Ranger
[Tuto] Vidange BVA 6 sur Ford Ranger 3.2 Mle 2016 Boite ZF6- 6R80 HP26
Jym52
En bref
Difficulté : facile
Durée : 2 heures
Outils / équipements nécessaires :
Outillage commun métrique.
Prévoir un bac de réception pour 10 l d'huile.
Une seringue de remplissage ou une mini pompe.
Prévoir huile fluide ATF pour BVA ZF6 6R80 PH 26 (pas spécialement le fluide Ford, cette BVA est présente chez d'autres constructeurs)
Prévoir du solvant sec type trichloréthylène ou essence
Si il y a utilisation de chiffons, surtout aucune peluche.
Prévoir un filtre plat huile ATF pour BVA 6R80 HP 26 (obligé) Référence OEM Ford.
Prévoir un joint de carter d'huile ATF (conseillé) Référence OEM Ford.
Si possible une fosse, un pont, mais la vidange peut être réalisée le véhicule au sol.
Egalement une paire de gants étanches pour le contact avec le fluide ATF ( notice de sécurité des fluides ATF)
Le Ford Ranger 3.2 T6 a une bonne garde au sol, cependant si le véhicule reste au sol prévoir un repos sur des cales type dalle de jardin.
Les quelques centimètres gagnés rendront plus aisé et commode le travail.
Si le travail est effectué en extérieur prévoir un lit de carton pour maintenir un sol propre.
Il est préférable de travailler sous abri, garage ... afin d'éviter une pollution de poussières ou de petites salissures.
Etape 1 : Information & préparation
suite à la vidange de la BVA 6 et de la boite de transfère sur un Ford Ranger avril 2016,
je vous transmets quelques détails concernant la vidange de la BVA montée sur le Ford Ranger 3.2 T6 millésime 2016.
La boite de transfère fait l'objet d'un post différent.
Cependant l'opération de vidange d’entretien de la transmission automatique impose la vidange BVA + BT.
- Même fluide ATF pour la boite de transfère (B.T).
Effectuer une vidange B.T. en même temps que la BVA correspond à un bon suivi pour un véhicule commun.
Sur la démonstration,
le Ford Ranger 3.2 T6 est un Mle de avril 2016 équipé de la BVA 6R80 [ ZF 6HP 26/A].
La BVA type ZF demande 10,5 litres de fluide ATF pour fonctionner.
Ce volume peut avoir une lecture différente suivant la documentation,
Par principe souvent le volume est une traduction du " gallon US ou gallon GB" qui ont une valeur arrondie une fois en litre.
Souvent en "pinte" au Royaume Uni, valeur à 3 décimales différente du pinte U.S.
Cette BVA est équipée d'un filtre (cartouche plate avec filtre mousse- buvard) située dans le carter d''huile ATF.
-- Position du convertisseur et de la pompe:
Le convertisseur est placé contre le plateau volant moteur. (cloche de boite)
Le corps de pompe à huile est placé juste derrière le convertisseur. (pompe à engrenage)
L'ensemble contient environ 1,5 litre de fluide ATF.
Ce fluide reste emprisonné lors d'une vidange.
Schéma du catalogue OEM Ford:
// Attention,
- cette boite n'est PAS équipée d'une vis de vidange du carter huile ATF.
Il faut déposer le carter ATF de la boite avec son contenu.
- Desserrage du carter puis dépose:
le remplissage de la boite auto est réalisé par l'orifice de jauge.
Également, la boite auto dispose d'une jauge qui permet d'effectuer le niveau à froid & à chaud.
- (la jauge est protégée par son bouchon vissé sur le carter de boite)
Le niveau ATF est pas évident à chaud car la jauge est proche du catalyseur- FAP.
Il est plus facile de faire le niveau à froid.
- repère A = froid (plus bas)
- repère B = chaud (plus haut)
Le fluide ATF de la BVA atteint une T° comprise entre 96°c & 102°c en fonctionnement.
Cette T° est maintenue par l'échangeur qui est à T° moteur.
Le protocole de maintenance traite peu de cette opération de maintenance.
Ford Europe préconise une échéance à 240 000 km.
A ce titre les véhicules sont sortis de la garantie constructeur.
Cette échéance n'est pas cohérente, le fluide ATF sera excessivement souillé après un tel kilométrage.
Le risque probable repose sur des dysfonctionnements qui entraînent des patinages, des glissements de rapports, des à coups à froid, des cognements lors des passages depuis N vers P-D-R. (voir les dysfonctionnements des BVA qui sont jamais vidangées)
A coups violent vers 1500- 1700 t/mn
Engagement sur D qui se traduit par sans entraînement à bas régime, puis glissement sur les premiers rapports.
Reste sur un rapport intermédiaire (4°) glissement avant de passer au dessus.
Pas de déplacement démarrage en cote, il faut jouer sur plusieurs accélérations.
Cognements secs lors des passages en R et retour sur D ou P
- Lire sur les différents forums les dysfonctionnements des BVA qui n'ont jamais été entretenues.
..A coups violent vers 1500- 1700 t/mn
..ngagement sur D qui se traduit par un manque d'entraînement à bas régime, puis glissement sur les premiers rapports.
..BVA qui reste sur un rapport intermédiaire (3°-4°) glissement avant de passer au dessus.
