Fusion
Problème de décharge batterie
Invité §Tot635id
Invité §Tot635id
Bonjour, suite a l allumage du voyant batterie, je suis passer chez Ford. C est dernier on passé la valise et au final on m a remplacer ma batterie et mon alternateur. Mais helas j ai toujours le même problème. Depuis j essaye de trouver d ou ça peut venir. J ai mesurer 12 volts entre la borne - de la batterie et cosse - de la batterie débranché et ça même en enlevant un par un les fusibles au niveau du moteur et les fusibles derrière la boîte à gants. Bref je ne sais pas où chercher maintenant. Un problème de masse? Le démarreur?
Invité §Tot635id
Bonjour je n ai pas d ampermetre pour les mA. Ma pince multimètre fluctue trop dans les petite intensité pour être fiable. Je vais en acheter un et faire la mesure comme indiqué dans le forum . Les 12 volts entre cosse - débranché et le moins de la batterie ce n est pas normal si?
Invité §Tot635id
Bonjour j ai fait quelques mesures
Tensions batterie moteur a l arret à 12.8 volts - tension batterie moteur en route a 14,4 volts - tension batterie moteur en route avec phares et chauffage en route a 14,3 volts donc selon moi la batterie et l alternateur c est ok - aucun souci pour démarrer donc démarreur ok
Invité §Tot635id
J ai posé un multimètre et j ai mesuré le courant portés fermés coffre et capot fermés - mesure à 0.760 ampères pendant 10 minutes et ensuite 0.060 amperes en permanence. C est au dela de la norme non? (30mA). J ai toujours aussi 12 volts environ entre la cosse du - débranché et la borne - de la batterie ce n est pas normal si? Merci de m eclairer
Bonsoir, le voltage trouvé est normal par contre 0,060 ampères c'est a dire 60mA dépassent la limite , pour détecter cette consommation il faut retirer les fusibles un a un en commençant par les maxi fusibles et ne pas oublier de débrancher aussi l'alternateur (pour test bien sur et le rebrancher aussitôt avant de poursuivre)
Les tensions mesurées sont bonnes et confirment le bon fonctionnement du circuit de charge , une consommation de courant anormale décharge une batterie quand le véhicule est a l'arrêt de plusieurs heures a plusieurs jours selon l'importance de cette consommation.
Ne pas confondre mauvais état de batterie et consommation de courant , les deux situations peuvent avoir le même inconvénient , la batterie a été remplacée par une neuve ??
Invité §Tot635id
Merci pour ta réponse la batterie est neuve oui pour le test des fusibles je vais le refaire aujourd'hui
Invité §Tot635id
Bonjour j ai fait le test et enlèver les fusibles un par un et toujours 60mA de courant de fuite. Je n y comprend rien et sait pas de quoi cela peut venir. De plus la batterie est neuve
Bonsoir, et les maxi fusibles dans le boitier a coté de la batterie ? , il faut commencer par ceux ci car c'est le départ du circuit d'alimentation et donner le numéro de celui qui fait chuter la consommation quand on le retire (voir plan joint)
On ne connait pas l'année ni la motorisation de cette fusion ?
Je n'ai pas lu que l'alternateur a été débranché pour vérifier si il pouvait être en cause ??
Invité §Tot635id
Bonjour oui j avais débranché l alternateur pour la mesure c est une Ford fusion diesel de 2008
Invité §Tot635id
Bonjour il y a toujours 60mA en courant de fuite mais j ai un doute sur l ampermetre utilisé
Invité §que274wa
Petite question toute bête tu n a rien de branche sur tes prises allume cigare? Car sur la mienne elle sont alimentés en permanence
Invité §Tot635id
Bonjour j ai vérifié et je n ai de brancher sur mon allume cigare. Merci quand même pour cette piste
Invité §Tot635id
Bonjour j ai vérifié et je n ai rien de brancher sur mon allume cigare. Merci quand même pour cette piste
Bonjour, un consommateur resté branché sur l'allume cigare (a condition que ce dernier soit alimenté en + permanent) aurait été détecté a la recherche précédemment faite
Invité §Ano306oH
Bonjour, j avais le même problème sur ma fusion et cela venait de la lampe du plafonnier arrière, j ai débranché le plafonnier et plus jamais j ai eu de problème.
Si cela peut vous aider. Bonne journée.
Invité §Ano433Bp
Bonjour ici
Alors! une solution a t-elle était trouvée pour cette Fusion qui ce décharge?
