DS 3
siège rabattable ds3
Invité §Rab107NT
Invité §Rab107NT
j'ai un probleme avec mon siège avant gauche. La manette pour rabattre le siège ne fonctionne plus, j'ai cru que c'est un câble qui a lâché et du coup j'ai démonté tout le siège et c'était plus compliqué que ça. Il y avait 2 ressorts qui ont lâchés et un axe. Je l'ai amené à un atelier et il m'a dit qu'il faudrait changer toute l'armature qui coûte une fortune.
Je voudrais bien que quelqu'un m'explique le mécanisme de fonctionnement du système de rabattement pour que je puisse le réparer moi même ( je suis un bricoleur ^^)
Ci joint une photo du système du siège gauche fonctionnel.
Si quelqu'un aurait une idée je serai très reconnaissant.
merci
Invité §Ano275Tt
merci
Bonjour meme probleme hier, j ai vu 4 mecaniciens et carrossiers ...tous la meme reponse irreparable a changer...850euros la piece et un total chez citroen de 1250euros gloups on s est fait ni..e par citroen car probleme regulier qualite chiotte...courage
Invité §Ano275Tt
merci
Hello,
as tu trouvé la solution? moi j'ai le meme souci, j'ai identifié la source du probleme. Il s'agit de la pièce blanche en plastique qui est cassée. Seule problème, impossible à trouver.
Je cherche aussi du coup si quelqu'un aurait le format numérique de cette pièce afin de la recreer avec une imprimante numérique (quelques euros).
je suis super dans la galère car je veux revendre ma ds3 et ça, c'est un point super bloquant.
Invité §Ano478Mi
What do you want to do ?New mailCopy
http://forum-auto.caradisiac.com/marques/DS/repondre-36574-1.htmBonjour, j'ai eu le même problème avec le siège passager,après un passage chez Citroën,il me dise qu'il faut changer l'armature acier,après une recherche sur internet,aucune solution de réparation, j'ai donc décidé de démonter le siège,après vérification,il s'agit d'un câble qui part de la manette du haut du dossier qui est cassé,j'ai donc changé le cable avec un peu de bricolage et fabrication d'une patte en alu, verdict: plus de problèe de dossier, celui-ci bascule parfaitement pour faire monter quelqu'un derrière,pris de la réparation: un cable de vélo, et un morceau de plaque alu.
Invité §Ano162yt
Est il compliqué de fabriquer une telle patte en alu ?
A vous lire je suis très tenté de faire la meme chose. Pour moi il s agit du siège passager.
Faut il dehousser le siège ? Est difficile a de housser ?
Merci beaucoup :)
http://forum-auto.caradisiac.c [...] 6574-1.htmBonjour, j'ai eu le même problème avec le siège passager,après un passage chez Citroën,il me dise qu'il faut changer l'armature acier,après une recherche sur internet,aucune solution de réparation, j'ai donc décidé de démonter le siège,après vérification,il s'agit d'un câble qui part de la manette du haut du dossier qui est cassé,j'ai donc changé le cable avec un peu de bricolage et fabrication d'une patte en alu, verdict: plus de problèe de dossier, celui-ci bascule parfaitement pour faire monter quelqu'un derrière,pris de la réparation: un cable de vélo, et un morceau de plaque alu.
Invité §Ano162yt
Oups du siège conducteur pardon !!! Alors je ne veux pas prendre de risques .....
Avez vous des photos de ce que vous avez fait comme réparations svp ?
Merci encore :D
Merci beaucoup :)
bonjour,
je rebondis sur ce sujet car il m'a quelque peu occupé ces dernières semaines.
Je m'explique: j ai acheté fin mai une ds3 sport chic jaune et noire avec la sellerie noire et jaune d occasion. Elle n est pas parfaite, il y a quelques petites bricoles dont le siège passager qui était déverrouillé et se promenait vers l avant de la voiture quand je freinais et l arriere en accélérant. Il était impossible de régler l'inclinaison du siège conducteur (mais il ne se baladait pas).
Le vendeur m a filé un jeu complet noir de sièges qui fonctionnent.
Se posait donc le choix de remplacer ou de réparer.
Il fut assez facile de réparer le fauteuil passager:
La pièce blanche en plastique avait été forcée et elle était aller au-delà de son mouvement normal.
Il suffisait de la remettre et le siège se verrouille. Par contre, l'inclinaison du siège est dans le même état que pour le siège conducteur.
La première photo montre le mécanisme d un siège qui fonctionne.
La seconde montre le mécanisme cassé.
La différence se situe sur l engrenage supérieur: autour du rond blanc se trouve 4 'dents' dont celles du haut et du bas (par rapport au gros ressort) sont plus hautes. Sur le mécanisme cassé, ces 2 dents sont cassées.
L'engrenage supérieur gère donc l'inclinaison du fauteuil.
En remontant le mécanisme, je n ai pas fait assez attention avec le câble qui permet de faire basculer le siège.  La patte du câble est allez se coincé dans la charnière acier. Rien de grave mais le siège ne se verrouillait plus (du coup cela doit se produire chez d'autres).
Démonter le mécanisme fut en fait assez simple.
Il faut retirer les différentes manettes (attention, celle permettant de régler la hauteur du siège se démonte en 2 temps, d abord le cache puis la manette).
Le cache plastique de l'assise tient avec 2 vis (une au niveau de la tringle pour faire avancer le siège, et une seconde au niveau de la charnière) et des clips (2 et un picot pres de la manette de reglage de l'assise)
Puis retirer le ressort autour de l'axe qui sort de la bague blanche.
Avec une perceuse équipée d une mèche pour métal, percer les 2 rivets qui sont de part et d'autre de l'engrenage plastique blanc.
Faire levier avec un tournevis afin de faire sauter les rivets et soulever tout le mécanisme et le faire monter pour qu'il sorte de l'axe.
Attention, une tête de vis autoperforante sort au milieu des 2 rivets. Elle ne tient pas le mécanisme.
Pour remettre des rivets, il faut démonter quelques engrenages:
on retire le gros ressort, on souleve un peu la partie à gauche de l'axe afin de faire suffisamment pivoter l'engrenage blanc pour le retirer. Le petit ressort est facile à remettre.
Les 2 pièces métalliques noires se soulèvent facilement et sont munis de détrompeurs pour les remettre facilement.
Une fois cela fait, il est facile de placer de nouveaux rivets.
Maintenant, il me reste à voir comment refaire des 'dents' cassées pour remettre en état mon second jeu de sièges.
En espérant que cela serve...
Le 21/06/2021 à 23:19, adariovalhalen a dit :
J'ai un soucis similaire avec la pièce blanche de cassée - et le garage qui veut me faire changer tout le siège.
J'ai commencé à démonter la manette : pour le cache, c'est facile. Par contre pour la manette, je n'ai pas trouvé comment faire (je ne veux pas trop forcer). Y a-t-il une astuce ?