..Pas de déplacement lors de démarrage en cote, il faut jouer sur plusieurs accélérations.
..Cognements secs lors du passage en R et retour sur D ou P
..Bruits ou cognements qui disparaissent moteur coupé, mais sont bien présents au ralentie
..Dysfonctionnement du convertisseur qui ne permet plus un passage des rapports normalement .
..En décélération les rapports ne suivent pas, la BVA reste sur son rapport pour descendre de 2 rapports lors d'une demande d’accélération se qui produit un à coup.
..Rétrogradation dure à se réaliser entre 3° et 2°.
// POUR INFO : la vidange sur ce post a été réalisée à moins de 111 000 km.
Le tuto permet de visualiser l'état du fluide,
l'état des sous ensembles (filtre-aimants …) afin d'imaginer se que peut devenir une BVA vidangée autour de 240 000 km .
Egalement l'état du filtre ATF en interne BVA.
Couvercle du filtre coté carter d'huile.
Avant de présenter la méthode,
la BVA demande 10,5 litres de fluide ATF pour fonctionner, cependant une vidange avec filtre permet de remplacer environ 8 litres ATF .
La doc technique Ford précise 10,5 à sec & 9 l pour un changement de fluide.
En effet, une partie du fluide reste dans le convertisseur, le module de commande, les corps creux, le corps de pompe.
// Information sur le fluide ATF :
Ford préconise son fluide = ATF « C-ML5 » automatique transmission oil.
Nomenclature Ford Spécifique WSS M2C938-A (XT-10 QLV)
Référence 1 776 431
Vendu en bidon de 1 litre environ 56 € le litre en concession Ford.
// Ce fluide ATF a des équivalents qui présentent les mêmes caractéristiques.
J'utilise un fluide TOTAL Fluid-Matic MV-LV
Cette huile ATF BVA correspond aux exigences de la boite ZF6 - 6R80 HP26.
Vendu en bidon de 1 litre environ 11 € le litre.
- Lien@: Fiche Technique Total ATF MV-LV
ZF préconise pour la 6R80 un fluide de transmission synthétique à faible viscosité
« Filled for Life MERCON LV »
Également ,
fluide ATF MOTUL '' Fluide ATF VI '' est également compatible.
Fluide ATF CASTROL '' Transmax Dextron VI Mercon LV '' homologué par Ford.
Pour info:
Fluide Total MV-LV:
Outillage :
Une outillage classique sans spécificité.
Les vis du carter ATF de boite ont un couple de serrage faible, il n'est PAS nécessaire d'utiliser une clé dynamométrique.
Une seringue de remplissage, ou un outil adapté pour remplir la BVA par l'orifice de jauge.
J'ai employé une mini pompe souvent utilisée pour les nourrices de « pétrole lampant ».
Proposée avec ou sans moteur élect à pile. (8€)
- Photo seringue de remplissage :
- Pipette ou pompe manuelle: (article disponible en magasin discount pour "jerrycan")
La vidange BVA avec échange du filtre interne impose la dépose du carter d'huile de boite.
Cette opération est simple, cependant il faut prévoir le joint d'étanchéité du carter (joint en alu monté à sec surtout SANS pâte à joint)
Concernant le joint de carter,
ZF ne le préconise pas à chaque dépose, cependant il est préférable de positionner un joint neuf qui évitera les traces de suintements huile chaude.
- Prévoir un bac de réception du vieux fluide.
La vidange doit être effectuée avec la BVA au repos depuis plus 2 heures sans fonctionnement afin que le fluide soit au maximum écoulé dans le carter.
Cela permet d'avoir le catalyseur froid et évite les risques de brûlures.
Il est nécessaire que le véhicule soit stationné sur un sol horizontal, bien calé, si possible un peu surélevé.
La BVA sur Neutre pour éviter une action sur le câble Parking.
La présence d'un pont n'est pas nécessaire, mais privilégier un espace de travail propre, pas de poussières, éviter le risque d’impuretés projetées.
L'opération de vidange demande un soin particulier afin d'éviter que des éléments extérieurs se greffent aux sous ensembles une fois le carter d'huile retiré.
Les pièces retirées doivent être nettoyées avec un solvant sec, type trichloréthylène, ou de l'essence pur .
Surtout:
- Pas de chiffon pelucheux.
- Pas de gas oil.
- Aucune pâte à joint - (éviter les débordements coté interne de la boite - interdit) .
- Bien laver le fond de carter,
- Nettoyer les aimants,
- Nettoyer le plan de joint de la BVA .
Etape 2 : Méthode de travail - Vidange avec filtre BVA 6
// Méthode de travail : Vidange & filtre de la BVA 6.
Véhicule en place, boite auto froide sur N avec frein à main. ( contact au repos)
Éloigner le câble de commande Park.
Il est possible que la fixation de la gaine gène l'accès aux vis du carter d'huile ATF.
schéma.pngIl faut désolidariser le câble de son support sur la BVA .
Ce support est sur le coté gauche de la boite.
Il y a un système d'agrafe métallique qui doit se rétracter vers l'extérieur.
Éloigner la gaine du support afin d'avoir la place pour déposer le carter.
Il y a aucune incidence sur les mouvements de réglage .
La dépose se réalise avec sélecteur sur Neutre. (pas de pression sur la gaine)
- Dégrafer en tirant sur la bride.
