Passat / CC
Problème de démarrage Passat b6, voyant stop moteur allu
Invité §Chr114YA
Invité §Chr114YA
En bref
Marque : Volkswagen
Modèle : Passat 6
Année : 2006
Kilomètres effectués : 198000 km
Carburant : Diesel
Motorisation : 2litre tdi 140cv
Présentation de mon véhicule
Bonjour il y a quelques jours ,voulant démarré le matin ma Passat b6 ,impossible de la démarrée,voyant pression d huile moteur stop moteur allumé .j ai donc vérifié le capteur pression d huile,celle semblait faible ,je l ai donc changer ,toujours pareil,ensuite vidange et démontage du carter d’huile et changement de l’axe pompe à huile qui u était usée,ai egalement changer le capteur huile basse sous le carter car le voyant manque ne s était pas allumé,.a la suite de ses changements et remontage essais de démarrage ,toujours pareil.ai vérifié ensuite l alimentation gasoil dans le boque filtre à carburant et là pas de gasoil en ai déduit que la pompe de gavage immergée dans le réservoir était défaillante ,nous avons fait un branchement en direct pour tester le moteur celui tournais mais nous avon débranché les deux tuyaux et brancher un tuyau pour un retour dans le réservoir et là la pompe a fait un fonctionnement aléatoire et puis plus rien ,là pompe en fait fonctionnait mal,nous avons changé la pompe de gavage pour un prix de 165 euros chez ad colard avec la réduction ,prix réel 245 euros,profiter pour changer le filtre 35 euros au lieu de 55 euros ,remontage de l ensemble ,nous avons purger l air dans le circuit gasoil et essais de démarrage .celle ci ne démarrait pas mais le voyant pression d huile ne s allumait plus et en suivant le circuit alimentation gasoil entre le filtre et le moteur ,il y a le capteur de température carburant que nous avons tapote et là essais de démarrage. Le véhicule a démarré au quart de tour.nous avons commander ce capteur d .une valeur de 14 euros . Si cela peux égaillé l’es personne qui ont ce soucis bonne journee
bonjour,
as tu vérifier les capteurs de pression de suralimentation, sonde lambda encrassé? vanne egr encrassé? debimetre air voir une des bougies
