Ignis
Changement du câble d'embrayage sur Ignis 2006 essence
Leonard226
Comme j'ai galéré plus d'une heure pour fixer le câble d'embrayage neuf derrière la pédale, je vous livre la solution que j'ai trouvée , et qui m'a permis de finaliser en quelques minutes... (Aucun tuto trouvé sur internet pour ce modèle :cry: )
Pour démonter l'ancien câble, il suffit de tourner d'un quart de tour le papillon fixé sous la pédale, là, pas de soucis, ça se déboîte facilement...
Le problème se corse quand on introduit le câble, du moteur vers l'habitacle: la sorte d'anneau rectangulaire qui maintient d'un côté le câble et sa butée, et qui doit être crocheté sur l'arrière de la pédale se vrille, glisse le long du câble et le manque de place rend impossible sa fixation, ou il faudrait tout démonter le bloc des pédales, ce que je ne voulais pas entreprendre...
Après plusieurs tâtonnements, j'ai combiné deux solutions persos qui m'ont permis de réussir facilement le crochetage du kit fourni.
1) Je scotche préalablement le câble contre le bas de l'anneau, en bonne position, pour que rien ne se vrille.
2) Je passe un petit fil de fer à double sur le haut de l'anneau et je l'introduis du moteur vers l'habitacle, en bonne position.
Du coup, en tirant sur le fil de fer, je positionne facilement l'anneau du câble sur le crochet de la pédale....
3) Il me reste à enlever le fil de fer en tirant sur un seul brin, à tourner le papillon de la gaine du câble d'un quart de tour et de régler la course de la pédale avec les écrous, côté moteur...
Voilà, si ça peut aider quelqu'un, tant mieux.... (Peut être que les garagistes ont des tutos mieux, mais je ne les ai pas trouvés ;o))
Bon bricolage!