C'est pas forcément nécessaire, sur le Mle 3.2 le support de gaine gène le passage d'une douille ou d'une clé.
C'est surtout pour repositionner le carter avec son joint qu'il est plus facile de dégager la gaine du carter.
Repérage de la jauge de niveau.
La jauge est située au niveau du catalyseur coté droit de la BVA.
La jauge est protégée par un bouchon situé sur le coté Droit de la BVA à hauteur du catalyseur.
Cette jauge se dissocie du bouchon, le niveau se réalise avec la jauge seule.
Mise en place d'un bac pour la réception de l'huile ATF.
Déposer la jauge pour permettre un pression atmosphérique qui facilite l'écoulement.
Avant la dépose et retrait du bouchon de jauge,
nettoyer l'environnement pour éviter que des salissures tombent dans l'orifice de jauge (précaution au remplissage) :
La jauge est protégée par son bouchon, elle se désolidarise pour effectuer les niveaux .
Dépose du carter d'huile & son joint : (remplit d'huile ATF)
Desserrer & Dévisser par entrecroisements les 21 vis de fixation de quelques tours.
Le principe est de décoller le carter et son joint sans forcer sur le plan de joint du carter & de la boite.
Une fois légèrement desserré, accentuer le desserrage sur la partie arrière du carter de façon à le faire incliner.
Là le contenu en huile va déborder, prévoir la position du bac de réception.
Laisser couler à son rythme, puis au fur et à mesure desserrer les vis pour vider le carter.
Une fois la plus grande quantité évacuée, déposer le carter en le retenant à l'horizontal.
Dépose du filtre :
Pour retirer le filtre plat, il suffit de tirer vers le bas, prendre l'appui au niveau du tube d'aspiration à l'Av.
Le filtre vient facilement, emboîtement, il contient un petit volume de fluide.
Filtre dépose 2.jpgLe filtre est simplement emboîté.
Si le filtre trempe dans le fluide au retrait du carter,
l'aspiration peut entraîner le filtre lors de la dépose du carter ATF.
Contrôler l'absence de résidus de joint de filtre :
Après la dépose du filtre, contrôler au niveau de l’emboîtement du tube sur le bloc distributeur "Mécatronic de commande"
l'absence de résidus de joint. (l'embout du filtre a un joint plastique (orange) collé qui peut se détacher)
// Contrôle du vieux filtre, état du joint d'aspiration.
Contrôle du carter du fluide ATF:
Vérifier l'intérieur du carter, la position des aimants (2) le plan de joint.
Dépose & nettoyage des aimants de carter :
Les aimants doivent être nettoyés avec un solvant sec.
Repérer leur position, les empreintes vont partir au nettoyage.
La position des aimants (2) peut variée, il est possible que les 2 aimants sont sur la partie haute du carter.
Sur le mle 3.2 de 2016 la moulure du carter permet de positionner un aimant sur la partie haute (emprunte moulée)
et un aimant en partie basse, qui est en contact avec le fond du carter.
Nettoyage du carter d'huile :
Rinçage et lavage du carter.
Les vis de fixation du carter doivent être lavées au solvant ou essence puis séchées.
Ces vis de 6 pas de 100 doivent avoir des filetages propres pour préserver les filetages du corps de boite.
Laisser s 'écouler les gouttelettes de fluide avec la BVA ouverte.
C'est pas la quantité dans ce cadre, c'est l'écoulement des impuretés avec le siphonnage par gravité.
L'orifice situé au centre droit du bloc distributeur (Mecatronic) est le retour d'huile ATF.
Le fluide retombe sur le dessus du corps de filtre.
// Voir le résultat sur cette BVA avec un faible kilométrage.
Intérieur du filtre.
Corps du filtre malgré un passage au solvant.
Pour info, j'ai ouvert le corps du filtre BVA.
Filtre ouvert partiellement nettoyé sur le bas.
Nettoyage du plan de joint de BVA:
Éviter de passer un chiffon, PAS de solvant, surtout pas, le bloc distributeur est équipé de joints et entretoises en caoutchouc ou plastique.
Je m'interdis le passage de chiffon afin d'éviter de repousser des particules dans un orifice de commande de tiroirs.
Interdire les peluches, les fibres ….le chiffon imbibé de solvant type essuie-tout avec solvant ....
Nettoyage des aimants - Repositionner les aimants dans le carter.
Positionner le joint neuf.
-- Si le joint n'a pas était changer, il doit être parfaitement propre, pas d'aspérité, pas de trace d'huile chaude.
// Remontage du filtre ATF :
Le filtre s’emboîte fermement dans l'orifice sur l'Av du bloc distributeur (Mécatronic)
Bien l'orienté dans le sens du bloc distributeur, il doit pas toucher le carter au remontage.
Contrôle du positionnement des aimants :
Remettre en place les aimants de carter, il y a 2 aimants en général,
possible que la BVA n'a qu'un aimant positionné en bout Ar du carter mais sur un BVA HP26 E.
Position sur le bosselage haut:
Joint de carter ATF (sens unique de montage)
Positionner le joint de carter :
Placer le joint, il prendra sa place au serrage, le passage des vis favorise son positionnement.
Présenter le carter & joint :
A la main, plaquer le carter sur le plan de joint de la BVA.
