Swift
Problème de connection de Smartphone
Invité §Ano134Nd
Invité §Ano134Nd
j'ai acheté une Swift 10 Boosterjet pack SHVS en Avril de cette année. Il y a quelque jour je me dis que j'allais essayer de connecter mon téléphone (Samsung A8 2018) avec le câble pour profiter de Youtube etc.
Je télécharge donc l'application Android Auto comme demandé dans la documentation. Je branche avec le câble USB du téléphone, super sa fonctionne !
Je reprends donc ma voiture après le travail et la, sa ne fonctionne plus... le téléphone n'est pas reconnu... il charge juste en le brochant sur le port USB.
J'ai donc essayé plusieurs manipulations :
- Désinstaller et réinstaller l'application Android Auto
- Réinitialiser les paramètres d'usine du téléphone
- Réinitialiser les paramètres d'usine de l'auto radio de la Swift
- Changé de câble USB, le téléphone charge mais n'est pas détecté
Bref rien ne fonctionne... Je me suis dit je vais essayer avec l'autre application MirrorLink, et lorsque je veux cocher connexion véhicule via USB il est écrit aucun appareil USB n'est connecté alors que mon téléphone est branché.
Une solution pour mon problème ? Faut il que je passe au garage ou quelqu'un a eu le même problème ?
Je vous remercie d'avance de vos réponse,
Bonne soirée
j'ai le même problème je ne peux pas synchroniser mon iphone,(d’ailleurs je ne sais pas bien comment faire) à carplay il ne marche que connecté à la prise usb , est ce normal ?
Hi
Plusieurs choses...
- Le téléphone fonctionne t il correctement en bluetooth ?
- Branché avec le cordon sur la prise USB et frein à main serré, est ce que la connexion , autorisée !, lance Carplay après avoir demandé la connexion ?
Invité §Ano420se
Bonne soirée
Bonjour même problème sur ma swift hybride. Android marche une fois sur 2 alors que sur mon autre véhicule c'est du 100 %. J'ai le message téléphone non connecté. Pareil avec le câble
de mon autre véhicule et avec un autre téléphone. Il y a vraiment un soucis avec l'interface suzuki.
Invité jochem
Même problème avec Android Auto, en connection par USB évidemment.
La connexion s'établit de façon aléatoire sinon j'ai le message "connecter votre tel" alors qu'il est bien connecté.
Alors là, 1/4h de galère, débrancher/rebrancher USB, arrêter la voiture/la redémarrer. Et quelques fois ça veut bien se connecter !
Pénible ....
Sans parler de fonctions (sans rapport avec Android Auto) indisponibles et que j'avais sur une Twingo achetée il y a 20 ans: verrouillage automatique des portes en démarrant et déverrouillage des portes possible de l'intérieur  simplement en actionnant l'ouverture de porte !
il y a 42 minutes, Invité jochem a dit :
Pénible ....
Deverrouillage c'est possible en actionnant le bouton juxtaposé  à la poignée d'ouverture interieure.
Verrouillage auto il n'existe pas, faut appuyer bouton cadenas.
Connexion smartphone ça bug parfois, plus avec android auto que carplay  (j'ai les 2)
Et oui...Suzuki reste une marque access, il y a quelques concessions à faire, comme le retro electro-chromatique.
Garde toujours ton android à jour parfois le problème vient du smartphone et/ou du cable.
Modifié par Rutabaga
Invité Guillaume66
j'ai eu ce problème il y a deux mois : d'abord Android Auto que le MediaNav ne reconnaissait plus puis carrément les téléphones (le mien et celui de ma femme, deux Samsung). J'ai du réinitialiser le téléphone pour que ça refonctionne.
Je pense que le MediaNav n'a pas du aimer une mise à jour.
Il y a 8 heures, Dimitalia a dit :
Par contre ce soir, dans ma SSS de prêt, j’ai remarqué un truc en Bluetooth. Je reçois parfaitement les appels mais les sms ne s’affichent pas. Bizarre 🧐
Hi
Question de réglage lors de la 1ere connexion... (sur le SLDA et le Tel) y a des cases à cocher....
Ídem pour moi, mon Suzuki reconnaît différents iPhone et Android mais dès que je connecte limón iphone via le même câble USB rien…il ne charge même pas.
Cependant il charge quand je le branche via l’allume cigare.
Quelqu’un a déjà eu ça?
Invité Seymour
Problème identique sur mon Suzuki Vitara de 2019 avec Apple Careplay ou Android Auto.
La connexion fonctionne aléatoirement (souvent au démarrage du véhicule..) et que pendant une durée limitée, 5-10 min.
Après ça les téléphones (IPhone SE 2020, iPhone XR, iPhone 12, Galaxy s9, s10, s20, huawei P10lite et Oppo A94 essayés quand même) ne sont plus connectés et les iPhone ne se rechargent même plus (Android oui).
voiture sous garantie donc amené au garage
MaJ tablette —> Fonctionne pas
Commande port USB sous garantie —> Réception puis installation —> Fonctionne pas
Ramené ce jour au garage —> Nouvelle MaJ 2022 en cours d’installation, si pas d’amélioration, commandé et remplacement de la tablette
D’autre part, impossible de mettre de la musique en Bluetooth avec l’iPhone via des applications type Deezer, YoutubeMusic, Spotify, YouTube etc.. la voiture me dit : « pas de média disponible » lorsque je clique sur Multimedia —> Bluetooth
Il me faudrait mettre de la musique dessus pour essayer sans passer par une plateforme mais bon..
Quelqu’un a le même problème ?
RAS en Bluetooth sur les Android.
Je vous tiens informé de la suite !
Invité Elise
J’ai le même problème, je viens de passer à iPhone et je vrille complet parce que ma Suzuki ne reconnais pas mon nouveau tel, je ne peux plus écouter les posdcast !!! Si vous avez trouvé la solution je suis preneuse !
Invité Jimmy
Une solution consiste à éteindre le véhicule, brancher le téléphone sur le port USB du véhicule puis mettre le contact. J'ai réussi comme cela à initialiser la connexion entre le SLDA et mon téléphone Samsung A3
JL
il y a 28 minutes, Solcarlus1744 a dit :
Hé oui, faut le connecter par le câble...
Il n y a que les tous derniers modèles qui peuvent avoir une connexion Android auto ou Car play sans fil....chez Suzuki, ça traine un peu...mais y a pas qu eux...
Il y a des dongles type Carlinkit 4 qui permettent la connexion sans fil des smartphones. Sur le site du fabricant la Swift est compatible jusqu'à 2020. Je pense que les Swift plus récentes qui nécessiteraient un câble devraient être aussi compatibles.
J'ai cette dongle sur un Seat Ateca de 2017 et ça marche très bien.
A+
Modifié par bf57
