saidou34400 5 décembre 2018 Signaler Partager 5 décembre 2018 Bonsoir a tous... J'ai un souci,ma ford 1.8 diesel de 1994 ne veut plus démarrer...pendant 2 jour elle a démarrer mais au bout de 3 seconde calais..et voila qu'aujourdhui elle veut plus partir...j"ai donc vérifier les bougies de préchauffes mais elle sont toute bonnes.je pense que le souci vient du gasoil.. A partir de la je c pas par ou commencer ..Si il y a des connaisseurs sa serait sympa...Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
distrait50000 7 décembre 2018 Signaler Partager 7 décembre 2018 Bonsoir a tous... J'ai un souci,ma ford 1.8 diesel de 1994 ne veut plus démarrer...pendant 2 jour elle a démarrer mais au bout de 3 seconde calais..et voila qu'aujourdhui elle veut plus partir...j"ai donc vérifier les bougies de préchauffes mais elle sont toute bonnes.je pense que le souci vient du gasoil.. A partir de la je c pas par ou commencer ..Si il y a des connaisseurs sa serait sympa...Merci Bonsoir, il peut y avoir une fuite ou prise d'air sur la pompe d'amorçage située au dessus du filtre a carburant , si en pompant , le poussoir ne finit pas par ne plus s'enfoncer il peut y avoir une perforation de la membrane . C'est une possibilité parmi d'autres Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
saidou34400 7 décembre 2018 Auteur Signaler Partager 7 décembre 2018 Merci d'avoir pris le temps de repondre sympa! je vais regarder demain...Sinon jai pu me renseigner un peu on ma parler d'electrovanne qui et peu etre HS donc faut que je regarde sa aussi..Sinon je voulais savoir a quoi sert le tuyau qui et au dessu de la pompe a injection Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
saidou34400 7 décembre 2018 Auteur Signaler Partager 7 décembre 2018 je parle du tuyau que j'ai tracé en rouge...Est ce que c'est l'arriver de gasoil dans la pompe? Car en essayant de demarrer jai donc enlever ce tuyau pour voir si du gasoil arrivait mais rien du tout Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Meta_ 7 décembre 2018 Signaler Partager 7 décembre 2018 Salut Une partie de la solution pourrait être là : Désactivation de l'antidémarrage Escort Diesel 1998 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
saidou34400 7 décembre 2018 Auteur Signaler Partager 7 décembre 2018 Salut Meta_ je vien de regarder le sujet c fort interessant mais je doute que mon souci vienne de l'antidémarrage car quand j'essaie de démarrer a des moments elle veut partir mais rien qui vient Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ns5661pF 7 décembre 2018 Signaler Partager 7 décembre 2018 Salut Non c'est le retour au réservoir, l'arrivé c'est celui a droite a côté de l'electrovanne arrêt \marche, sous le 'ressort' accélération de ta photo Sois prise d'air ou électrovannes a vérifier Je vois mal sur la photo, mais tu a pas l'air d'avoir le blindage autour ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
distrait50000 7 décembre 2018 Signaler Partager 7 décembre 2018 Salut Meta_ je vien de regarder le sujet c fort interessant mais je doute que mon souci vienne de l'antidémarrage car quand j'essaie de démarrer a des moments elle veut partir mais rien qui vient Bonsoir, quand il y a problème d'antidémarrage il n'y a pas de démarreur , et d'ailleurs sur la photo pas de blindage coté électrovanne d'arrêt moteur Le tuyau montré est bien celui de retour (la ou est raccordé le retour des injecteurs ) de carburant et ne pose pas de problème de démarrage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
saidou34400 8 décembre 2018 Auteur Signaler Partager 8 décembre 2018 Ok merci pour cet precision Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
saidou34400 8 décembre 2018 Auteur Signaler Partager 8 décembre 2018 Ns55 il sagit d'un image google pas de celle de mon vehicule.Mais la pompe etait identique c pour sa que je l'ai prise sur google. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
saidou34400 8 décembre 2018 Auteur Signaler Partager 8 décembre 2018 je viens de tester l'électrovanne ainsi que son relais et sa cosse tout fonctionne bien on entend bien le claquement de celle ci...Je vais me focaliser sur une éventuelle fuite au circuit de gazoil.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
saidou34400 8 décembre 2018 Auteur Signaler Partager 8 décembre 2018 petite precision le bouton situer sur la pompe d'amorcage ne durcit pas quand je pompe dessus sa sens la fuite a plein nez non? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