Mettre en place les vis, commencer par les coins et les milieux.
Uniquement rapprocher les vis pour plaquer le carter.
Fixer le carter d'huile ATF :
Une fois les vis en place, toutes les 21 vis rapprochée,
effectuer un serrage par croisement.
ATTENTION, le couple de serrage a évolué suivant le millésime.
// - Avant 2014 serrage 11 Nm
// - A/C de 2014 serrage 9 Nm - (0,92 m.kgf )
Ce couple de serrage est faible, ne pas insister, commencer par les vis du milieu.
Pour ma part, le serrage sur ce type de BVA je le réalise à la main, avec un simple cliquet de court levier.
Remplissage de la BVA :
Une fois le carter serrer, effectuer le remplissage de fluide ATF.
Le remplissage passe par le puit de la jauge.
Prendre une seringue, une pompe ….
Il faut introduire environ 8 litres mais en plusieurs fois.
Un fois 7 litres introduit, commencer un contrôle de niveau au fur et à mesure.
Le contrôle à froid avec un fluide neuf n'est pas évident, le fluide laisse peu d'empreinte sur le plat de la jauge.
La lecture MAXI à froid (repère A) correspond au MAXI à chaud (repère B)
-- Exemple avec un fluide neuf à froid après remplissage:
Premier Contrôle du niveau à froid :
Une fois un niveau à froid obtenu, sans chercher le Maxi , laisser une marge
remettre en place la jauge et son bouchon.
Le niveau ATF à chaud devra se situer sur la partie haute du repère [ B ]
Le fluide se dilate avec la T° de fonctionnement.
Remettre en place la gaine du câble de commande Park sur la pâte de fixation.
Frein parck.jpgDeuxième Contrôle du niveau à froid :
Véhicule toujours en place avec frein à main.
Démarrage et laisser au ralentie.
Actionner le levier de vitesse, sur tout les rapports, plusieurs fois.
Monter légèrement e régime
Couper le moteur, levier sur Neutre
attendre 10 minutes et contrôler le niveau avec la jauge.
Le niveau peut être corrigé, la lecture sera plus facile car le fluide neuf aura brassé le restant de fluide ancien (2,5 l environ)
Contrôle du niveau à chaud :
Un contrôle à chaud doit être effectué pour confirmer un bon niveau.
Cependant, le catalyseur proche de la jauge expose à un point chaud.
Mais c'est réalisable, le niveau doit se faire moteur chaud, ventilateur enclenché,Moteur coupé (si possible effectuer un déplacement)
Attendre 2 minutes (égouttage)
Levier sur Neutre
Faire le niveau qui ne doit pas être au dessus du Maxi.
// Doc technique Ford US pour Ford F150 niveau à chaud:
[ - zone en pointillé B - Utilisez la zone B en pointillée pour vérifier le niveau de liquide de transmission.
Le niveau correct de liquide de transmission se situe au niveau supérieur de la zone B
pointillée de l'indicateur de niveau de liquide de transmission.
A l'aide de la jauge de température du moteur, (liquide de refroidissement)
vérifier que la température (T°c) est comprise entre 96°c et 102°c.
Le niveau du fluide ATF de la transmission doit être situé au niveau Supérieur de la zone B. ]
Nb : lors de la vidange,
une fois le carter déposé, lors de l’égouttage il n'est pas nécessaire d'effectuer des mouvements de sélection avec le levier de vitesse.
Les solénoïdes et clapets ne sont pas sous pression, le fluide restant dans les parties creuses du bloc de distribution et de commande reste emprisonné.
Le fluide du convertisseur et de la pompe n'est pas totalement rincé.
Une partie reste dans la queue de boite, le différentiel planétaire ....
Le convertisseur et le corps de pompe à huile renferme un volume d'huile non négligeable
qui sera brassé avec le nouveau fluide ce qui explique le changement de couleur après un court fonctionnement de la boite.
// Nb: Si par mégarde le niveau du fluide ATF est trop Haut,
il faut retirer du volume par le puit de jauge par aspiration.
Lors du remplissage comptabiliser la quantité injectée au fur et à mesure.
A/c de 7 litres avancé avec des prise de niveau à froid.
// Pour information: Etat des sous ensembles BVA à 110 000 km :
État du fluide ATF d'origine :
État du filtre
Certains documents technique ne précise pas le changement systématique du joint de carter ATF.
Pour ma part, cette pièce est peu onéreuse,
le joint mérite d'être changée se qui garantie les faibles suintements possibles avec le temps et les contraintes thermiques.
Après plus de 100 000 km le fluide ATF de la BVA 6 du Ford Ranger 3.2 T6 est bien souillé.
Sur les anciens sites de maintenance de BVA ils précisaient souvent que la première vidange permet d'élimer la « limaille de rodage » .
Aujourd'hui les principes de construction et d'assemblage exclus en règle général une pollution d'usinage.
Toutefois,
même si les aimants restent encore sains,
lors de la première vidange, le filtre est bien barbouillés.
La surface supérieur du filtre qui reçoit les retours d'huile est maculée de saletés crasseuses.
// A prendre en compte,
près une vidange il y a +/- 15 % de la quantité qui n'est pas de l'huile neuve.
