riphiphi 2 Posté(e) le 27 juillet 2020 Partager Posté(e) le 27 juillet 2020 En bref Difficulté : facile Durée : 1 heure ..peut être moins ! Outils / équipements nécessaires : 1 tournevis plat pour défaire la prise 1 bout de fil de fer pour faire un guide pour le câble 1 lampe et c'est tout Etape 1 : Le kit de chez Alirapide qui n'a que le nom Je remets le lien https://fr.aliexpress.com/item/32393979813.html (bien prendre celui d'Ignis dans Color) Etape 2 : Démonter l'éclairage intérieur (Il suffit juste de tirer dessus , j'ai mis mes mains au niveau du parebrise et j'ai tiré vers le bas en le ramenant vers moi). Désolé pas de photo, et sur celle ci on voit déjà le câble passé Etape 3 : On débranche les 2 prises (pour ne pas que le boitier pende , et on monte dessus le câblage. Pour passer le cablage vers la porte conducteur je me suis servi du fil de fer . Pas de souci il faut être patient ) Etape 4 : On tire sur les joints de portes avant et arrière pour les sortir de leur logement Etape 5 : On passe le fil (pour le montant central je me suis servi du fil de fer à nouveau) Etape 6 : Partie arrière. J'ai déposé le cache au niveau du passage de porte, il suffit de tirer dessus. Ce qui permet de déboiter tout l'habillage noire. Etape 7 : On écarte l'habillage et on passe sa main pour pousser le cache de la lampe dans le coffre (plus simple et plus propre que de faire levier) (Perso je pensais qu'il fallait le découper au départ !!) Etape 8 : On amène le câble , on branche, on l'emboite et on a ça En prime le cache en photo : Désolé pour le côté succin et manque de photos , c'est la 1ère fois que je fais ça . En amélioration si vous voulez plus de lumière peut être mettre une ampoule led ..... Par contre, c'est franchement mesquin de la part de Suzuki de faire cette économie de bout de chandelle pour le confort que ça donne !!! 1 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Criol 0 Posté(e) le 5 août 2020 Partager Posté(e) le 5 août 2020 Merci 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Poterlacat 0 Posté(e) le 6 août 2020 Partager Posté(e) le 6 août 2020 Merci riphiphi pour ce tuto Bonne Journée 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
oursgentil 10 Posté(e) le 14 août 2020 Partager Posté(e) le 14 août 2020 Commandé ! On verra si je suis suffisamment doué pour l'installation 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
oursgentil 10 Posté(e) le 31 août 2020 Partager Posté(e) le 31 août 2020 Materiel reçu ! Si tu as des conseils (ou autres photos) je suis preneur avant de me lancer 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
riphiphi 2 Posté(e) le 2 septembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 2 septembre 2020 Materiel reçu ! Si tu as des conseils (ou autres photos) je suis preneur avant de me lancer Bonjour oursgentil, Pas d'autres photos. Désolé. Regardes tes MP 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
oursgentil 10 Posté(e) le 6 septembre 2020 Partager Posté(e) le 6 septembre 2020 Avec l'aide précieuse de @riphiphi j'ai enfin une lumière dans le coffre ! Pour ce faire, il vous faut le kit (environ 21 euros), un bout d'environ 70 cm de fil électrique semi-rigide, et une heure de temps (voir un peu moins si vous etes deux) Première etape (niveau facile) : déposer les joints de portière Le déboitage est plus facile si on commence par un coin Deuxieme étape (facile) : enlever le plafonnier Il suffit de pousser vers l'avant ou de tirer vers l'arriere et le plafonnier se déboite Troisieme etape (difficile) : passer le cable electrique entre la portiere (au dessus du ciel de toit) et la zone du plafonnier. L'idéal est d'être à deux pour ce moment : un qui pousse doucement le cable du coté porte et l'autre qui le guette avec une lampe coté plafonnier et qui l'attrape Etape 4 (moyen) : on se sert de cable electrique pour faire office de passe cable et tirer le cablage du plafonnier vers la porte Ca y est le cable est passé ! Etape 5 (facile) : on rebranche le cablage et on remet le plafonnier Etape 6 (moyen) : On passe le cable electrique au niveau du montant central Etape 7 (facile) : on se sert du cable electrique comme passe cable et on remet le joint coté porte avant Etape 8 (facile) : on declipse le bas de porte en