu m'en dire plus sur qu est ce que le garagiste t'as changé exactement pour résoudre le pb. A mon avis c est un des volets qui se gripe ou se casse a l'interieur du collecteur d admission et comme c'est une seule pièce moulée t 'es obligé de tout changer ... Ça est ça ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano312xf Posté(e) le 27 février 2020 Partager Posté(e) le 27 février 2020 Bonjour à tous, Je rencontre actuellement de mauvaises aventures avec mon scirocco TSI 200 de 2009. Effectivement je l'ai acheté y a 6 mois et j'ai fais à peine 5000 km avant que mon problème arrive. Un voyant moteur s'est déclanché et j'ai fais changer plusieurs pièces (boitier papillon , bougies et bobinnes d'allumage car la valise sortait : -Problème de turbulure d'admission -Ratés de cylindre 4. Malgrès toutes ces pièces changées j'ai encore le problème de turbulure d'admission et après analyse avec mon ami mécano le problème serait plus au niveau du collecteur d'admission que du boitier papillon(que j'ai donc changé). En effet mon ami m'a montré sur la droite du collecteur d'admission un trou En y mettant son doigt, on ressent une aspiration vers l'intérieur du collecteur d'admission. Pour mieux comprendre voici la photo que j'ai pu prendre ou l'on voit bien le "trou".Je le met entre guillemets car même mon pote ne voit pas ce qu'il y avait à la place de ce trou. http://hpics.li/f64df38 Je fais appel à vous , un peu desespéré je dois l'avouer car on m'anonce chez VW que je dois changer tout le collecteur d'admission pour cette "pièce" qui a disparue et qui a laissé place à ce fameux trou. Je rajoute que lorsque j'ouvre le capot un bruit de clapet se fait bien entendre au ralenti et lorsque je met mon doigt dessus , le bruit s'attenue. La voyant EPC s'est même allumé et la voiture n'a pas voulu redémarrer(problème avec une bague de dépréssion qui a mis en défaut la sonde lamba si j'ai bien compris les dire de mon pote mécano..dsl je n'y connais pas grand chose en mécanique) Je rajoute que même si le voyant moteur est toujours allumé , la voiture fonctionne très bien pas de perte de puissance ni rien.(même après le problème de voyant EPC qui a mis la voiture en sécurité) Si quelqu'un peut m'éclairer sur la pièce qui est initialement à la place de ce trou (d'environ 1.5cm de diamètre) je suis preneur.Je rapelle que ce trou est situé tout à droite du collecteur d'admission(coté conducteur donc). Merci beaucoup! Bjr j'ai le même soucis sur mon sirocco mais je n'arrive pas à voir la photos du trou d'aire c'était ça sinon? Moi le defaut me dit boîtier papillon et capteur pédale daccelèration j'ai changé tous ça et epc toujours allumé que faire en attente d'une réponse merci cdlt 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano208cT Posté(e) le 27 août 2020 Partager Posté(e) le 27 août 2020 Bonjour TuZeR, Je viens d'avoir le même problème sur ma scirocco 2.0 TSI de 2008 à 118 000 km. J'ai aussi changé les bobines/bougies et le boitier papillon sans succès. le problème vient justement du petit trou sur le collecteur d'admission. Malheureusement, il n'est pas possible d'avoir la petite pièce du collecteur qui contient ce trou séparement de tout le collecteur. Un garagiste m'a dit qu'il ne fabrique plus le même collecteur d'admission que j'ai sur ma voiture mais des nouveaux sur lesquels il n'y a plus ce défaut. J'ai donc cassé la tirelire perdu 2 couilles et fait changé tout le collecteur. mais maintenant au moins, ma scirocco tourne comme une horloge. Slt tu tu c'est ce qu'il Ce qu'il avait dans un trou 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Jilou Posté(e) le 25 janvier Partager Posté(e) le 25 janvier Bonjours j’aimerais savoir si quelqu’un a essayé de changé le poussoir d’injection (camfalower) car je viens d’avoir le même problème sur ma voiture ?!!!😤😩 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
