Passat / CC
[Passat V] Boitier Confort et commandes de coffre - copie réglages ?
Invité §R.M864cb
Invité §R.M864cb
Suite à inondation du plancher conducteur de ma passat B5, je me suis retrouvé avec un boitier confort complètement rongé et quelques petits soucis dont un servomoteur de coffre bloqué en position ouverte.
J'ai donc trouvé un boitier confort d'occasion (Bora) mais portant exactement les mêmes références et j'ai commandé un servomoteur pour remplacer celui qui était mort.
Une fois le nouveau boitier installé, j'ai pu reprogrammer mes télécommandes avec VCDS. Mais voilà, l'ouverture de coffre ne marche ni avec la commande de porte conducteur, ni avec la télécommande (cependant le signal clignotant est émis).
Et si je verrouille la voiture, le coffre s'ouvre.
J'ai d'abord pensé à un servomoteur non compatible ou à un faux contact, mais ne trouvant pas, j'ai décidé de remettre l'ancien boitier pour tester, et là, la commande porte et la télécommande actionne comme il faut l'ouverture du coffre.
Je souhaiterais donc savoir si il y a possibilité de copier les réglages de l'ancien boitier vers le nouveau via VCDS (en totalité ou sur le module concerné, et si tel est le cas, lequel ?)
Merci d'avance pour votre aide.
Invité §R.M864cb
Après pas mal de recherche et de tests, j'apporte ici la solution si certains rencontre le même problème.
Le souci venait bien du codage Hexadecimal de boitier confort
Le code de mon boitier original : 21 FF FF 4A 3C FF 04 40
Le code du boitier d'occasion : 08 FF FF 0A 3C FF 04 40
Donc impossible d'y accéder avec VCDS et un câble USB sur ce modèle de Passat.
La solution :
- un boitier confort d'occasion (même référence mais venant d'une golf : 20 €)
- un ordi tournant sous DOS
- un cable série OBD KKL RS232 (trouvé sur ebay : 15 €)
- le logiciel EasyCCM (c'est en espagnol, mais assez limpide même sans connaître la langue)
Le codage se fait par des cases à cocher, c'est assez simple :
- G1 : Bit 0 et 5 cochés
- G2 : Bit 8 coché
- G3 : Bit 8 coché
- G4 : Bit 1, 3 et 6 cochés *
- G5 : Bit 2, 3, 4, 5 cochés
- G6 : Bit 8 coché
- G7 : Bit 2 coché
- G8 : Bit 6 coché
* Petit bonus, l'activation du Bit2 sur le 4eme groupe ajouté à cette configuration permet d'activer l'ouverture fermeture des vitres à la télécommande http://www.forumpassat.fr/img/smilies/smile.png
Coût de l'opération, 35 euros et pas mal d'heures de test et de recherche.
Pour rappel, ces codes sont valables pour une Passat confort 3BG de 2003
Voilà, ça ne servira peut être à personne mais au cas où si d'autres sont un jour confrontés à ce problème.