( environ 1,5 l) ce qui demande un bon suivi d'entretien est de s'astreindre à une échéance à venir autour des 100 000 km.
Curieusement, contrairement en Europe,
aux USA il est préconisé un changement de fluide avant 100 000 miles soit 160 000 km avec le filtre sur les boites 6R80 - HP26.
Le changement de fluide ATF engendre un remplacement du filtre de boite.
C'est péremptoire, prendre garde aux démos qui présentent un simple changement de fluide par aspiration.
Concernant la BVA est son entretien ,
ils seront repris sur une autre discussion.
La boite de transfère (BT) sera également détaillée concernant son fonctionnement et sa vidange.
La vidange des ponts a été effectuée avec la BVA & BT le sujet sera repris sur le forum.
Si cela peut aider, cordialement.
Invité §THY473Eq
Bonjour j'ai trouvée votre description pour la vidange BVA du FORD génial et je vous en remercie mais j'ai une petite question je cherche pour la vidange BVA d'un TOYOTA HILUX REVO si vous avez Merci encore et bravo
Invité Sbo
Merci pour ce tuto !
Juste une question, le nettoyage du bloc distributeur ce fait comment ? Vu que vous déconseillez l'utilisation de chiffon et solvant ?
Merci d'avance
pour ma part,
lors d'une vidange de BVA avec ouverture du carter d'huile,
le nettoyage des sous ensembles accessibles  = distributeurs de BVA & orifice d'aspiration ATF
j'utilise un pinceau neuf de qualité (qui perd pas ses poiles)  et du Fluide ATF neuf.
- Pas de solvant, pas de spray, par précaution.
En fin d'écoulement j'élimine les gouttes en suspension avec un fluide ATF neuf.
Il peut se trouver des points noircis par l'ATF sur certaines aspirées & rugosités
j'insister avec de l'ATF propre et un chiffon non pelucheux. (comme un  tee-shirt ...)
Le point particulier peut être le plan de joint du carter d'huile.
Logiquement le plan de joint doit être propre.
Une fois desserré le carter doit descendre seul par son propre poids.
Si besoin tapoter avec la paume des mains
Attention,
pas de grattage avec un outil, pas de micro-rayures (surtout pas de grattage au cutter)
Le plan de joint doit être propre,
possible d'utiliser un solvant sec type Trichloréthylène .
Le Trichloréthylène doit être utilisé avec précaution (protection des yeux) ce solvant est disponible facilement  (Proposé par Ony en grande distribution).
Ce solvant dilue le caoutchouc et plastique donc doit rester en contact avec le métal uniquement.
Avant une dépose du carter d'huile  ATF,
effectuer un bon nettoyage de l'ensemble sous-boite BVA, également les ensembles châssis,
les recoins, au niveau du support de câble de frein Park, coté jauge ....du catalyseur ..
Cela peut sembler affabulé,
mais il reste préférable de s'appliquer au mieux sur ce type de BVA.
Bon WE, cordialement.
J'ai du mal à trouver quelle huile il me faut pour les vidanges des ponts '(AV et AR) sur mon ranger 3.2l de 2016. Sur le manuel constructeur, aux pages quantités et spécifications  on trouve clairement écrit, huile transmission manuelle, automatique, huile boite de transfert, mais à huile de pont?
Il est spécifié huile pour essieu AV et AR : WSP-M2C197-A, cela correspond t-il à me recherche?
Cordialement
Denis
désolé de donner des éléments de réponse avec retard,
une solution a certainement était trouvée, cependant pour ceux qui effectuent la même recherche concernant le type d'huile pour le pont Av & Ar sur Ford Ranger 3.2 T6 de 2016 je transmets quelques infos.
La documentation "guide du conducteur " renseigne le type d'huile origine Ford.
Ouvrir le lien: - https://www.notice-utilisation-voiture.fr/noforran11.html   -  [ page 163 ]
Sur un Mle de 2016 les fluides entre pont Av & Ar doivent être  différents.
En équivalence pour les références Ford  Motorcraft:
-  Pont Avant = WSP-M2C 197-A  =  Viscosité 80W90  GL4 - GL5 quantité environ 1,5 l
- Pont Arrière = WSL-M2C 192-A = Viscosité 75W140  QL  GL5  quantité env.  3,5 l
Les niveaux se réalisent par débordement  (fin filet d'huile)
Ces fluides sont disponible en concession Ford,
cependant au regard des tarifs il reste possible d'utiliser des marques de pétroliers, ELF, Castrol ....
Pour info les fluides origine Ford:
// - PONT AV
// - PONT AR
Concernant les échéances de vidange,
c'est pas très clair chez Ford, pour ma part il faut faire les premières vidanges ponts Av & Ar autour des 90 000 - 100 000 km premiers km, ensuite les rapprocher autour de 75 000 km.
En durée de temps autour de 6 ans pour ceux qui roulent peu.
Le pont Av dispose d'une vis de niveau conique.
Cette vis doit être serrée mais pas exagérément bloquée car elle rentre dans le corps de pont.
Afin de garantir une bonne étanchéité je monte cette vis avec du téflon sur le filetage.
Cordialement.
J’ai effectué  sur mon Ford Ranger boite auto de 2016 les vidanges, moteur, boite auto, boite de transfert, ponts AV et AR. J’ai suvi le tutoriel et tout c’est bien passé.
