Passat / CC
[Tuto] Changement des ampoules antibrouillards H8 sur Passat B8
Gouna_man
En bref
Difficulté : facile
Durée : 10 minutes
Outils / équipements nécessaires :
Matériel nécessaire :
- 2 ampoules H8 neuves,
- un tournevis TORX T20
- un outil avec un crochet au bout
Etape 1 : Changement des ampoules antibrouillards H8 sur Passat B8
Commencer par repérer le feu antibrouillard (jusque là, ça va...)
Enlever la vis qui se trouve au bout de la flèche rouge avec un tournevis TORX T20. Insérer dans le trou au bout de la flèche jaune l'embout du petit outil de la photo suivante (qui sert normalement à enlever les capuchons de boulons de roue) et tirer assez fort. Vous pouvez aussi utiliser un outil qui ferait un petit crochet au bout
Voici l'envers du cache-antibrouillard
Enlever ensuite les 2 vis qui se trouvent au bout des flèches rouges avec un tournevis TORX T20
Déclipser ensuite la fiche électrique en appuyant comme indiqué sur la photo suivante
Bien faire attention à ne pas casser les 2 pattes au bout de l'antibrouillard
Vous avez maintenant ceci
Dévisser d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre le culot de l'ampoule
Changer votre ampoule (type H8), rebrancher la fiche électrique (attention, il y a un détrompeur indiqué sur la photo suivante)
Quand vous allez arriver au moment de remettre le cache plastique pour l'antibrouillard, je vous conseille de glisser la partie gauche et les pattes de droite en même temps. Ensuite, il n'y aura plus qu'à clipser le cache au centre
Invité Bag31
Bonjour, je vois une ampoule led sur une des photos dans l'anti brouillard.
Est-ce que cela fonctionne bien avec la fonction static cornering light (allumage d'un antibrouillard dans les virages à basse vitesse) ?
