Pose attelage jetta 2011
Ce tuto fait suite a ma difficulté a trouvé des infos sur la pose d'un attelage sur une jetta de 2011.... Pour commencer presentation: jetta carat tdi 105 de 2011, attelage GDW...
default-5962123ff0.jpg?v=1default-5962125959.jpg?v=1
Pour commencer,apres avoir enlever le tapis du coffre, enlever le "cache" central dans le coffre. Il est clipser,tirer du bas, des cotés vers le centre et ramener le bas du plastique vers le haut...
Ensuite,enlever les vis (plastique donc molo :) ) qui maintiennent la moquette,de chaque coté... 3 vis de chaque...
3.jpg4.jpg.
Tirer légérement sur la moquette, declipser la cosse et devisser la grosse vis en plastique pour libérer les feux arrières...
5.jpg6.jpg.Les feux ne cachent pas de vis pour le pare choc,mais l'empèche de se déclipser....
Passons au pare chocs, il y a 4 vis de chaque coté, dans l'intérieur du passage de roues, 7.jpg8.jpg
on m' a rapporter,qu'il pourrait en avoir une derriere le pare boue,plus profonde,donc a bien regarder,moi je n'en ai pas eu...
En dessous il y a un cache avec deux boulons en plastique (encore et toujours) a enlever, et pour le pare chocs 3 vis sur la largeur de la voiture et 2 de chaque coté,cote a cote...9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg.
Ne pas oublier de débrancher l'aide au stationnement...
Déclipser le pare choc délicatement d'un coté et de l'autre.Comme pour le remonter cette phase est plus simple a deux....
Déboulonner le renfort d'origine et remettre en place les boulons, 3 de chaque coté... 16.jpg
Mettre en place l'attelage...
Il est maintenu par 4 boulons,2 de chaque coté. Coté echapement,il faudra déclipser le pare chaleur... inutile de démonter le pot....enlever les 2 rondelles clipser doucement pour pouvoir les remettre...18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg
La fixation centrale est a enlever,(pour ma part je l'ai simplement replier,on voit egalement le passage pour le cable...22.jpg23.jpg
suite avec fixation cole de signe....
Place a la découpe... Pour moi un simple coup de cisaille,(je suis plaquiste :) ) apres avoir presenté le pare choc.... replié la coupe....
Remettre en place le pare choc....Si la coupe vous convient,remettre en place,toute les vis et les feux...
bolonner le col de cygne,prise 7 broche,etc...
26.jpg27.jpg28.jpg29.jpg....
Modification du post prochaine pour le branchement faisceau...
Aller en haut de page