distrait50000 8 décembre 2018 Signaler Partager 8 décembre 2018 petite precision le bouton situer sur la pompe d'amorcage ne durcit pas quand je pompe dessus sa sens la fuite a plein nez non? Bonjour , oui il semble y avoir problème de ce coté , il faut déposer le couvercle du poussoir pour voir l'état de la membrane et la propreté des clapets , voici un tuto qui peut aider , et si la membrane n'est pas percée il suffira de remonter le tout après nettoyage http://www.mes-citroën-cx.fr/i [...] tte-filtre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
saidou34400 8 décembre 2018 Auteur Signaler Partager 8 décembre 2018 Salut merci de répondre sympa! Je vien de vérifier l’état de la menbranne elle et nickel j’ai donc remonter tout sa du coup je vais changer le filtre au passage .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
saidou34400 8 décembre 2018 Auteur Signaler Partager 8 décembre 2018 Bon ba rien de nouveau concernant ma panne appart qu le gasoil n'arrive ni a la pompe d'injection ni au filtre a gasoil...doit je regarder au reservoir? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ns5661pF 8 décembre 2018 Signaler Partager 8 décembre 2018 Si sa viens pas au filtre sois la pompe et morte ou le réservoir et bouché Moi je démonte le tuyau d'arrivée du filtre et tu aspire avec la bouche sa évite de ce faire chier a ouvrir le reservoir Si sa viens pas, ces bouchée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
saidou34400 8 décembre 2018 Auteur Signaler Partager 8 décembre 2018 Parle tu de la pompe d'amorcage ou celle d'injection? Daccord je vais regarder sa demain merci. Et donc admettons que se soit boucher la faudra tout nettoyer c une autre affaire dont je ne maitrise pas. enfin je verrais sa demain Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ns5661pF 8 décembre 2018 Signaler Partager 8 décembre 2018 Parle tu de la pompe d'amorcage ou celle d'injection? Daccord je vais regarder sa demain merci. Et donc admettons que se soit boucher la faudra tout nettoyer c une autre affaire dont je ne maitrise pas. enfin je verrais sa demain Pompe avec le filtre a gazoil Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ns5661pF 8 décembre 2018 Signaler Partager 8 décembre 2018 Un jour Sur mon TD sur la sierra break c'était bouchée, un......chiffon Bah oui sur un entonnoirs certain mette un chiffon dedans et j'ai pas fait gaffe, C'est comme sa que j'ai sue que c'était boucher Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
saidou34400 8 décembre 2018 Auteur Signaler Partager 8 décembre 2018 d'accord l'ayant démonter tout a l'heure jai fait un test en bouchant les sorti de durite sur la pompe en pompant sur le bouton y avait l'air de bien aspiré Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ns5661pF 8 décembre 2018 Signaler Partager 8 décembre 2018 Si la pompe a main fonctionne - Des fois faut l'amorcer, en remplisant le filtre de gazole pour que sa vienne -Reservoir boucher ( rare) - tuyau qui va du réservoir au filtre, fissuré ce qui créé une prise d'air ( très rare) - prise d'air sur les joint en cuivre ou sur les raccord Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
saidou34400 8 décembre 2018 Auteur Signaler Partager 8 décembre 2018 daccord je vais faire sa demain si le temps me le permet ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
saidou34400 9 décembre 2018 Auteur Signaler Partager 9 décembre 2018 Salut après vérifiaction jai donc aspirer le tuyau d'arriver de gasoil qui vaut au filtre et aucun souci de ce coter la il arrive tellement bien que jai ai pris plein la bouche ...bbeuuuuurrrrkkkk ......Petite question sur cette foutu pompe d'amorcage,est ce quelle reste molle psk elle et hs? J'ai beau pompé dessus pendant 3 heure elle reste toujour aussi molle . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
distrait50000 10 décembre 2018 Signaler Partager 10 décembre 2018 Salut après vérifiaction jai donc aspirer le tuyau d'arriver de gasoil qui vaut au filtre et aucun souci de ce coter la il arrive tellement bien que jai ai pris plein la bouche ...bbeuuuuurrrrkkkk ......Petite question sur cette foutu pompe d'amorcage,est ce quelle reste molle psk elle et hs? J'ai beau pompé dessus pendant 3 heure elle reste toujour aussi molle . Bonsoir, si la pompe reste molle cela vient comme je l'ai je crois précisé de : la membrane (mais tu l'as contrôlée ) ou des clapets , pour cela voir le lien que j'ai mis ou l'on peut les voir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
