Mondeo
Changer poste d’origine
Invité §Ant311yP
Invité §Ant311yP
Bonjour. Ayant une ford mondeo de 2006, j’aurai voulu savoir si c’etait possible de changer le poste d’origine tactile qui comporte les commandes clim/chauffage. Est il possible d’accorder un autoradio 2din et mettre a part les commandes clim/chauffage comme sur le lien? Merci https://m.ebay.fr/itm/Commande [...] noapp=true
Bonsoir , non ce n'est pas possible car le câblage pour raccorder cette commande séparée n'est pas présent mais intégré a celui de l'autoradio
Invité §Ant311yP
Bonjour. Merci pour ton retour. Dommage qu’on ne peut pas changer d’autoradio sur ce modèle parce que il commence a devenir vieillot. Carte gps vieillissante, pas de bluethoot et pas possible de recevoir/appeller avec celui là.
Bonjour , il faudrait voir du coté des accessoiristes si il existe une alternative
Invité §Ant311yP
Chez pioneer je ne trouve aucun poste 2din avec fonction chauffage/clim
Re, effectivement il ne semble pas y avoir d'appareils adaptables , mais contrairement a ce que je disais dans mon premier post et en regardant l'arrière d'un denso comme le tien il semble que les connecteurs des commandes de clim soient séparés et identiques a ceux d'une commande de clim auto séparée , si cela pouvait fonctionner il resterait sans doute un souci de fixation de cette commande de clim (peut être a solutionner en allant chercher des pièces de console a la casse)
Invité §Ant311yP
La facade pour le poste 2din est assez simple a trouver, mais la facade pour y mettre la commande chauffage/clim est plutot compliqué a trouver.
Il faudrait que j’achete les encoches pour pouvoir retirer le poste et voir ce qu’il y a derrière. Si il y deux connecteurs je vais tester ça. En esperant que cette facade rentre https://www.cdiscount.com/auto [...] 984110114! avec la commande sepraée chauufage clim.
Re, en comparant la forme de l'autoradio et celle de cette façade que tu as repérée cela semble coller mais je ne vois pas comment fixer la commande de clim
http://i34.servimg.com/u/f34/11/71/55/99/p1030220.jpg
Pour les outils de dépose il y a cette solution : Dépose autoradio Ford 6000 CD
Ou alors acheter les outils adhoc : https://www.cdiscount.com/auto [...] 31511.html
Pour poser la commande de clim séparée il faut trouver cela dans une casse , une fois ton autoradio déposé tu pourras comparer et acheter ce dont tu as besoin sans faire de bricolage, il faut une façade (1) de console incluant les commandes de clim comme sur le plan de pièces détachées (montage sans GPS)
Invité §Ant311yP
Merci de ton aide. Il me manque juste a trouver la facade pour fixer les commandes chauffage/clim. Hier soir j’ai cherché sur plusieurs site dont ebay, introuvable pour le moment.
Invité §Ant311yP
C’est ce genre de console qu’il me faut, mais elle est en deux partis. Une facade pour chauffage/clim et 2din et une autre facade pour le levier de vitesse. Beaucoup de boulot juste pour changer de poste 181016120734258499.jpg Je vais garder le poste d’origine. Merci pour ton aide. Pour la partie telephone du denso j’ai vu qu’il y avait un module a connecter a l autoradio pour que ca fonctionne, le rx-1c. Tu connais ce genre de module.
C’est ce genre de console qu’il me faut, mais elle est en deux partis. Une facade pour chauffage/clim et 2din et une autre facade pour le levier de vitesse. Beaucoup de boulot juste pour changer de poste https://nsa39.casimages.com/im [...] 258499.jpg Je vais garder le poste d’origine. Merci pour ton aide. Pour la partie telephone du denso j’ai vu qu’il y avait un module a connecter a l autoradio pour que ca fonctionne, le rx-1c. Tu connais ce genre de module.
Bonjour, non je ne connais pas , c'est d'origine Ford ?? , sinon il y a les kits Parrot
Invité §Ant311yP
Je touche a rien du tout. La forme du cache du levier de vitesse n’est pas la même. Il me faut ca comme console 181016052443117554.jpg mais j’ai pu lire que cette commande chauffage/clim est adaptaté juste pour les diesels.
Je touche a rien du tout. La forme du cache du levier de vitesse n’est pas la même. Il me faut ca comme console https://nsa39.casimages.com/im [...] 117554.jpg mais j’ai pu lire que cette commande chauffage/clim est adaptaté juste pour les diesels.
C'est pour cela que je conseille une visite a la casse ou éventuellement tu pourrais trouver tout ce qui est nécessaire a la transformation
En fait ce n'est pas une question de diesel mais de :
phase 1
phase 2
Je viens de trouver ce que je cherche avec le contour https://www.ebay.fr/itm/Comman [...] SwgJ1bUgnv mais sur cette commande chauffage sur chaque annonce il y a marqué « diesel » il y a des commandes chauffage diesel et essence? Je ne savais pas.
En fait ils mentionnent "Diesel" car ces composants proviennent de véhicules diesel et ne veulent pas de réclamations au cas ou certaines pièces seraient spécifiques .
Vois le catalogue Ford ou il est seulement question d'année de production pour identifier une référence , tu peux même y rentrer ton VIN pour avoir la référence spécifique a ton véhicule : https://www.catcar.info/ford/? [...] OTUyKzA%3D
Invité §Ant311yP
Merci pour ton aide. J’ai commandé sur ebay la commande chauffage/clim avec le contour pour 50euros. Je verrai bien si ca fontionne ou pas. Si ca fonctionne se serait parfait sinon je l’aurai dans le ... mdr
Invité §Ant311yP
mini_181016095733429852.png mini_181016095733641551.jpg il y a deux modeles qui se vendent sur le net. Je prend le premier ou le second? La « cage » est bien vendue avec l’autoradio 2din?
https://nsa39.casimages.com/im [...] 429852.png https://nsa39.casimages.com/im [...] 641551.jpg il y a deux modeles qui se vendent sur le net. Je prend le premier ou le second? La « cage » est bien vendue avec l’autoradio 2din?
Bonsoir, je ne sais pas car je n'ai jamais fait cette modif , a ta place j'attendrais de voir si la commande fonctionne dans ta voiture puis je trouverais la façade de console pour la fixer et enfin je verrais en fonction de la radio choisie si j'ai besoin ou pas d'un adaptateur et quel modèle
Invité §Ant311yP
La personne a qui j’ai acheté la commande + le contour de la commande ma dit que la commande fonctionne que le vehicule soit en diesel ou essence. Un retour est possible si ca ne fonctionne pas
Invité §Ant311yP
Quelqu’un a deja essayé de mettre une camera de recul sur son denso?
