Kulk0 0 Posté(e) le 8 février 2020 Partager Posté(e) le 8 février 2020 Bonjour a tous depuis quelque temps j'ai un soucis de température de chauffage que ce soit en clim ou non en fait sur position mini c'est très froid (normal) et des que je monte d'un demi degrés c'est très chaud. J'ai observé les moteurs de volet quand je change la température d'un demi degrés les roues crantées tournent à fond pour ouvrir vers le chaud il n'y a pas de demi-mesure. Je ne sais pas si cela sera assez clair si quelqu'un sait d'où cela peut venir merci d'avance. C'est un c max de 2011. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kulk0 0 Posté(e) le 20 février 2020 Auteur Partager Posté(e) le 20 février 2020 Bonjour a tous comme je n'ai pas eu de réponses je me suis débrouillé et j'ai trouvé la solution que je vais partager ici. La cause du problème de régulation de temperature venait de la sonde de temperature habitacle situé sous le bouton pour démarrer derriere la garniture ou il y a les petits trous. La sonde tournait (elle aspire l'air ambiant pour le mesurer) mais je l'ai tout de même démonté et nettoyé (plein de poussière) maintenant tout fonctionne parfaitement au niveau de la température. J'ai contrôlé les moteurs de volets et ils se déplacent maintenant cran par cran à chaque modification d'un degré. Si quelqu'un veut des précisions sur la manœuvre je serais ravi de l'aider. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
stef09 0 Posté(e) le 26 mars 2020 Partager Posté(e) le 26 mars 2020 Bonjour a tous comme je n'ai pas eu de réponses je me suis débrouillé et j'ai trouvé la solution que je vais partager ici. La cause du problème de régulation de temperature venait de la sonde de temperature habitacle situé sous le bouton pour démarrer derriere la garniture ou il y a les petits trous. La sonde tournait (elle aspire l'air ambiant pour le mesurer) mais je l'ai tout de même démonté et nettoyé (plein de poussière) maintenant tout fonctionne parfaitement au niveau de la température. J'ai contrôlé les moteurs de volets et ils se déplacent maintenant cran par cran à chaque modification d'un degré. Si quelqu'un veut des précisions sur la manœuvre je serais ravi de l'aider. bonjour moi j'ai le soucis que je n'ai pas de ventilation de face ( que sur pare-brise et les pieds) je pense que sa vient des volets mais je ne sais pas comment les controler. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
