Ignis
usb de l'ignis ne reconnait pas la clé usb
sebastie27
Bonjour.
Je viens tout juste de prendre reception d'une suzuki ignis pack 2018.
En rentrant j'ai voulu voir pour mettre ma clé usb contenant des mp3 dans le port usb, mais quand je navigue ensuite sur la tablette cela me met qu'l n'y a aucun appareil de connecté au port usb.
J'ai essayé de reformater ma clé usb en fat, avec une autre clé usb, toujours la même chose.
Quand je branche mon téléphone à la prise usb il charge bien mais impossible de lire les musiques à l'intérieur sauf si je passe en bluetooh.
Est ce que quelqu'un a une idée ?
Je dois repasser du coup à la concession la semaine prochaine si je ne trouve pas la solution.
Merci d'avance.
Seb
Salut, alors j'ai cru avoir le même problème, il faut attendre que la tablette fasse son indexation, pour ma clé de 32go faut attendre une minute environ.
Et quelques fois il ne la reconnaît pas. J'ai l'impression que ça n'aime pas les grosses clés.
Je me suis fait une carte SD de 4go, lecture quasi instantanée.
Invité §Ano177ao
j'ai même essayé avec une clé de 2 go et 512mo; Ca me fait la même chose.
Aucun appareil n'est branché à l'usb selon la tablette.
Tu as des clés USB récentes ?
Tu attends assez longtemps ?
Pour info il y a eu une maj assez récente sur le système multimédia. Parles en à ton concessionnaire
Invité §Ano617Oq
J y suis passé cet après midi. Il a l air aussi perdu que moi. Pour lui ça vient d un problème de formatage de la clé usb . il doit se renseigner et me rappeler mais je n y crois pas car j ai testé toutes les sortes de formatages.
Et idem le téléphone n est pas détecté sur le port USB mais est juste pris en charge.
Je suggère que tu apportes ta clé USB lors de ta prochaine visite en concession et demande à essayer de la lire sur une Ignis (ou autre modèle car le système multimédia est identique) de la concession. Cela devrait écarter la question d'un mauvais formatage de ta clé USB (car il semble très probable qu'il y a un dysfonctionnement sur ta voiture). Ensuite, à eux de jouer...
Bonne journée.
Invité §Ano617Cw
Je viens d'acheter une Suzuki Ignis et j'ai le même problème que vous avec le port USB.
Avez vous trouvé une solution?
Cordialement
Bonjour.
Merci d'avance.
Seb
Comme le dit picea73 = Le meilleur de savoir où ça pêche !! c est= " Je suggère que tu apportes ta clé USB lors de ta prochaine visite en concession et demande à essayer de la lire sur une Ignis (ou autre modèle car le système multimédia est identique) de la concession. Cela devrait écarter la question d'un mauvais formatage de ta clé USB (car il semble très probable qu'il y a un dysfonctionnement sur ta voiture). Ensuite, à eux de jouer... "
Y a le formatage...y a aussi la nature des fichiers contenus sur la clef...
Hi
Si on veut utiliser Android auto, il faut bien sûr telecharger sur son téléphone Android (minimum version lolipop) l application android auto soit depuis le store soit depuis une apk ....et brancher le téléphone avec un bon câble (pas forcément celui d origine) .... Certains tel posent plus de pb que d autres (je pense à honor et huawei)
Hi
Faut en premier tester une autre clef ! si ça fonctionne avec une autre clef, le pb est la clef.
Sinon, il faut aller en cc, et vérifier si cette clef fonctionne correctement sur une autre auto : vérification des plus simples ! si la clef fonctionne sur une autre Suzuki, c est la prise de ton auto qui est HS.
perso, j utilise des petites clefs qui protègent la prise usb de tout choc ou fausse manip involontaire...
Modifié par Solcarlus1744
petit retour, ma clé que la concession a rempli elle marche dans d'autres marques pas suzuki, ils remplissent une de leurs clés usb elle marche dans tous les véhicules.
Je rentre chez moi, je teste 2 autres clés dont 1 neuve, meme souci dans la mienne, j'avoue que eux sont embêtés et moi aussi.........
Invité Tica
Même problème que vous tous. Aucune clé USB reconnue. Quelque soit le formatage ou la taille. Par contre fonctionne très bien avec mon dis sur.