Deux remarques:
- Le manuel constructeur et le concessionnaire  préconisent  la même  huile pour le pont AV et pont AR. WSP-M2C 197-A  =  Viscosité 80W90
- La qt d’huile de la boite auto vidangé après 1h, voiture au repos et à plat,  n’a été que de 5,3 litres après 1/4 h d'écoulement. J’ai remis la même Qt d’huile et le niveau à chaud etait respecté. Idem explication  du tuto
commentaires
Vignette  sur boite auto: FB3P-7000-DA
Prix du joint et du filtre  du carter boite automatique :114€ chez le concessionnaire
Merci pour cet excellent  tutoriel qui m’à permit d’entreprendre cet entretien en toute sérénité.
concernant l'huile de pont,
le pont Ar d'origine est lubrifié avec un fluide qui garantie un bon fonctionnement en tout terrain et également pour une utilisation avec une charge tractée.
Le fluide correspond bien à une huile viscosité 75W140 pour un millésime de 2016.
Cependant, au regard de l'utilisation quotidienne des Mles Ford Ranger, essentiellement une utilisation sur route sans tractage pesant, une huile 80W90  GL4 - GL5 reste compatible.
Les concessions Ford ne doivent pas se poser de question , souvent les concessions ne stockent  pas ces fluides, idem pour le fluide de BVA , ils doivent être commandés.
-  Ouvrir voir page 160: :  http://www.fordservicecontent.com/ford_content/catalog/owner_guides/frfra_cg3575_ran_og_201108.pdf
Lors de ma première vidange en  2019, l'agence Ford au sud de la Haute-Marne n'avait encore pas effectuée de vidange de BVA sur le Ranger 3.2 T6.
Pas de fluide BVA Ford sur étagère,
au regard du tarif je me suis rabattue sur une huile Total compatible Mercon LV bien moins onéreuse.
Concernant la quantité d'huile, la BVA dispose de plus de 10 litres de fluide ATF.
Les doc techniques mentionnent remplacement = 8,5l.
La dépose du carter inférieur, le remplacement de la cartouche filtrante et un long égouttement devraient éliminer plus des  2/3 de la quantité totale.
lI reste une conséquente quantité  d'huile dans la turbine du convertisseur (1,5 l), la pompe, les  modules de commandes de valves et solénoïdes, les cloches d'embrayages des arbres d'entrainement et les corps creux de la BVA.
Le tarif des pièces reste correcte, même en adaptable ou sur les sites en ligne il faut plus de 100€.
Une vidange de BVA est souvent facturée autour de 500-600 €, sur certains Mles la facture peut être encore plus élevée.
- Huile - filtre - joint- test & contrôle OBD Unité de boite auto - MO ... recyclage du fluide usagé ...
Le fluide pour BVA  ATF  - WSS-M2C938-A (XT-10 QLV)  chez Ford peut être facturé au dessus de 50 € le bidon de 1 litre.
Pour ma part,
concernant les pièces j'ai pris comme référence OEM Ford:
- Joint de carter d'huile:  OEM 7A161  -  5268063.
- Filtre ATF:  OEM  7A098  -  5241408.
Type de boite automatique référencé pour Ford Ranger 3.2. sur la BVA.
Une autre étiquette doit proposer le n° de la BVA.
Sur le coté gauche il doit être gravé en moulure une référence spécifique du corps de boite.
Bien vu l'entretien sur le Ford Ranger,
c'est préférable d'anticiper sur les échéances afin de garantir un bon fonctionnement.
Bonne route, cordialement.
concernant mon Ford Ranger 3.2 de 2016 boite automatique ZF (6 rapports)
cette boite semble imposer des remplacements de fluide ATF avec filtre pour bien fonctionner durablement.
Pour ma part,
avant la première vidange ( autour de 110 000 km )  la transmission me semblait "glisser lors d'accélération forte".
Essentiellement lors de départ sur place puis en demande d'accélération vive.  (sortie de péage  -  voie d'accélération insertion route express)
Suite au remplacement de fluide ATF avec le filtre interne la transmission m'a donné plus de satisfaction, absence de retard lors des montés de rapports.
Un test avec démarrage départ arrêté puis demande d'accélération pleine accélération = impeccable.
Passage de position du levier Neutre/ Drive/M.AR  = pas de claquement ou point dur.
Sinon en utilisation basique, la différence n'est pas plus mémorable.
Mon Ford Ranger 3.2 T6 effectuait des déplacements essentiellement sur grands axes, autoroutes, voies rapides.
Il tractait peu, petite remorque ou petit plateau.
Lors des vidanges, sur le mien comme sur d'autre, le fluide ATF semble être bien dégradé, au regard de sa couleur, des salissures sur le bloc distributeur,
en fond de carter ainsi que l'état des aimants.
La marque ZF qui propose cette BVA, impose un remplacement de fluide autour de 120 000 km.
Toutes les boites ZF demande au minimum une vidange ATF.
Il y a encore peu, ce type de BVA disposait d'une vis de vidange.
Ford comme d'autres constructeurs Européens qui montent des BVA de marque ZF préconisent une vidange autour de 240 000 km.
Autant dire que la boite est au seuil de sa fin de vie pour un fonctionnement normale.
