Touareg
Voyant préchauffage clignote et Dysfonctionnement moteur atelier
Chris18974
Bonjour à tous ,
Me présente Christophe
Propriétaire d'un Vw Touareg de 2007
V6 3.0 L tdi 224ch carat édition ,
250000km, j'ai besoin de conseil car bloquée :( j'ai depuis peu le voyant moteur allumée, le voyant de préchauffage qui clignote et une perte de puissance (mise en sécurité) ,
Mes craintes été un problème de vanne egr
Jai donc démonter tout nettoyer et remonter
Jai àussi fait l'acquisition dun petit boîtier ODB2 pour effacée les codes défaut .
Je termine et une fois Tout remonter je procède à l'effacement ... Mais mon problème refait surface Mais Pas au démarrage (aucun voyant) Mais apres 2-3min
Je précise que pendant que les voyants ne sallume pas la voiture marche normalement .
Je sèche, y a Til quelqu'un qui pourrais m aiguiller ??? Merci d'avance
J'ai du changer ma vanne EGR . Lors du souci les voyants moteur et Control gaz d'échappement etaient allumes, mais pas celui de prechauffage.
Donc je ne pense pas que ce soit la vanne SFR chez toi.
D'autre part quand tu effaces un défaut avec ODB2 ou le VCDS il se passe toujours un peu de temps avant qu'il se réallume
Bonjour à tous ,
si ton voyant préchauffage clignote c'est qu'il a détecté une présence d'eau dans le gasoil
fais le plein a fond et reset tes codes défauts....ça a fonctionné à l'époque sur mes v10 et v8 en tdi
Invité §Ano375hJ
Je possède un tiguan diesel 2l tdi blumotion et je rencontre le problème suivant : disfonctionnement du moteur avec voyant allumé et voiture qui n'avance plus et depuis que sur les conseils d'un garagiste j'ai mis dans le réservoir une dose de produit appelé ''bardall '' qui a pour mission de nettoyer le circuit, je n'ai plus de problème avec ceci
Conseil le produit se trouve chez Norauto car il s'adapte à chaque cas "exemple: Bardall pour vanne egr; bardall pour circuit;etc etc
J'espère que mon explication vous permettra de solutionner vos problèmes
Invité §Ano743fV
je me trouve dans la meme situation et voici mes codes defauts
Lundi,22,Janvier,2018,08:13:50:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows®
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: WVGZZZ5NZ8W011051 Plaque d'immat.:
Type chassis: 5N (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 1C 22 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: WVGZZZ5NZ8W011051 Kilometrage: 183380km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
1C-Détection niveau -- Etat: OK 0000
22-Transm. intégrale -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
No. pièce Log: 03L 906 022 F Mat: 03L 906 022 G
Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 3395
Révision: --H01--- No. de série: VWX7Z0GN3NF08W
Codage: 0000172
No. Atelier: WSC 83712 288 591400
VCID: 285F0E499B8B685EFC9-807D
2 Codes défaut trouvés:
009754 - Pompe 2 de liquide de refroidissement
P261A - 000 - Coupure - Intermittent - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 10100000
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 152
Compteur de RAZ: 255
Kilometrage: 175777 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 02:58:56
Capture:
Tr/min: 851 /min
Vitesse: 4.0 km/h
Tension: 14.06 V
Lambda: 95.5 %
Bits: 10011001
Bits: 00000000
Température: 24.3°C
008450 - Unité de commande de papillon; activation servomoteur
P2102 - 000 - Signal trop faible - Intermittent - Témoin allumé
Capture:
Fréquence du défaut: 63
Kilometrage: 183369 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 12:25:38
Capture:
Tr/min: 2024 /min
Vitesse: 58.0 km/h
Charge: 3.5 %
Charge: 100.0 %
Lambda: 100.2 %
Masse Air/Tour.: 575.0 mg/tps
Température: 69.3°C
Tests passés: 1 2 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS Labels: 5N0-614-517.lbl
No. pièce Log: 5N0 614 517 G Mat: 5N0 614 517 G
Pièce: J104 C2 450 V2 0005
Révision: --H11--- No. de série: 00000000731836
Codage: 0027935
No. Atelier: WSC 01324 785 00200
VCID: 326BEC21AD57128E52D-8067
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 044 CP Mat: 1K0 907 044 CP
Pièce: ClimatronicPQ35 130 1212
Révision: 00130022 No. de série: 00000000000000
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 77FD1D3506B537A6A53-8022
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
No. pièce Log: 3C0 937 049 AJ Mat: 3C0 937 049 AJ
Pièce: Bordnetz-SG H54 2202
Révision: 00H54000 No. de série: 01000007843827
Codage: E5880FA300041C0047190000140000000009FF475C400124390000000000
VCID: 71E9232D68D169966B7-8024
Sous-système 1 - No. pièce: 5N1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 181107 012 0203
Codage: 00038805
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Pièce: RLS 201107 046 0204
