ForTwo
HELP !!!!! MA SMART FORTWO NE VEUT PLUS DEMARRER
jon_t
Invité Adabrakis
Les 3 lignes qui s’affiche c’est le faisceau électrique de griller derrière le tableau de bord, ça coûte 900€ à réparer chez mercedes juste pour un faisceau qui coûte 10€ j’ai eu le tour, et à voir si ça n’a pas cramer tout le circuit électrique sinon voiture bonne pour la casse. En ce moment ma smart de 2006 me cause des cause des problèmes, impossible de la redémarrer, une clef s’affiche par moment mais pas tout le temps, j’ai essayé de la brancher par câble sur la lettre N et rien à faire, j’appelle Europe Assustance il est venu avec sa batterie portable et oups elle a démarré, j’ai roulé 15 minutes et impossible de la redémarrer, même en rebranchant les câbles. La batterie a 5 ans il a vérifié la batterie il me dit qu’elle est ok. Je vais acheter une batterie pour voir et on verra si ça vient de ça mais je comprends pas qu’avec des d’ables elle démarre pas.
  • Réponses 40
Invité Johnrudlu
Sur ma smart de 2006, j'avais le même problème, et j'ai fini par trouver: L'antidémarrage fonctionne avec un code tournant à 8 valeurs possibles. Un problème électronique fait que parfois, (ou souvent!) le compteur de codes n'est plus positionné sur le bon. Solution finale: faire mise à jour du système électronique chez Smart. Solution provisoire (qui peut durer sans problème): quand ça arrive, il faut répéter entre 1 et 8 fois la procédure suivante: Couper le contact, appuyer sur la touche clé de déverrouillage (sur la clé) qui allume le voyant blanc au-dessus du cendrier, Démarrer.
Si quelqu'un sait comment supprimer carrément l'antidémarrage, je suis preneur!
Invité Yoben
j’ai une smart fortwo de 2007, jusqu’à hier soir pas de problème et là je vais pour la démarrer et quand je mets le contact le N s’affiche puis la clé de verrouiller j’ai essayé de fermé par verrouillage centraliser puis de déverrouiller rien de change. J’entends juste un claque et tous les voyants s’allume.
Pour info j’ai changé les amortisseurs vendredi et le garagiste a aussi régler la boîte à vitesse je ne sais pas si ça a un rapport.
avez vous une idée du problème merci ?!
Le 10/04/2021 à 17:20, Invité Clément a dit :
Bonjour , smart Brabus de 2017 j’ai également tout les voyants allumés mais elle ne démarre pas
Bonjour j’ai également ma smart qui ne démarre plus tous les voyants allumés et message sur l’écran Limiteur de vitesse ne fonctionne pas .
juste avant cela batterie à plat et rechargée avec les câbles elle a redémarré puis panne!
pour vous de quoi s’agissait il ?
merci
Je ne vois pas d'explication simple.
Je sais qu'un niveau bas de batterie semble poser des soucis aux calculateurs d'ABS/ESP.
Donc, de manière générale, j'imagine que toute l'électronique a des soucis si le voltage est trop faible.
Seulement, une fois la batterie 12 Volts correctement rechargée, ces symptômes doivent disparaître ! ?
Bonjour tout le monde.
Je profite du sujet pour faire un petit point sur mon problème.
Je possède également une smart fortwo 84ch de 2007.
Je n'ai le véhicule que depuis quelques mois, (achat en mai 2022) et j'ai un problème de démarrage.
Je met la clé dans le neiman, je la tourne pour démarrer,  le démarreur se lance mais pas le moteur.
Le moteur essaye un petit coup de démarrer mais ne se lance pas.
La batterie a été changée. Aucun défaut à la valise. Aucun voyant affiché.
Mais j'arrive au bout d'un moment à la démarrer péniblement en maintenant le contact enclenché quand je démarre et en appuyant sur la pédale d'accélérateur.
Savez-vous d'où peut venir un tel problème?
Merci d'avance pour vos messages.