plastique (est ce le bon terme ?). Il suffit de tirer dessus Etape 9 (moyen) : on deboite la protection plastique de passage de roue en poussant dessus Etape 10 (facile) : on descends le cable jusqu'en bas du joint de portiere Etape 11 (moyen) : on declipse le cache de lampe dans le coffre et on utilise une derniere fois le cable electrique pour se servir de passa cablage. Etape 12 (facile) : il ne reste plus qu'à brancher la lampe et la clipser dans son logement 1 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Solcarlus1744 76 Posté(e) le 6 septembre 2020 Partager Posté(e) le 6 septembre 2020 Hi Excellent tuto ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
riphiphi 2 Posté(e) le 6 septembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 6 septembre 2020 Bonjour , Pour finaliser l'excellent Tuto d' oursgentil , perso j'ai amélioré l'éclairage par une led . Je mets des photos prises dans le noir total pour montrer l'utilité de ce que Suzuki a oublié d'installer :q !! 2 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
oursgentil 10 Posté(e) le 6 septembre 2020 Partager Posté(e) le 6 septembre 2020 Led W5W de quelle puissance ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
riphiphi 2 Posté(e) le 7 septembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 7 septembre 2020 Led W5W de quelle puissance ? Bonjour, J'avais vu cette Led sur une moto d'un ami et du coup j'en ai acheté également. Ce sont celles là: https://www.amazon.fr/Lumineux [...] amp;sr=8-1 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
CIPEUBERNER 0 Posté(e) le 9 septembre 2020 Partager Posté(e) le 9 septembre 2020 Bonjour. A vous lire, cela semble aisé...mais je dois certainement manquer d'habileté. Quoiqu'il en soit, une question : la lampe de coffre s'allume avec l'ouverture des portières et du coffre, ou uniquement à l'ouverture du coffre (ce qui me semble suffisant) ? Merci aux ingénieux bricoleurs des ces infos. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
oursgentil 10 Posté(e) le 9 septembre 2020 Partager Posté(e) le 9 septembre 2020 Vu qu'on utilise le circuit du plafonnier central, c'est allumage du coffre pour l'ouverture de n'importe quelle portiére 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
oursgentil 10 Posté(e) le 14 septembre 2020 Partager Posté(e) le 14 septembre 2020 Petite promo sur le kit, il est à moins de 20 € frais de port compris https://fr.aliexpress.com/item/32393979813.html 1 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité carolototo Posté(e) le 8 novembre 2020 Partager Posté(e) le 8 novembre 2020 Merci pour cet excellent tuto sans lequel je n'aurais jamais osé me lancer dans un démontage des joints de portes, dans un déclipsage des garnitures et autres opérations tout aussi dangereuses sur une voiture... neuve!!! Le site d'AliExpress (ou de son fournisseur HENGFEI, je ne sais pas...) est tellement ambigu que j'ai commandé seulement le câble par erreur! Du coup, énervé (après avoir essayé une réclamation, inutile), j'ai bricolé un éclairage avec des LED de récupération et un interrupteur prélevé sur un vieil ordinateur. Je me suis servi du cache existant pour fixer tous les éléments. Voici ce que ça donne: 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
carolototo 1 Posté(e) le 8 novembre 2020 Partager Posté(e) le 8 novembre 2020 Voici les photos du montage: 1 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
carolototo 1 Posté(e) le 8 novembre 2020 Partager Posté(e) le 8 novembre 2020 Voilà ce que ça donne la nuit: 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
oursgentil 10 Posté(e) le 8 novembre 2020 Partager Posté(e) le 8 novembre 2020 c'est pas mal ton système ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bluedragon 9 Posté(e) le 9 novembre 2020 Partager Posté(e) le 9 novembre 2020 Superbe tuto. Merci 1 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
six20six 1 Posté(e) le 20 décembre 2020 Partager Posté(e) le 20 décembre 2020 Bravo et merci pour ce tuto clé en main, avec les liens qui vont bien ! Jamais agréable de travailler près des airbags, j'ai tenté de faire passer autant que possible le fil "derrière" les rideaux mais bon, à moins de les essayer 😁 1 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