Codage: 00208933
1 Code défaut trouvé:
02394 - Ampoule de feu de position AV G (M1)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101100
Fréquence du défaut: 254
Compteur de RAZ: 208
Kilometrage: 165464 km
Heure: 0
Date: 2005.09.13
Temps: 31:63:63
Capture:
marche
Tension: 12.65 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Adresse 10: Assistance stationnt (J791) Labels: 1T0-919-475.clb
No. pièce Log: 1T0 919 475 B Mat: 1T0 919 475
Pièce: PARKHILFE PLA H07 0006
Révision: -------- No. de série: 22030731602307
Codage: 000003
VCID: 3A7BC401B527EACE9AD-806F
Adresse 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
No. pièce Log: 5N0 959 655 A Mat: 5N0 959 655 A
Pièce: J234__200 VW10 HI 1815
Révision: 19013000 No. de série: 0039DPP8JPTR
Codage: 0012336
VCID: 3B75C1057A1DD3C681B-806E
Sous-système 1 - No. de série: 6333FTS621252697
Sous-système 2 - No. de série: 6343FTS648173097
Sous-système 3 - No. de série: 6353ETS6ARR010KP
Sous-système 4 - No. de série: 6363ETS6OPS010KP
Sous-système 5 - No. de série: 00000000000000000
Sous-système 6 - No. de série: 00000000000000000
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce Log: 5N0 920 870 D Mat: 5N0 920 870 D
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1220
Révision: V0004000 No. de série: VWX7Z0GN3NF08W
Codage: 0007104
No. Atelier: WSC 04503 995 67735
VCID: 3169E32DA85129962B7-8064
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V3.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 L Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H07 0052
Révision: H07 01 No. de série: 141107F2000835
Codage: F9A27F060012026002
VCID: 306FE629A35B209E249-8065
Adresse 1C: Détection niveau Labels: 1Kx-919-xxx-1C.lbl
No. pièce Log: 1K6 919 879 Mat: 1K6 919 879
Pièce: Kompass 001 0003
Révision: 00001000 No. de série: 1225223T283303
VCID: FDF18F1DA4899DF67FF-80A8
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
No. pièce Log: 5N0 959 701 A Mat: 5N0 959 701 A
Pièce: Tuer-SG 006 1205
Codage: 0000190
VCID: 3365E925524D1B8659B-8066
00109 - Ampoule de clignotant de rétroviseur côté conducteur (L131)
00131 - Eclairage poignée de porte extérieure/rétroviseur côté conducteur
Adresse 44: Direction assistée Labels: 5N1-909-144.clb
No. pièce Log: 5N1 909 144 F Mat: 5N1 909 148 D
Pièce: J500__APA-BS KL.029 0302
Révision: 1AH03227 No. de série: 00072750033601
Codage: 0000258
VCID: 3561D73D5C3905B677F-8060
00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension
000 - - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 4
Compteur de RAZ: 187
Heure: 0
Capture:
(sans unité): 115
(sans unité): 115
(sans unité): 115
(sans unité): 115
(sans unité): 115
Adresse 46: Module confort Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
No. pièce Log: 1K0 959 433 BT Mat: 1K0 959 433 BT
Pièce: KSG PQ35 G2 020 0204
Révision: 00020000 No. de série: 00000000000000
Codage: 99800A0052830C7F3F04850560084F03E0FC00
No. Atelier: WSC 04500 995 01067
VCID: 8305F9E5C26DEB0609B-80D6
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
00332 - Activation volet de réservoir à carburant
007 - Court-circuit à la masse
Capture:
Etat du défaut: 01100111
Compteur de RAZ: 60
Heure: 0
Invité §Ano276UF
Bonsoir à tous :)
J'ai une polo 2010 90tdi style et il y a un mois j'ai eu le voyant du préchauffage du moteur diesel allumé/fixe avec une perte de vitesse. Puis le lendemain plus rien pendants 3 semaines et là aujourd'hui le voyant s'est rallumé mais cette fois ci en clignotant...Après avoir éteint puis rallumer le contact il y avait aucun voyant allumé!
Sachant que j'ai effectué mon contrôle technique il y a deux semaines et ils ont rien trouvés à part un soucis d'éclairage/signalisation de mon feux de brouillards arrière...
Pouvez vous m'éclairer sur ce problème svp ?
Merci par avance :)
Invité §Ano648QN
Salut à tous, Voilà depuis ce midi même problème sur une golf 6 1.6l 105CV de 2010 avec 130000 km, voyant de préchauffage qui clignote et voyant moteur allumé avec un message sur l'ordinateur de bord "dysfonctionnement du moteur" et aussi une grosse perte de puissance.
Je passe cette après-midi chez VW pour un passage à la valise et verdict vanne EGR et refroidisseur de la vanne HS.
Il m'annonce la douloureuse 1200€ pièces et main d'oeuvre "8h de boulot", mais avec une prise en charge à hauteur de 1100€ par VW.
Invité §Ano461dm
Il y a presque 20 jours sur autoroute avec une vitesse de 120km un message s'affiche sur mon tableau "dyfoctionnement du moteur atelier" avec le voyant pre-chauffage qui clignote, j'ai ralenti la vitesse à 90km et voila le message est disparu. cette situation s'est produit 3 foid jusqu'a maintemant.