Les échéances sur le marché Européen sont élargies pour éviter des pénalités au regard des normes environnementales.
En effet, plus du tout de vidange ou avec des échéances éloignées cela permet de démonter que les constructeurs font un effort pour l'environnement.
En concession ils parlent du principe que lors des premiers symptômes de dysfonctionnement le véhicule concerné ne sera plus sous garantie avec
un potentiel de 240 000 km. Donc tout va pour le mieux.
Cependant, comme plus personne ne fait de vidange de BVA, plus aucun atelier ose effectuer cette opération.
Ceux qui proposent les opérations d'entretien sur BVA savent aussi éditer des factures de 600 euros et plus.
En 2019, lors de ma commande de fluide pour les ponts, le garage Ford où je me suis adressé ne stockait pas l'huile de boite type ATF pour Ranger.
Ce garage n'avait encore jamais effectué de vidange de BVA sur Ford Ranger 3.2 T6, impressionnant pour ma part.
Personnellement, je conseille d'effectuer un remplacement du fluide ATF avant les premiers 150 000 km maxi.
La dépose du carter est nécessaire, donc remplacement du filtre avec le joint de carter.
L'opération est encore simple, peut être effectué par un particulier.
Le fluide d'origine Ford est très onéreux, possible d'utiliser un fluide compatible sous la marque d'un pétrolier.
Les pièces peuvent être achetées sur le net, en magasin de pièces automobile.
Cordialement.
Invité Dom.
Impressionnant ce tutoriel 😍
Malheureusement, bien que bricoleur, cela dépasse mes compétences en mécanique.
Bravo & merci de ce très beau reportage 😃
merci du contact,
si le tuto peut orienter et aider ceux qui désirent effectuer un remplacement du fluide ATF
sur une BVA ZF, ce type de boite est présent sur bien d'autres Mles auto.
Pour ma part, sur cette BVA marque ZF
je maintiens un entretien avant les 150 000 km, vidange avec filtre.
Souvent jamais entretenues les BVA peuvent donner des amorces de soucis de passages ou montées des rapports avant 240 000 km .
L'échéance à 240 000 km reste en général une échéance sur un véhicule qui n'est plus sous la garantie.
Les concessions ne veulent plus intervenir sur les BVA pour l'entretien.
L'évolution des échéances d'entretien tardives sont aux regard des obligations "respect de l'environnement" imposées aux constructeurs.
Le plan de maintenance ne prévoit pas d'opérations d'entretien avant 240 000 km.
Les BVA marque ZF sont montées chez BMW.
Je viens d'acheter un BMW X5  bloc 4.4 BVA 5 rapports millésime 2001 (191 000 km)  = BVA ZF- 5 HP 24
ma première opération immédiate sera la vidange BVA avec le reste.
Puis tous les 80 000 km ou avant 5 ans.
L'intervention pour remplacer le fluide ATF + filtre peut sembler difficultueux, ardu,
mais pour ceux qui ont quelques notions en mécanique peuvent effectuer cette opération.
Sur le Ford Ranger la garde au sol permet de travailler sans pont ni chandelles.
Cordialement.
Invité Dom.
Mon Ranger T7 à eu son moteur de cassé à cause de la ppe à huile immergé situé à l'intérieur du carter moteur, du coup, Ford à procédé au remplacement par un moteur neuf (encore garantie) Ford en a profiter pour remplacer l'huile de boite, le châssis a 131 000 km & le moteur neuf totalise à ce jour 7000 km.
Je profite de croiser un pro, pour vous poser une question:
Je viens d'avoir un message (3semaines) m'invitant à effectuer une vidange moteur, soit 7000 km après avoir mis en service un moteur neuf.
Cela vous parait 'il normal au vu de la première vidange ou cela peut attendre 20 000 km, sachant que je ne roule qu'entre 5000 et 8000 km/an. au pire j'aimerai dans l'absolu faire une vidange moteur tout les 2 ans, voir si nécessaire au vu de mes petits trajets une fois par an.
Ce véhicule à toujours eu de l'huile 0W30, qu'en pensez vous ?
Merci pour vos conseils.
Cdt.
(modifié)
j'apporte modestement quelques éléments de réponse concernant un échange complet du bloc moteur diesel.
Pour ma part,
le remplacement repose certainement sur un échange standard stocké sans huile sur étagère.
La garantie impose une vidange rapprochée de "lavage" mais également au regard du filtre à particule qui lui a garder  son potentiel d'origine.
Donc il est possible que des régénérations se produisent sur ce moteur neuf en fonction de son état  de colmatage.
Ce phénomène peut apporter des souillures  dans l'huile moteur (moteur en rodage)
Dans ce cadre, afin de garantir une huile non dégradée pour assurer un bon graissage il est conseillé de rapprocher la première vidange moteur avec son filtre.
Essentiellement pour préserver la segmentation, je pense au segment racleur.
7000 km peut sembler resserré mis c'est un potentiel prévoyant, précautionneux.
Logiquement sur un véhicule neuf le rodage se limite à une conduite souple et sereine,
FAP neuf qui aura ses premières régénérations après plusieurs milliers de Km.
Avec un échange standard moteur  il est conseillé d'anticiper.
Cela reste mon analyse personnel,  d'autres pourront apporter plus de détails.
Les soucis de pompe à huile sur ce bloc moteur son connus.
