Invité §val632Hr 18 mars 2018 Signaler Partager 18 mars 2018 Bonjour à tous, je suis nouveau ici. J'ai acquéri il y a peu une Scirocco R de 2010 qui semble rabaissée. Ce qui fait qu'à chaque fois que je la rentre dans mon garage souterrain, le pare-choc frotte par terre (le pare-choc se trouve à 13cm du sol) Apparemment, des ressorts plus courts (avant et arrières) ont été installés. Que puis-je faire pour y remédier? Dois-je: - racheter les ressorts d'origine VW? (sans doute plus cher, et pas terribles niveau dureté et équilibre, d'après ce que j'ai lu) - acheter d'autres ressorts moins longs? (marques, suggestions? ) - changer de voiture Merci d'avance pour vos suggestions, je laisse des photos ci-dessous: 13 cm du sol Merci, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bis163ls 28 avril 2018 Signaler Partager 28 avril 2018 Déménager? Mdr je plaisante, essai de repasser sur de la monte d'origine mais sur ce modèle ca doit pas changer grand chose... Mais si ce sont des combinés filetés tu peux les régler normalement, essaie de voir s'il y a un filetage sur le corps de l'amortisseur. Très belle au passage! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mustis0 28 avril 2018 Signaler Partager 28 avril 2018 Bonjour à tous, je suis nouveau ici. J'ai acquéri il y a peu une Scirocco R de 2010 qui semble rabaissée. Ce qui fait qu'à chaque fois que je la rentre dans mon garage souterrain, le pare-choc frotte par terre (le pare-choc se trouve à 13cm du sol) Apparemment, des ressorts plus courts (avant et arrières) ont été installés. Que puis-je faire pour y remédier? Dois-je: - racheter les ressorts d'origine VW? (sans doute plus cher, et pas terribles niveau dureté et équilibre, d'après ce que j'ai lu) - acheter d'autres ressorts moins longs? (marques, suggestions? ) - changer de voiture Merci d'avance pour vos suggestions, je laisse des photos ci-dessous: 13 cm du sol Merci, Si c’est pas des filletés (réglable en hauteur donc), tu n’as qu’une solution, racheté des ressorts plus long. Tu peux sois remettre des ressorts d’origine, ou éventuellement regarder dans les pièces officielles Volkswagen Racing (pour rester dans les pièces d’origine Volkswagen). Des ressorts intermédiaire pas trop bas existe (-2/-3,5). Je ne sais pas ce qui est monté d’origine, peut être que c’est des Volkswagen Racing directement vu que c’est une R. Sinon dernière solution, ne pas rouler en sportive qui sont forcément plus basse même d’origine... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §val632Hr 1 mai 2018 Signaler Partager 1 mai 2018 merci pour vos conseils:@bishop-974 Déménager? Figure-toi que j'y ai pensé pour le bien de ma scirocco Je douterai vraiment que ce soit des filetés, je pencherai vraiment pour des ressorts courts. Les ressorts d'origine? Oui j'y ai pensé.. mais j'ai entendu qu'avec les ressorts d'origine, la voiture "se balance" un peu sur les suspension, apparemment un point faible des scirocco R. @mustis0 Bonne suggestion, j'ai trouvé ceux la Kit d'abaissement de ressorts de sport d'origine VW Scirocco 1K8071677A qui n'abaissent que de 15-20 mm Sais-tu qui peux mieux me renseigner pour cela? Aller en concession VW? (mais j'imagine qu'ils vont que proposer les pièces d'origine?) Ou alors aller dans un autre garage tiers indépendant? Merci d'avance, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mustis0 1 mai 2018 Signaler Partager 1 mai 2018 merci pour vos conseils:@bishop-974 Déménager? Figure-toi que j'y ai pensé pour le bien de ma scirocco Je douterai vraiment que ce soit des filetés, je pencherai vraiment pour des ressorts courts. Les ressorts d'origine? Oui j'y ai pensé.. mais j'ai entendu qu'avec les ressorts d'origine, la voiture "se balance" un peu sur les suspension, apparemment un point faible des scirocco R. @mustis0 Bonne suggestion, j'ai trouvé ceux la Kit d'abaissement de ressorts de sport d'origine VW Scirocco 1K8071677A qui n'abaissent que de 15-20 mm Sais-tu qui peux mieux me renseigner pour cela? Aller en concession VW? (mais j'imagine qu'ils vont que proposer les pièces d'origine?) Ou alors aller dans un autre garage tiers indépendant? Merci d'avance, Les pièces Volkswagen Racing sont des pièces officielles, les concessionnaires doivent donc les avoirs dans leur base de données et peuvent certainement les commandé et donc les monté directement. Après tu peux aussi très bien acheter les ressorts sur internet et les amené dans un petit garage ou mieux chez un préparateurs de voitures de sport. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