C'est une dès raisons pour lesquelles je me suis séparé de mon 3.2 T6 avec env 112 000 km.
Pour info, la pompe à huile est sur le principe "pompe à débit variable".
Le débit et la pression d'huile restent en rapport du régime moteur.
Lors d'une vidange moteur il est conseillé de ne pas insister sur la fin d'écoulement de l'huile du carter.
Eviter de désamorcer la pompe qui ne pourra plus assurer son fonctionnement normale sur un régime élevé.
D'origine Ford doit préconiser une vidange complète + filtre avant 30 000 km ou 2 ans il me semble.
Pour une utilisation réduite,
pour ma part il faut s'imposer une vidange tout les 2 ans maxi car l'huile, sur un moteur qui est peu sollicité,
se dégrade en créant des particules qui se déposent naturellement en fond de carter moteur à l'arrêt.
Une vidange tout les 10 000 km ou 18 mois sur ce bloc moteur serait un bon compromis.
Pour l'huile moteur il faut se référer au guide du véhicule, prendre en compte toutes les spécificités FORD.
// - Voir pour info le lienhttps://forum-auto.caradisiac.com/topic/171684-tuto-présentation-entretien-ranger-32-t6-wildtrak/#comments
Lien sur 2 pages qui traite de l'entretien / vidange moteur / pompe à huile.
Cordialement.
Modifié par Jym52
Invité Dom.
Bonjour Jym52 & les autres,
Je n'espéré pas une réponse aussi claire, merci pour toutes ces info 👍
J'ai rendez-vous la semaine prochaine  chez Ford, je paraitrais un peu moins bête avec mes questions 😄
Encore merci, d'avoir pris le temps de me répondre 👍
Invité Dom.
Avant d'aller faire la vidange moteur, je me suis rappelé que même si le filtre à huile moteur est à remplacer, le filtre de la ppe à débit variable située à l'intérieur du carter d'huile moteur doit être elle aussi remplacé après les 7000 km ?
Idéalement je pense que oui, mais cela représente un sacré boulot pour une simple vidange 🤨
Merci pour tous vos conseils.
désolé de répondre tardivement,
concernant la vidange moteur cette opération comprend le filtre  à huile type cartouche  placé sur le coté gauche niveau bas moteur.
L'accès est au niveau du passage de roue AvG.
La vidange moteur est une opération simple sur ce bloc moteur.
Le filtre d'aspiration de la pompe à huile est une simple crépine placée dans le carter moteur.
Il y  aucune intervention sur ce sous-ensemble.
Aucun entretien, la crépine est monté sur un  tube qui permet à la pompe d'aspirer l'huile dans le carter moteur.
- - Explication en vidéo du fonctionnement de la pompe à huile à débit variable:
Lien:  https://www.youtube.com/watch?v=g_OSsaOpmGA
Pompe à huile monté sur le Ford 3.2 .
Eclaté avec vue sur la crépine en "Jaune":
Cette vue montre que la crépine avec son tube d'aspiration qui aspire l'huile en profondeur sur la partie réserve du carter.
Eclaté avec vue sur la pompe + crépine:
Filtre à huile moteur neuf  et filtre après 25 000 km:
Un entretien sévère s'impose sur ce bloc moteur 3.2
le filtre est pour ma part bien petit pour filtrer le gros volume d'huile env. 10 litres.
Sur ce bloc  l'huile moteur lubrifie le turbo, mais également la chaine de distribution entre autres.
Bonne soirée.
Bonjour Jim52,
Ce n'est plus une réponse, c'est énorme ☺️ aussi bien dans l'explication comme dans l'illustration & avec une vidéo 👍
Et moi je n'appellerai pas ça du retard dans la réponse 😅, nous sommes sur un forum même mon concessionnaire n'est pas aussi rapide dans ses prestations.
Je suis allé faire la révision chez Ford hier, ils n'étaient pas forcement d'accord avec le concessionnaire de l'ancien propriétaire quand à la 1ère vidange moteur neuf à 7000km mais d'accord sur le fait que cela faisait 12 mois pour la faire.
J'ai dû remplacer les plaquettes avant il restait 5mm, roulant moins de 8000 km/an, j'aurais peut être du attendre la révision de l'année prochaine, mais bon comme ça c'est fait 🤪
Ils m'ont fait une vidéo de toute les vérifications de révision sous le véhicule, j'ai trouvé ça vraiment bien et avec toutes les explications  👍
Pour revenir à la ppe à huile à débit variable, autant pour moi 😅 effectivement j'ai dû ds mon esprit faire un mixe de ce que j'ai dû lire entre le filtre à huile moteur & cette fameuse ppe à débit variable.
Encore merci pour ces précieux conseils & toute l'aide que tu apportes 👍
Dom.
Bonjour a tous,
En faisant des recherches sur le net, je trouve ce sujet. Super ton post  clair et précis.
Je dois faire l'entretien de ma bva aussi. Le mien est un modèle de 2011-2015 immatriculé en janvier 2016.
La seule référence dans le carnet c'est huile de transmission
WSS-M2c938-A (XT-10QLV).
Ma question : est ce qu'il y a une différence de boîte entre nos modèles ? Pour commander le filtre...
Je compte mettre un additif pré vidange et ajouter un,au moment du remontage également.
